Auteur Sujet: probleme  (Lu 1948 fois)
pearle1180
probleme
« le: 09 janvier 2009, 21H 42mn 42s »
bonsoir tous le monde,
ptite question au specialiste du forum :P,lorsque je démarre la moto(moteur froid) et que je mes la 1er le moteur cale ,et il faut 3essais  en 1er pour que le moteur ce mais en route.
que ce passe t-il s'vous plait m'ssieu :siffler: :siffler: :siffler: :siffler: :siffler:
bipbip
Re : probleme
« Réponse #1 le: 09 janvier 2009, 21H 52mn 37s »
Avant de fourrer madame ( ou monsieur :siffler:) tu doit la doigter avec douceur  :siffler: :D
donc démarre la en neutre tranquillement! :wink:
pearle1180
Re : probleme
« Réponse #2 le: 09 janvier 2009, 21H 59mn 33s »
demarre la en neutre :cry:ou bien  j'ai rein compris ou bien tu ne m'as pas compris bipbipbipbipbop
Matthieu - Ducatmat
Re : probleme
« Réponse #3 le: 09 janvier 2009, 22H 02mn 29s »
c''est quoi comme Mostro ? carbu ou injection ?
ca le fait seulement à basse température comme maintenant ou tout le temps ?
tu laisse combien de temps le starter ?
pearle1180
Re : probleme
« Réponse #4 le: 09 janvier 2009, 22H 11mn 52s »
monster 620
ca le fait moteur froid
et je laisse le starter +/- 1 minutes
voila
Matthieu - Ducatmat
Re : probleme
« Réponse #5 le: 09 janvier 2009, 22H 17mn 01s »
merde  :cry:
ton moteur est foutu  :?
mais non, essaye de le laisser chauffer 1 à 2 minutes sur place avant de partir tranquillou et ça devrait aller.
sinon t'es ptete réglé trop pauvre ?
Hors ligne bertilou
  • Ducati, what else...
Re : probleme
« Réponse #6 le: 09 janvier 2009, 22H 24mn 22s »
Et tu débrayes pour passer en 1 ère ?!  :siffler:  :D
pearle1180
Re : probleme
« Réponse #7 le: 09 janvier 2009, 22H 36mn 39s »
comme je roule en scooter ts le temps,j'avais pas compris qu'il fallait embrayer pour passer les vitesses ,punnaise vous m'apprenez des trucs ,je viens de comprendre la difference entre une moto et un scoot. :lol:
Hors ligne MooostiK
Re : probleme
« Réponse #8 le: 09 janvier 2009, 22H 38mn 34s »
problème de contacteur de bequille ?
faudrait p't'être mettre un peu de WD40 sur le capteur ?
pearle1180
Re : probleme
« Réponse #9 le: 09 janvier 2009, 22H 39mn 57s »
pas embrayer mais debrayer pour passer les vitesses,j'ai encore rien compris  :D
Matthieu - Ducatmat
Re : probleme
« Réponse #10 le: 09 janvier 2009, 22H 40mn 24s »
t'a un KN avec couvercle de boîte à air ouvert ou pas ?
car si c'est le cas et que le réglage injection est mal fait, il peut être trop pauvre et expliquer les calages à froid  :wink:
Hors ligne Yoh
Re : Re : probleme
« Réponse #11 le: 09 janvier 2009, 22H 42mn 02s »
Meme si ca ne viens pas de lui, y'a qu'a le supprimer
pearle1180
Re : probleme
« Réponse #12 le: 09 janvier 2009, 22H 45mn 03s »
non pas de kn,mais 2mains je laisserai tourner le moteur quelque minutes a l'arret(ce que je fais jamais) pour voir si ca passe mieux(les vitesses :D)
Matthieu - Ducatmat
Re : probleme
« Réponse #13 le: 09 janvier 2009, 22H 46mn 24s »
2 minutes ca lui fera pas de mal, c'est pas 15 minutes  :wink:
tiens nous au jus  8)
PS : sinon j'ai un vieux kick de BMW R90/6 dans le garage  :D
Re : probleme
« Réponse #14 le: 10 janvier 2009, 09H 09mn 47s »
faut laisser chauffer et l'histoire du contacteur de bequille
bref comme les copains ont deja dit :cheers:
