Auteur Sujet: Changement de courroies à 2 ans ?  (Lu 54492 fois)
Hors ligne Ricovdue
Re : Changement de courroies à 2 ans ?
« Réponse #120 le: 05 janvier 2020, 18H 45mn 52s »
Tout a été dit, mes courroies font plus que 2 ans....
J'ajouterai juste que durant le stockage, je fais faire quelques tours de vilo tous les 6/8 mois , soit en démarrant la moto, soit en tournant à la main, pour justement ne pas laisser les courroies prendre une forme
Mais le point sensible est le grippage des roulements...
Donc, caches courroies a démonter une fois l'an pour checker un grognement/grippage
« Réponse #121 le: 06 janvier 2020, 11H 25mn 45s »
tu fais comment pour "checker" les roulements sans détendre les courroies ?  :?
perso si je démonte les caches au bout de 2 ans , puis relâche la tension de courroie : autant changer les courroies vu le prix et repartir tranquille pour au moins 2 ans ?
« Réponse #122 le: 06 janvier 2020, 14H 53mn 14s »
Sauf si tes super courroies neuves ont été mal stockées et qu'elles te pètent à la gueule en 10 minutes.  :D
« Réponse #123 le: 06 janvier 2020, 21H 35mn 50s »
Faut pas non plus flipper, les courroies, elles sont solides et ne pètent pas a tout va.
« Réponse #124 le: 06 janvier 2020, 22H 07mn 19s »
C'est bien pour ça que ça sert à rien de les changer tous les deux ans, et les roulements je les teste sans détendre les courroies puisque qu'elles ne sont jamais tendues….
« Réponse #125 le: 07 janvier 2020, 07H 08mn 54s »
vous arrivez à "tourner" suffisamment vite les galets/roulements pour les "sonner" sans détendre les courroies ?  :?
« Réponse #126 le: 07 janvier 2020, 15H 22mn 11s »
Qu'appelle-tu "sonner" les galets ?
« Réponse #127 le: 07 janvier 2020, 15H 38mn 17s »
ben perso pour tester des roulements je les fais tourner et écoutes si absence de bruit ou alors si ça "gratte", "grogne", ..... bref faut les faire tourner quoi !  :D
« Réponse #128 le: 07 janvier 2020, 15H 57mn 28s »
Ah ok, bon comme moi quoi.
« Réponse #129 le: 07 janvier 2020, 16H 15mn 12s »
ouai  :D
un "ancien" au boulot utilise un tournevis à frapper ( âme métallique jusqu'au bout du manche ) qu'il pose sur l'axe (fixe donc ) coté panne , le bout du manche contre l'oreille et "sonne" ( écoute ) ainsi le bruit fait par le roulement : efficace !  8O
« Réponse #130 le: 07 janvier 2020, 18H 45mn 57s »
J'ai un stéthoscope, c'est encore mieux  8)
« Réponse #131 le: 07 janvier 2020, 19H 39mn 49s »
Oui comme ça tu peux entendre le cœur du problème!  :D
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #132 le: 07 janvier 2020, 19H 42mn 47s »
Je suis gynécologue  :D
.... :siffler:
Non, je les fais tourner avec la courroie légèrement repoussée pour sentir....et si un doute m'habite ( :D ) je démonte les courroies. En 15 ans, cela m'est arrivé une seule fois de sentir les roulements HS entre deux révisions avec cette méthode
« Réponse #133 le: 08 janvier 2020, 00H 06mn 21s »
Les roulements de galet ne tournent pas libre donc détendre les courroies ne sert à rien.
Je les fait tourner entre mes doigts, si ça accroche tu le sens si tu sens rien tu les laisse.
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #134 le: 07 avril 2020, 15H 05mn 08s »
Perso sur ma 996 mes courroies vont avoir 3 ans en juin mais ont à peine 4 000 kms. Je pensais les faire changer en mars mais le covid a tout stoppé.
J'imagine qu'à la ré-ouverture il va y avoir un peu de délai pour l'entretien vu que ça sera sans doute toujours la belle saison.
J'ai passé un ptit coup de fil à mon concess (fidèle au poste dans son mag mais les mécanos au chomdu technique) pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a fait comprendre qu'entre les courroies qu'on monte sur la 996 et celles sur les modèles actuels qui ont des préco jusqu'à 5 ans y'avait pas de différence. Les 2 ans était une préconisation d'époque.
bref je le cite:
" y'a pas le feu..."
Bref pas encore trois ans, moins de 4 000 kms, une bécane en box à l'abri des aléas climatique. Elles doivent pas être vilaines ces courroies. Après j'irai sans doute les faire changer sans attendre trop mais bon je suis pas plus inquiet que ça si je dois rouler dans quelques semaines avec.
« Modifié: 07 avril 2020, 15H 07mn 48s par Ron »
« Réponse #135 le: 07 avril 2020, 15H 52mn 34s »
j'ai fais les miennes ( 4 fois au total pour les 2 bécanes) que tous les 5 ans ( 10MKm là pour le 999 ) et j'ai bien observé chaque fois "l'état" et elles étaient nickel ; certes ça garanti pas l'état des tresses intérieures qu'on ne voit pas  , mais m^me aspect à la torsion ,état du caoutchouc, .... que les neuves !
juste là je viens d'être surpris au démontage par la tension très faible d'un des cylindres ( 65hz au lieu de 110 ) mais celles-ci avaient été posées par un atelier donc j'ai un doute sur le règlage initial ?
« Réponse #136 le: 07 avril 2020, 15H 59mn 09s »
Sur mon monstre, l'ancien proprio n'avait jamais fait changé les courroies qui avaient donc 10 piges minimum (je n'ai pas eu d'historique avec l'achat de la moto).
Elle étaient nickel, hormis la tension carrément trop basse  :wink:
Re : Re : Changement de courroies à 2 ans ?
« Réponse #137 le: 09 avril 2020, 01H 58mn 12s »
A quel point?
« Réponse #138 le: 09 avril 2020, 09H 18mn 36s »
ben je sais pas si c'est "autant" que moi mais je viens de trouver la courroie du cylindre horizontal à 60/65hz au lieu de 110
« Réponse #139 le: 09 avril 2020, 12H 02mn 32s »
A quel point?
J'ai pas mesuré la fréquence mais je pouvait passer la clé allen de 8 entre le galet et la courroie  :D
« Réponse #140 le: 09 avril 2020, 12H 44mn 58s »
La clé de 8 c’est beaucoup ? Du 5 c’est bien sans forcer  :thumbsup:
« Réponse #141 le: 09 avril 2020, 13H 23mn 57s »
Ça montre bien aussi qu'il ne faut pas non plus psychoter avec les courroies.
« Réponse #142 le: 09 avril 2020, 13H 29mn 15s »
+1  :thumbsup:
« Réponse #143 le: 09 avril 2020, 15H 49mn 14s »
Ah oui, clef de 8 c'est beaucoup ...
Normalement, ce n'est pas "clef de 5 ça passe, clef de 6 ça passe pas" ?
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #144 le: 14 avril 2020, 16H 00mn 44s »
Si ...
Sur mon ex-750, j'ai un galet qui a explosé ... 2000km après que j'ai tout changé ... Ensuite, les courroies (et galets) ont tenu 8 ans et presque 30 000km.
Ensuite, je l'ai vendue  :cry:
