Auteur Sujet: Enlever compteur et neiman S4RS  (Lu 5787 fois)
Hors ligne 7677magali
« le: 20 octobre 2008, 17H 02mn 48s »
Alors je vous explique mon interrogation existentielle. :D
Dans le but d'éliminer le surplus d'équipement et également de me débarrasser de la clé de contact sur ma moto de piste (c'est chiant je suis toujours en train de la chercher!!!! :ranting: ) j'aimerai savoir s'il est possible de virer les compteurs+neiman du S4RS
Ma crainte c'est que la moto ne démarre plus à cause de l'anti démarrage monté dessus
Puis je conserver le transpondeur de ma clé en le fixant quelque part et virer le reste ou est ce plus compliqé??
La puce Ducati perf ne me semble pas dépendante de l'anti démarrage??
Existe t'il des faisceau racing simplifiés pour S4RS??
Merci!!!!
Les autres,
La où elles veulent!!
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
Re : Enlever compteur et neiman S4RS
« Réponse #1 le: 20 octobre 2008, 17H 30mn 08s »
Que ce soit pour virer ou remplacer le compteur d'origine, a cause de
l'antidemarrage codé, ce n'est pas possible si tu gardes l'ECU d'origine.
Il te faut une puce de type Ultimap.
Apres, juste pour la clé, il faut bidouiller. Page 4 du post de BenoiX, il explique comment il a fait -> http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=21163.90
« Réponse #2 le: 20 octobre 2008, 18H 29mn 36s »
Mais avec une puce DP ça peut se faire??
Je voudrais virer un max de chose pour garder un cablage le plus simple possible!!!!
Les autres,
« Réponse #3 le: 20 octobre 2008, 18H 33mn 35s »
Donc avec une Puce Ducati perf je peux le virer ou pas??
C'est quoi une puce ultimap..... :cry:désolée de mon ignorance....
« Modifié: 20 octobre 2008, 18H 43mn 41s par 7677magali »
Les autres,
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #4 le: 20 octobre 2008, 19H 18mn 55s »
Tu as la possibilité de modifier le faisceau complet mais dans ce cas tu ne pourras pas revenir en arriére...
Car c'est une trés grosse modif..
En fait tu gardes que tous les fils des capteurs, la puissance et tu vires le bloc compteur et tu monte a la place un compte tours de type 748/916/996/998.
Tu installe une petite platine pour le voyant de point mort..etc..
Mais je te prévient c'est du lourd...
Compte minimum 48h de travail avec de bonne connaissance en electro...
Mais cela fonctionne uniquement avec un boitier DUCAT PERF. non vérouillé!
Avantage tu gagne un peu en poids, (surtout avec les péripheriques), tu passe les fils là ou tu le souhaite, le faisceau et trés simple...
Inconvénient n'importe qui peu la démarrer...?!
Regarde notre post Twoteam 998 rs et le post sur les faisceaux Racing...
Je sais plus ou il est ...
 Ah ICI http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=23074.0
Voila bon courrage...  :lol:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne Cristo
Re : Re : Enlever compteur et neiman S4RS
« Réponse #5 le: 20 octobre 2008, 19H 20mn 05s »
Pas si tu veux enlever/changer le compteur.
-> http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=16209.0
On en parle aussi un peu il me semble dans le topic sur le PC III
« Réponse #6 le: 20 octobre 2008, 20H 51mn 43s »
Le compteur DP peut être ou ne pas etre verrouillé et apairé à l'anti-démarrage à clé codé. En général au montage, les DS ne le verrouillent pas.
Truc simple, tu débranches ton bloc compteur et t'essaies de démarrer ; si c'est ok, tu peux virer, sinon...  :(
« Réponse #7 le: 21 octobre 2008, 17H 14mn 49s »
Ah le charme de l'électronique...... :roll:
Merci!! :thumbsup:
Les autres,
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #8 le: 24 octobre 2008, 16H 37mn 04s »
j'ai la solution à ton problème : achète une 749 de piste  :siffler:
NJ MOTO Team - Power Cup #24
Hors ligne Cristo
« Réponse #9 le: 24 octobre 2008, 16H 40mn 20s »
Bin oui tiens, tu as abandonné ton projet de sportive pour garder le monster ?
« Réponse #10 le: 27 octobre 2008, 12H 59mn 35s »
 :lol: :lol:tu laches pas toi!!!! :lol:
Les autres,
« Réponse #11 le: 27 octobre 2008, 13H 01mn 14s »
Non non quoi qu'il arrive on gardera le monster et donc mon homme va s'acharner à faire des expériences dessus!!!! :lol:
et le projet est toujours dans les tuyaux!!!!
Les autres,
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
Re : Re : Re : Enlever compteur et neiman S4RS
« Réponse #12 le: 27 octobre 2008, 14H 00mn 34s »
c'est juste pour aider  :D
Hors ligne charlinounet
« Réponse #13 le: 01 mars 2010, 20H 23mn 46s »
Voici le schema electrique pour un S4R concernant le neiman
Le fil jaune a été virée , il ne sert qu'a donner le signal d'allumer les lumieres à la mise en marche de la machine. Par contre si quelqu'un pouvait m'expliqué comment cablé mon interrupteur ce serait magnifique.
Hors ligne patoche
« Réponse #14 le: 02 mars 2010, 08H 50mn 46s »
Salut
Deux solutions
Soit un Inter entre 3/6 ou 2/5 avec soit 3/6 fermé ou 2/5 Fermer (vérifier le reste du cablege pour voir si cela n'alimente pas un relais en permanence?!
Dans ce cas faire une fausse clé avec un capuchon type deux connecteurs entre 3/6 ou 2/5 et utilisé l'autre contact pour l'inter?
Ou utiliser un inter avec deux contacts a fermeture!  :D
Bon courrage!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #15 le: 02 mars 2010, 09H 06mn 29s »
Merci patoche , je vais rester sur 3 et 6 sachant que je demarre tres bien sans le fil jaune que j'avais identifié comme servant à allumer les feux lors du demarrage ( le controle de l'allumage des feux est automatique ) .
Donc c'est bon j'ai reussi ca marche niquel. Par contre attention à la distance entre la puce et l'antenne si trop eloigné la moto ne demarre pas . Un signe precurseur est qu'on entend pas la pompe s'amorcait. des que la distance est retabli on entend bien la pompe!!
« Modifié: 02 mars 2010, 18H 55mn 13s par charlinounet »
