Auteur Sujet: réaliser une BAA gros volume pour T4 et D2  (Lu 9032 fois)
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« le: 29 mars 2009, 16H 21mn 32s »
voici comment réaliser votre BAA:
fournitures et outillage:
carton plastifier ou tous autres support (bois,plastique rigide etc....)
rouleau de collant de peintre
cire de démoulage,résine, durcisseur et fibre de verre ou carbone (le mieux c'est du 100grs ou Maxi 200grs)
siceaux et cutter
si vous partez d'une BAA d'origine il vous faudra en premier réaliser une copie de celle-ci puis couper le fond (ou si vous en avez une d'origine qui  ne vous es plus utile)
réaliser les cotés et le fond de la BAA avec du carton plastifié (ou autre) en pensant et en prenant garde à bien réaliser un angle de dépouille (sinon vous ne pourrais pas démouler)
arrivé à ce stade vous avez le choix soit vous moulez pour avoir directement votre BAA mais l'extérieur sera lisse et l'intérieur brut!!
soit vous moulez pour réaliser un moule pour votre BAA et l'à pour le moulage vous avez le choix des matériaux à utiliser: si pour un seul exemplaire vous pouvez utiliser du papier journal avec de la colle à papier peint (vous avez tous réalisé cette méthode à l'école) ou vous pouvez utiliser des bandes de plâtre (comme pour les fractures) ou fibre de verre comme suivant
démoulé ça donne cela
à ce stade il faudra corriger les défaults (ponçage, mastic, ponçage et mise en peinture)
voila votre moule et nickel reste plus qu'à le cirer plusieur fois et appliquer votre gelcoat noir ou transparant si carbone (2 couches)
lorsque votre gelcoat colle encore mais ne laisse pas de traces sur votre doigt vous pouvez commencer la stratification: une fine couche de résine puis fibre de verre, bien imprégner ça dois devenir transparant, continuer en alternant fibre de verre et résine, pour la dernière couche vous pouvez utiliser du roving (tissus de verre) ensuite passer le débulleur.
voici le fond de votre BAA après démoulage
reste à faire la jonction avec le haut de votre BAA : au choix soit vous la collez soit vous la faite en deux parties (plus façile pour la rentré dans le cadre)
ici chez fait le choix du collage (il faut présenter le haut et le fond de la BAA)
voila la BAA terminé
voila!!! à vos questions :thumbsup:
« Modifié: 04 novembre 2009, 08H 13mn 56s par phi996SPR »
Eagle4
Re : réaliser une BAA gros volume
« Réponse #1 le: 29 mars 2009, 16H 45mn 30s »
Chapeau  :thumbsup:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #2 le: 29 mars 2009, 16H 55mn 15s »
 bon, maintenant qu'on a le mode d'emploi, y'a plus qu'a !!!
 joli phil;
 des questions, j'en aurai comme toujours !!
 je vois que tu n'as plus les 2 fixations avants de la BAA; pourquoi ?
 et au niveau de l'étanchéité sur les 2 "pattes " avants , comment ça se passe ?
 est ce que tu feras des photos , injection en place et joint autour des pipes d'admission ?
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne bubu#59
« Réponse #3 le: 29 mars 2009, 16H 57mn 27s »
En ayant fabriqué une, je peux dire que c'est trés fastoche quand on regarde tes photos, mais quand on passe à la réalisation, c'est du boulot! donc bravo :thumbsup:
« Réponse #4 le: 29 mars 2009, 17H 03mn 55s »
 joli phil;
comme la base est une BAA usine de 916 il y à encore une partie qui vient devant qui est  en cour de réalisation (elle suportera le piont de centrage du réservoir)
pour l'étanchéité des pipes à réaliser avec de la chambre à air
pour les photos avec injection ça va venir :cheers:
« Modifié: 10 juin 2009, 13H 32mn 01s par phi996SPR »
« Réponse #5 le: 29 mars 2009, 17H 13mn 12s »
 super, j'espére qu'on va être des bons éléves !!  :dribble:
desmofr16
« Réponse #6 le: 30 mars 2009, 19H 05mn 57s »
voila photos avec injection :thumbsup:
« Réponse #7 le: 30 mars 2009, 22H 07mn 43s »
 OK, maintenant je comprends mieux le systéme de fixation avant du réservoir,_tu met un anneau silenbloc, quand même ?_
 donc je voulais voir ton  injection en place pour le passage des cables, de la prise et de la durite , car je n'ai pas vu de passages prévus; ça va venir, bien sûr !
 je me demande quoi mettre comme "passe fils" ? pour que ça reste étanche un max;
desmofr16
« Réponse #8 le: 31 mars 2009, 09H 03mn 58s »
ben!!! les passe fils d'origine c'est plus simple non!!!!! :lol:
« Réponse #9 le: 31 mars 2009, 22H 33mn 18s »
 la premiére BAA que je voudrais faire est pour mon 748, alors les passes fils d'origines !!! surtout pour les deux tuyaux d'essence avec les raccords rapides à 90°; donc je vais faire comme pour les joints de manche à air de notre proto: home made  :thumbsup:
desmofr16
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #10 le: 01 avril 2009, 08H 23mn 52s »
Oui fait comme sa Franck!!
Bravo Phil et Merci pour le Tuto!!  :thumbsup:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #11 le: 01 avril 2009, 08H 37mn 35s »
pour les passe fils tu peut aussi aller dans une casse de voiture il y en a plein sur les caisses :D
ou chez ducat pour commander ceux de la 748R :thumbsup:
Dommage que tu habite loin Franck car ont aurait pu ce faire une après midi moulage (pas tuperwar) :lol: d'une BAA EVR pour ton 748 :dribble: comme celle-ci
« Modifié: 29 avril 2009, 21H 18mn 39s par phi996SPR »
Hors ligne xavajd
« Réponse #12 le: 01 avril 2009, 10H 27mn 47s »
Beau boulot  :thumbsup:
polo2406
« Réponse #13 le: 05 avril 2009, 11H 03mn 36s »
Ouais, impressionnant le taf!!  8O
Moi aussi je voudrais faire une BAA comme ça avec reglage had hoc, ça fera mieux respirer ma 996!!!
Enfin, faut qu'elle démarre déjà !!! Grrrrrrrr  :ranting:
Sinon, question desmofr16, les bas de ta femme en guise de filtre, ça marche bien? Y'a pas trop de saloperie qui peuvent rentrer?? Je faisais ça sur mes mobylette, mais sur un ducat', c'est bon aussi???
A +
« Réponse #14 le: 05 avril 2009, 17H 09mn 43s »
en fait les bas ont étè retirés des cornets pour prendre place à la sortie des gros convoyeurs d'air :cheers: et oui ça filtre bien puisque j'ai ça sur ma machine depuis plus de 3 ans :thumbsup:
« Réponse #15 le: 16 avril 2009, 21H 12mn 58s »
j'ai oublié de présicer pour le nettoyage de votre matériel il faut utiliser de l'acetone ça marche nickel :thumbsup: et en plus pas trop chère :siffler:
« Réponse #16 le: 24 mai 2009, 11H 33mn 44s »
après avoir réalisé votre BAA, voici comment adapter vos gros convoyeurs d'air:
je vous conseille de réaliser cette opération sur place en ayant monté vos convoyeurs et tête de fourche.
après avoir découpé votre BAA pour que les convoyeurs puisse ceux mettre en place protéger ceux ci avec soit du collant ou du film alimentaire pour que la résine ne colle pas dessus
combler les jours à l'intérieur de la BAA avec du mastic chargé de fibre (appelé choucroute)
lorsque c'est bien sec déposer votre BAA et répéter l'opération pour l'extérieur
un peut de ponçage et de peinture et voila votre BAA terminée
desmomaniak
« Réponse #17 le: 31 mai 2009, 11H 26mn 54s »
quels sont les convoyeurs que tu as utilises sur la photo?Mes convoyeurs gros volume sont des sebimoto et ne peuvent pas s acoupler a ma boite a air style origine,les convoyeurs butent sur mon cadre :ranting:
« Réponse #18 le: 31 mai 2009, 15H 19mn 15s »
Salut, des convoyeurs de 998 Factory les plus gros qu'il exite!!!
je vois pas comment tes convoyeurs peuvent buter sur ton cadre?? il faut que tu découpe ta BAA comme expliqué plus haut.
@+Philippe
« Modifié: 02 juin 2009, 13H 35mn 37s par phi996SPR »
« Réponse #19 le: 02 novembre 2009, 13H 31mn 02s »
pour les futur D2 voici un exemple de réalisation d'une BAA sur base de 916.
Commencé part trouver une BAA d'origine (916 et ssi) en mauvais état, découper le fond de la 916 et du SSI puis collé au fer à soudé les deux partie pour voir si ça passe
ensuite faire un moule de la partie inférieur
la partie inf qui servira de fond
ensuite trouver une BAA en poly de 916 découper le fond et coller la partie moulé (voir plus haut dans le topic pour le collage)
« Réponse #20 le: 03 novembre 2009, 07H 53mn 39s »
lorsque FJP4 auras vendu l'Ultima je vous mets les photos de la BAA terminé ça sera plus secret défense  :D
ici avec le carènage maison réalisé spècialement pour elle
« Modifié: 03 novembre 2009, 08H 01mn 16s par phi996SPR »
Hors ligne patoche
« Réponse #21 le: 03 novembre 2009, 18H 27mn 10s »
Oui  oui ... Chut...!! :D
Bon a par sa Phil , tu est comme moi, tu doit pas voir les heures passer!
Surtout avec ton new jouer.
Allez courrage!! :thumbsup:
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne bitonio
Re : réaliser une BAA gros volume pour T4 et D2
« Réponse #22 le: 05 novembre 2009, 10H 30mn 27s »
salut phil on se voie bientot pour la BAA du racer  :thumbsup:
@plus tonio
Triplespirit
« Réponse #23 le: 14 avril 2012, 17H 16mn 59s »
Re-déterrage de post !
Bon, voilà un p'tit moment que je m'interroge sur les fabircations de BAA custom ou home-made !
C'est vrai que lorsque je pèse ma BAA d'origine en ce moment, je me dis qu'il y a quelques grammes haut placés à gagner ! Mais je pense pas que ce soit la raison pour laquelle vous vous faîtes chier à fabriquer des BAA en composite.
Alors question : sur un D2 de 92 bourrins, ça apporte quoi la BAA carbone sans entrée d'air forcé ?
Sur mon proto, j'ai juste ouvert la BAA d'origine, installé un K&N et refait une bonne synchro, et j'ai trouvé une bonne différence. Mon moteur est beaucoup plus dispo: dès que tu "ouvres", ça répond instantanément !
Est-ce que le montage de filtres K&N en cornets en lieu et place de la BAA n'est pas suffisant ?
Merci pour vos avis  :cheers:
« Réponse #24 le: 14 avril 2012, 18H 13mn 58s »
garde ta baa  :thumbsup: t'as plus a perdre avec des cornets filtres qu'a gagner quelque chose  :wink:
« Réponse #25 le: 14 avril 2012, 20H 26mn 48s »
salut a tous
en voyant ce topic je me demande si c'est faisable sur un 1000 monster,mais je ne pense pas qu'il y ais assez de place pour une grosse boite.
vous en penser quoi?
sur les monster y a pas la place sous la boite,mais au dessus il y a peut etre quelques cm a grapiller.
faudrait juste regarder à relever plus l'arrière que l'avant,sinon le filtre serait trop près du reservoir et là pas sur de gagner quelque chose!
je sais pas ,à voir!
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Re : Re : réaliser une BAA gros volume
« Réponse #26 le: 15 avril 2012, 11H 43mn 35s »
:siffler:
Hyperstrada 821
Triplespirit
Re : Re : réaliser une BAA gros volume pour T4 et D2
« Réponse #27 le: 15 avril 2012, 13H 12mn 49s »
Donc en clair, les cornets ça ne vaut pas le coup.. mais avec un peu beaucoup de savoir-faire, la fabrication d'une BAA carbone permettrait de gagner quelques grammes !
Ok, je garde l'idée pour plus tard..., quand je m'attaquerai au réservoir SS qui pèse dans le 8 kgs à vide !  :siffler:
Hors ligne bitonio
« Réponse #28 le: 15 avril 2012, 13H 29mn 43s »
Pour les cornets ça ne vaut vraiment pas le coup et pour le réservoir + BAA faut voir !!!!!!!!!!
Hors ligne gilaub
« Réponse #29 le: 15 avril 2012, 13H 59mn 02s »
Dans la conception de la BAA, Phil tu calcules la longueur de tes admissions. Tu fais ça comment, en fonction de la longueur de la ligne et faut "synchroniser les ondes".
Si tu peux nous en dire plus :wink:
