Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1470491 fois)
Hors ligne blek
  • sauf erreur je ne me trompe jamais!!!
« Réponse #3210 le: 25 février 2011, 23H 15mn 20s »
  Ok merci  :bowdown:
 Le mien est de 91 avec le bossage rond, mais bon pour le moment va falloir que j'en trouve un autre pour continuer a rouler !!!
Si vous avez des pistes pour en trouver un de remplacement, je suis preneur. Je pensais qu'il y avait des différences au niveau de la fixation.
SamC
« Réponse #3211 le: 26 février 2011, 09H 16mn 35s »
Il a quoi ton réservoir?
percé sur les coté vers la selle? Je suis en train de faire réparer un des miens qui a ce problème justement
« Réponse #3212 le: 26 février 2011, 12H 42mn 01s »
 seuls mes modèles 91 avaient un bossage different aux autres années
modeles 91  et 92
Hors ligne Fab11Turbo
« Réponse #3213 le: 26 février 2011, 12H 46mn 20s »
encore une question  :oops:
J'ai démonté le cache du pignon du kit chaine, pour nettoyer l'accumulation de graisse. Je me suis rendu compte que le pignon avait du jeu au niveau des cannelures  8O  J'ai vérifié le serrage des deux vis de maintient, elles étaient bien serrées.  :(
C'est normal, pas normal, cannelures de l'arbre ou celles du pignon usées... ?  :cry:
 :bowdown:
En ligne ssde92
« Réponse #3214 le: 26 février 2011, 12H 56mn 12s »
Heu!!! dans quel sens le jeux, rotation ou translation?
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
freducat
« Réponse #3215 le: 26 février 2011, 13H 05mn 16s »
Démonte pour voir. Si il y a une usure il y aura des traces !!!
Mais se n'est pas normale :cry:
« Réponse #3216 le: 26 février 2011, 13H 26mn 54s »
J'ai constaté du jeu en translation  :? Le pignon se met de travers. C'est de l'ordre de 1 à 2 mm.
Je regarderais ça tout à l'heure.  :thumbsup:
« Réponse #3217 le: 26 février 2011, 16H 59mn 24s »
Quelques photos, mais ça me paraît normal. Les cannelures de la pièce maintenant le pignon, se prennent dans une gorge. Le pignon coulissait normalement sur l'arbre, pas de jeu.  :thumbsup:
La plaque de maintient est ptet à remplacer.
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #3218 le: 26 février 2011, 17H 14mn 03s »
« Modifié: 26 février 2011, 17H 29mn 35s par sangly »
En ligne ssde92
« Réponse #3219 le: 26 février 2011, 17H 22mn 36s »
Ben t'as pas forcé sur le nettoyage avant les photos :siffler:
A mon avis plaque usée, rien de grave
« Réponse #3220 le: 26 février 2011, 17H 49mn 39s »
J'ai juste viré le surplus de graisse avec un tournevis  :D
OK pour la plaque   :thumbsup:
freducat
« Réponse #3221 le: 26 février 2011, 17H 55mn 49s »
Démonte le pignon nettoie le tout correctement :thumbsup:, regarde s'il n'y a pas de traces d'usure et si il n'y a rien remonte le tout.
« Réponse #3222 le: 26 février 2011, 18H 23mn 23s »
Il faut obligatoirement ouvrir la chaine. J'ai essayé de coulisser le pignon pour le sortir comme ça, mais pas moyen  :(
« Réponse #3223 le: 26 février 2011, 19H 59mn 22s »
Bon anniversaire RV  :cheers:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3224 le: 26 février 2011, 20H 31mn 47s »
c'est pour moi ??
et bien merci beaucoup collegue barbu
« Réponse #3225 le: 04 mars 2011, 19H 40mn 39s »
Aujourd'hui remplacement des joints de collecteurs d'échappement car je trouvais qu'elle faisait un bruit anormal. En fait je suis passé hier chez le concessionnaire, et une des personnes y travaillant m'a fait remarqué qu'une des brides touchait carrément le cylindre.  8O  Il se demandait même si les demi-lunes étaient bien présentes.
Ce matin au démontage, les demi-lunes étaient bien là, mais un des joints était vraiment HS.
Le joint qui n'a plus qu'une rondelle d'épaisseur, et de plus qui est coupé, était celui du cylindre horizontal.
Maintenant, c'est tout bon.  8)
Hors ligne fredo le yeti
« Réponse #3226 le: 04 mars 2011, 20H 05mn 27s »
salut
je souhaite acheter un recepteur d'embrayage pour adoucir mon embrayage et j'aurai aimé savoir si certains d'entre vous avaient monté ce type de recepteur.(stm;cnc;ducati perf).pour info j ai essayé de monter le recepteur ducati perf d'un pote et cela ne se monte pas sur les ss carbu.la tige de comlmande etant trop longue ou trop courte :oops:(je ne me souviens plus).
bref qu'avez vous monté comme recepteur?
Hors ligne ducattof
« Réponse #3227 le: 04 mars 2011, 20H 10mn 24s »
il y a plusieurs solution pour monter un autre récepteur.
normalement il faut une tige plus longue, et un membre du fofo ma donner la solution ( trop tard pour moi ) il suffit de rajouter une bille de 7mm ou prendre une tige de 748 ou 996 je sais plus !
j'ai monter un récepteur "etoile" sur mon SSIE  avec une tige différente.
donc no prob pour toi  :thumbsup:
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3229 le: 04 mars 2011, 21H 03mn 18s »
merci les gars :thumbsup:
me reste plus qu'a me trouver une tige de cde recente et ça va rouler.
« Réponse #3230 le: 06 mars 2011, 19H 13mn 57s »
je fais la refection complete de mon embrayage(remplacement disque lisse et garni;noix et cloche).le tout a 40000km et est  d'origine.(a part les garnis).je me tatais a acheter une  cloche alu .l'un de vous en a t il deja monté sur sa mamie?qu'en est il de la longevité de cette cloche en alu?.je possede un jeu de disque lisse neuf en acier.je pense que cela ne pose pas de probleme etant donné que les lisse sont entrainé par la noix et non par la cloche mais du fait des vibrations ni a t il pas de risque de mater la cloche alu?
beaucoup de questions qui j'espere restent comprehensible :oops:.
merci pour vos reponses
Hors ligne MooostiK
« Réponse #3231 le: 06 mars 2011, 19H 39mn 36s »
la cloche alu de mon ST4s a tenu quasiment 90000km (contre 40000km pour celle en acier de mon SS) alors c'est vite vu :D
pour les disques lisses ce sont les mêmes sur les embrayages alu ou acier ;)
Hors ligne RV # 262
« Réponse #3232 le: 06 mars 2011, 19H 51mn 27s »
+1 pour la cloche alu.  par contre il faut des disques garnis alu  avec.
autre avantage : - d'inertie donc moteur un peu plus vif
 :bowdown:
« Réponse #3233 le: 06 mars 2011, 20H 34mn 34s »
cloche alu et disques commandés.la vache c'est que c'est pas donné c'est conneries 8O :oops:.
mais la refection totale de la mamie se termine et il ne restait plus que l'embrayage a remplacer.reste l'allumage a verifier ,la repose des carters d'alternateur et d'embrayage apres mise en peinture et vernissage suite a la decoupe a la fraiseuse de mon carter d'embrayage.c'est boooooooo 8)
petites photos du carter.(il est plein de poussierres de ponçage mais ça le fait quand meme)
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 06 mars 2011, 21H 48mn 29s par fredo le yeti »
Hors ligne D3SMO
  • !!!desmo par excellence!!!
« Réponse #3234 le: 07 mars 2011, 12H 31mn 42s »
Super travail  :thumbsup:
« Réponse #3235 le: 08 mars 2011, 16H 54mn 03s »
Bonjour, l'autre jour j'ai voulu commander un axe de retenue des plaquettes AR, mais il ne se détaille plus. (750 SS). Sur quels modèles plus récents, je pourrais en trouver un avec goupille ?
 :bowdown:
SamC
« Réponse #3236 le: 08 mars 2011, 19H 42mn 47s »
Faut prendre un axe de recente, le miens vient d'un M1100
« Réponse #3237 le: 08 mars 2011, 21H 04mn 34s »
Merci Sam   :cheers:
« Réponse #3238 le: 08 mars 2011, 21H 11mn 25s »
moi c'est une goupille qui me manque.  :cry:
« Réponse #3239 le: 08 mars 2011, 22H 35mn 34s »
Perdu sur la route à la RNPD Auvergne si je me souviens bien  :D
