Auteur Sujet: batterie racing  (Lu 96472 fois)
Hors ligne desmopinpin
  • pinpin les 3 doigts
Re : batterie racing
« Réponse #240 le: 07 septembre 2012, 17H 15mn 02s »
http://www.silverperformance.fr/batterie-skyrich-hjt12bfps-lithium-ion-085kg-yt12bbs-p-30071.html
cette batterie ne démarre pas une 1098; c'est ce que j'ai de monté sur la mienne. En tout cas pas moteur froid. A chaud oui.
freiner c'est pour les tous nazes... maintenant j'ai 2 plaques en titane au visage.
Hors ligne alain74
« Réponse #241 le: 07 septembre 2012, 17H 56mn 48s »
bin voila nous sommes deux  :siffler:
c'est exactement ca pas a froid
je regarde  ca cette semaine apres l'avoir mis en charge
Je vais la  debrancher puis voir dans 5/6 jours  :siffler:
mais si ca me gave je vais la revendre est remettre la normal
« Modifié: 07 septembre 2012, 18H 57mn 29s par alain74 »
Hors ligne alain74
« Réponse #242 le: 09 septembre 2012, 10H 31mn 22s »
donc je recomfirme batterie pas assez de peche avec cette ref pour mon 999S
par contre je l'ai mise sur le 748 la pas de probleme meme a froid donc je vais laisser comme ca est remettre celle d'origine du 999 puisqu'elle est neuve aussi
je pense quelle est faite plus pour les moteurs 600/750 CM3
du coup pour me depanner (j'en prend toujours une en cas ou)
j'avais pris celle du 748 qui a 9 ans sur ma derniere journee piste
elle a fait peter le 999 sans prob comme quoi elle est pas si morte que ca :thumbsup:
« Modifié: 09 septembre 2012, 16H 20mn 20s par alain74 »
Hors ligne speed91
« Réponse #243 le: 17 septembre 2012, 10H 14mn 21s »
La Shoraï est enfin montée :oops:, et bien qu'elle arrive chargée à 70% d'après la notice, la 998 a démarré, pas du premier coup, mais elle a démarré... :thumbsup:
Je suis allé rouler ensuite pour finir la charge, le lendemain, démarrage du premier coup, on sent qu'il y a de la patate...
Je vous redirais ce qu'il en est après quelques jours ou semaines sans rouler...
« Réponse #244 le: 21 septembre 2012, 17H 17mn 00s »
je viens d'avoir des nouvelles de la part de silverperformance. Ils viennent de m'envoyer une nouvelle batterie. Skyrich aurait soit disant modifié la batterie.
Je vous dirais si elle démarre mieux le 1098.
Effectivement ils ont modifié la batterie, il s'agit d'une HJT12B-FP et non plus HJT12B-FP-S. Elle pèse 970g au lieu de 850g donc elle devrait être plus puissante.
« Modifié: 15 octobre 2012, 17H 47mn 35s par desmopinpin »
Hors ligne bubu#59
« Réponse #245 le: 22 septembre 2012, 09H 13mn 34s »
petit retour sur la longévité : je viens de vendre ma 1198 et je l'avais équipée début 2011 avec une Shoraï. donc cette batterie a fait deux saisons complétes sans aucun problème, pourtant ma moto ne servant qu'à la piste et la course, elle est souvent restée plus d'un mois sans tourner. une petite recharge en hiver (10 mn avec un vieux chargeur de 20 ans sans mode désulfatage donc). le seul défaut, ça n'aime pas les températures trés froides, quand on a chargé le fourgon la veille par exemple. faudrait la démonter et la laisser au chaud pour la remonter sur le circuit, bon, c'est juste par des températures genre 0, -5....le reste du temps, no problem :thumbsup:
« Réponse #246 le: 22 septembre 2012, 11H 29mn 06s »
C'est pareil avec la Skyrich.  :thumbsup:
Il est probable que les éléments soient les même. Après, chacun colle sa marque sur le boîtier.
Hors ligne buell-dog
    • team twin 2000
« Réponse #247 le: 06 octobre 2012, 18H 01mn 30s »
bonjour, est ce que quelqu'un à déjà monté des batteries "ballistic"? voir si cela tiens dans le temps. je vaoudrais même mettre ça sur mon proto  et mon pantah
merci pour les réponses  :thumbsup:
god save the twin
cafra,wath else?
HSBDucati
« Réponse #248 le: 11 octobre 2012, 19H 35mn 15s »
batterie Skyrich pour moi depuis cet été (week end chez alain sous la canicule), et aucun souci.....
masta
« Réponse #249 le: 15 octobre 2012, 12H 57mn 16s »
question 1 oui, plug et joue
2              non, sur la mienne
Hors ligne bubu#59
« Réponse #250 le: 15 octobre 2012, 16H 25mn 40s »
c'est la 18, la 14 démarre très bien une 1198 ou 1098...elles ont plus de patate au démarrage que les plombs classiques,  en fait...
Hors ligne 16RR
« Réponse #251 le: 15 octobre 2012, 18H 14mn 20s »
Ballistic commandée .
Hors ligne stef998
    • page FB
Re : Re : batterie racing
« Réponse #252 le: 16 octobre 2012, 08H 12mn 10s »
As tu un référence??
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne 16RR
« Réponse #253 le: 16 octobre 2012, 08H 23mn 26s »
Batterie Evo2 8 Cellules - 15 Ah.
Hors ligne robichon
« Réponse #254 le: 16 octobre 2012, 13H 03mn 41s »
En fait je comptais prendre celle-ci:
http://www.shoraipower.com/p-157-lfx18l1-bs12.aspx
      :) Qui a déjà commandé ce modèle ,je voudrias savoir si les dimensions 148*66*105 mm sont exactes ..merci   :thumbsup:
Vives les twins!!!!!!
    • team twin 2000
« Réponse #255 le: 16 octobre 2012, 22H 34mn 16s »
à mon avis avec les balistic il devrait pas avoir de soucis de démarage, elles vont sur des big bloc harley, donc ça doit le faire.
16RR tu pourras donner ton avis quand tu l'auras monté s'il te plait.
god save the twin
cafra,wath else?
Hors ligne 16RR
« Réponse #256 le: 16 octobre 2012, 22H 35mn 18s »
bien sur  :wink:
Hors ligne alain74
« Réponse #257 le: 17 octobre 2012, 11H 26mn 34s »
pourquoi il t'as pas demander plutôt une HTJ14B ?
« Réponse #258 le: 17 octobre 2012, 20H 01mn 06s »
j'ai demandé une JT14 mais ils m'ont envoyé une HJT12. En tout cas c'est pas une 'S' c'est déjà mieux.
Hors ligne alain74
« Réponse #259 le: 26 octobre 2012, 12H 10mn 12s »
voila moi aussi j'ai recu ma nouvelle batterie  :thumbsup:
donc deja le service apres vente silver est au top enfin pour moi ca etait rapide
la nouvelle c'est une HJTX14-FP-S pour 1098/1198/S/R plus puissante
l'ancienne etait une HJT-12-FP-S
par contre elle est plus grosse et un peu plus lourde 1025 au lieu des 0,86O GRS
j'espere quelle va passe dans le support
il reste plus qu'a tester  :siffler:
    • team twin 2000
« Réponse #260 le: 24 novembre 2012, 14H 00mn 54s »
Salut tout le monde, alors D16RR as tu reçu ta ballistic et la tu essayé?
cela m'interesse vu que je vais surement en commander une
merci pour l'info  :thumbsup:
god save the twin
cafra,wath else?
Hors ligne 16RR
« Réponse #261 le: 03 décembre 2012, 13H 31mn 05s »
Je viens enfin de la tester : nickel !! la bestiole qui refusait de démarrer à froid démarre sans soucis après 2 mois sans démarrer  :thumbsup:
Par contre : Soucis ... le + et le moins sont inversés par rapport à chez nous ..... cables trop courts  :( :(
    • team twin 2000
« Réponse #262 le: 03 décembre 2012, 19H 54mn 39s »
Merci 16RR, pour l'inversement j'ai "prévu" (enfin j'ai pas eu le choix ça tombe bien  :D) sur mon nouveau faisceau, ça devrait le faire donc.
tu démarre quoi comme moteur avec? moi c'est pour un 900IE
un grand merci pour tes infos
super sympa  :thumbsup:
god save the twin
cafra,wath else?
Freerider
« Réponse #263 le: 03 décembre 2012, 20H 09mn 36s »
j'ai une 8 cellules pour un 100DS moi
« Modifié: 03 décembre 2012, 20H 21mn 20s par Freerider »
Hors ligne 16RR
« Réponse #264 le: 03 décembre 2012, 20H 22mn 33s »
1100 DS avec une 8 cellules
893
« Réponse #265 le: 03 décembre 2012, 20H 52mn 48s »
C'est moi ou j'ai cru apercevoir un lien vers un site qui vends des casques???
 :siffler:
Hors ligne 16RR
« Réponse #266 le: 03 décembre 2012, 21H 03mn 58s »
www.icasque.com surement  , ils vendent ballistic
893
« Réponse #267 le: 03 décembre 2012, 21H 08mn 24s »
vi, c'est ce que je viens de découvrir, vu que j'y ai acheté mon dernier casque :)
Je réfléchi a investir dans une batterie plus légère pour ma pistarde, mais bon, vu mon niveau, j'ai peur que ça soit comme pisser dans un violon, mais ça fait racing... Du coups, j'hésite  :D
Hors ligne 16RR
« Réponse #268 le: 03 décembre 2012, 21H 10mn 53s »
pour moi le but était surtout d'avoir plus de pêche au démarrage. ( j'avais des soucis à lancer le moteur avec les batteries standards )
Le poids c'était accessoire.
893
« Réponse #269 le: 03 décembre 2012, 21H 13mn 05s »
Bah moi, c'est tout l'inverse  :D
