Auteur Sujet: freinage de vis  (Lu 22118 fois)
desmo 63
Re : Re : freinage de vis
« Réponse #60 le: 24 février 2009, 11H 13mn 04s »
Est ce que parmi vous, il y a des amateurs de rallyes routiers ?  :wink:
Est il nécessaire pour cette discipline de freiner l'écrou témoin de point mort ?
je compte m'y mettre je pense en faire un ou deux rallyes cette saison. Le rallye des volcans pour sur et si le budget le permet en faire un autre avant.
si non va voir sur le forum moto station il a tous sur les rallyes routier tu y trouvera le règlement mais je pense pas que les freinages de toutes les vis sois obligatoire comme en compète sur circuit.
elpapat
Re : Re : Re : freinage de vis
« Réponse #61 le: 24 février 2009, 12H 25mn 18s »
t'as pas le réglement technique ?
Voilà un extrait du règlement "Les contrôles sonomètre seront systématiquement effectués par les Commissaires Techniques.
Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage, doivent être étanches et bien vissés. Les tuyaux
d'alimentation d'huile doivent être correctement et solidement fixés. Les filtres à huile externes et les
bouchons ou écrous qui font partie de circuit de lubrification d'huile doivent être freinés par un fil
métallique de sécurité. Tout ce qui comporte de l'huile moteur, de boîte ou de transmission doit être
freiné.
Pour le système de refroidissement il est obligatoire d’utiliser de l’eau ou mélange eau/alcool éthylique à
la place du liquide d’origine"
elpapat
« Réponse #62 le: 24 février 2009, 12H 29mn 42s »
On se verra peut-être alors ! j'ai envoyé mon inscription pour la Sarthe, Beaujolais, Dourdou et Volcans  :D,
Je vais faire un p'tit tour sur moto station  :wink: merci
Re : Re : Re : Re : freinage de vis
« Réponse #63 le: 24 février 2009, 14H 19mn 02s »
freiné.
ben c'est bon t'as la réponse  :thumbsup:
pis çà sera fait au moins
elpapat
Re : Re : Re : Re : Re : freinage de vis
« Réponse #64 le: 24 février 2009, 16H 22mn 54s »
Tu n'aurais pas une petite photo !  :D
« Réponse #65 le: 27 juillet 2009, 11H 13mn 55s »
Tout est dit !
Mais une régle a respecter c'est de tourner trés vite avec les petits forets et de bien les rentrer dans le mandrin!
Ne pas oublier aussi que le fil doit etre tendu dans le sens opposé au déssérage, on voit des truc allucinant au controle technique!  8O
Certain raccord d'huile peuvent freiné par des colliers serflex (eux même freiner par un fil)
Bon courrage!
Dites, vous pouvez me confirmer que ce freinage passe au DCF, même si le fil passe par les trous du collier, et pas par un trou fait sur la tête ?
Aussi je suppose que oui mais le capteur de pression d'huile et la vis de point mort peuvent bien être freinées avec un collier ?
Merci  :cheers:
« Réponse #66 le: 05 août 2009, 19H 59mn 51s »
up  :(
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #67 le: 05 août 2009, 21H 59mn 46s »
Oui sa passe!
Enfin des fois sa passe pas...
Mais aprés sa  :cheers: sa passe!! :lol:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #68 le: 22 août 2009, 14H 26mn 36s »
Et celles ci il faut aussi les freiner ?
Merci  :cheers:
« Réponse #69 le: 24 août 2009, 09H 48mn 27s »
up
Hors ligne patoche
« Réponse #70 le: 24 août 2009, 18H 44mn 56s »
Je ne pense pas ? (Mais j'ai jamais eu de carter de 888 a percer?!)
Donc je ne peux l'afirmer?! En théorie Non
Mais comme je suis bon prince et que c'est pour ce week end!
J'améne ma perçeuse,mes forets et si faut les percer, ce sera fait!  :D
Mais apporte de la bierre quand même!!  :cheers:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #71 le: 24 août 2009, 21H 23mn 21s »
J'aurai la perceuse aussi, des fosi que....
Pis des bières j'en aurai plein, plus que de trous à faire  :D
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #72 le: 17 décembre 2009, 15H 25mn 10s »
allez hop c'est moi qui m'y colle à l'épreuve du freinage ...
bon pas grand chose à freiner apparemment sur ma dayto pour l'endurance, malgré tout, n'ayant jamais fait je me renseigne ...
- pince à freiner obligatoire ou ça se fait à la main ? j'entend pour 4 ou 5 vis à freiner ...
- si oui ça marche comment ce bidule  :oops: (y'en a à vraiment pas cher sur ebay genre 20€)
NJ MOTO Team - Power Cup #24
Hors ligne patoche
« Réponse #73 le: 17 décembre 2009, 15H 43mn 25s »
Si tu n'a que 4/5 Vis a faire sa ce fait a la main sans soucis!!
En Endurance les vis de maintient d'etriers ne sont pas freinés!
Donc pas besoin de refaire le freinage de ces vis là réguliérement!
Ce qui n'est pas le cas des autres Epreuves compétition Vitesse! (Top Twin, Protwin Etc...)
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #74 le: 17 décembre 2009, 16H 33mn 01s »
la pince a freiner c'est une bête pince sur un axe pour qu'elle tourne autour et te fasse un beau fil torsadé, çà se fait bien aussi avec une simple pince mais t'as moins la classe  :D
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #75 le: 17 décembre 2009, 17H 12mn 32s »
ça fait bien 2 gamelles qu'elle a plus la classe ma dayto  :siffler:
« Réponse #76 le: 17 décembre 2009, 17H 49mn 11s »
n'empêche la pince c'est pratique pis bon 20€ c'est pas trop la mort je pense
« Réponse #77 le: 17 décembre 2009, 17H 55mn 22s »
t'es sûr ?
Il me semble que ce n'est plus obligatoire sous l'égide FFM.
« Réponse #78 le: 17 décembre 2009, 17H 56mn 38s »
on parle bien des vis de maintien des étriers, pas des banjos qui eux ne sont plus freinés
Hors ligne patoche
« Réponse #79 le: 17 décembre 2009, 18H 30mn 33s »
t'es sûr ?
Certain  ..... En fonction du réglement vitesse actuel!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne Rodmillet
  • du plaisir, encore...
« Réponse #80 le: 22 mars 2011, 16H 48mn 27s »
up
je dois freiner les vis pour les JD du DCF
certaines sont pas tres accessibles (verrouillage de boite, temoin de point mort...)
est ce qu'on peut les enlever sans risques (fuite ou autre ??)
bipbip
« Réponse #81 le: 22 mars 2011, 16H 51mn 00s »
vi :wink:
« Réponse #82 le: 22 mars 2011, 16H 54mn 27s »
Il y en a pas une où il y a une petite bille qui va se faire la malle ?
bipbip
« Réponse #83 le: 22 mars 2011, 17H 51mn 09s »
pas si on fait attention  :D c'est sur celle de la boite  :wink:
« Réponse #84 le: 22 mars 2011, 17H 52mn 22s »
merci de prevenir  :wink:
« Réponse #85 le: 22 mars 2011, 17H 57mn 02s »
Oui, mais c'est mieux de lui dire, sinon il va ouvrir un post: "ma boite déconne suite à perçage de vis"  :lol:
Et là les meilleurs mécano du forum vont lui faire ouvrir sont moulin en le traitant de sagouin parce qu'il met des coup de perceuse dans ces vis  :D
« Réponse #86 le: 22 mars 2011, 18H 00mn 44s »
et dans ce ceas, j'appelle bipbip au secours !!!
Hors ligne bubu#59
« Réponse #87 le: 22 mars 2011, 18H 09mn 47s »
petit conseil pour les bouchons inaccessibles : un petit peu de colle type sicafix ou autre sur le bord du bouchon, faut en mettre assez pour couvrir deux facettes du bouchon, comme ça aux vérifs ils le voient bien. ça fait plusieurs années que je fais ça et en Protwin, ça passe sans problème. très pratique pour le bouchon de boite, celui avec la bille, vous en parlez plus haut.
« Réponse #88 le: 22 mars 2011, 18H 11mn 44s »
Tu veux dire que tu le perces pas ?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #89 le: 22 mars 2011, 18H 55mn 19s »
non, pas de perçage, collage. une noix de colle sur le bout du doigt ou au bout d'un tournevis; ça parait trop beau, hein?
mais le bouchon est collé, donc pas de desserrage et contrôle OK.
