Auteur Sujet: ducati 860GT  (Lu 58434 fois)
Hors ligne zemole
  • 900 supersport-860 GT-750 TTF1-st3 st3proto
Re : ducati 860GT
« Réponse #120 le: 22 février 2012, 22H 52mn 04s »
 :oops: nein....ceux que je connais sont IGNITECH ,ou tu peux tout paramêtrer de A à Z ,mais j'ai été bien incapable de leur expliquer ce qu'il me fallait ,alors quand j'ai trouvé le kit SILENT ETHKIK ,prévu un minimum pour couple conique ,j'ai pas réflechi trop longtemps.mais c'est vrai que l'idée de transpercer le pignon primaire pour y visser le doigt.... :oops: surtout que j'ai pas trouvé de pignon ou d ensemble volant /pignon d 'occase.il y a bien un américain qui a dépouillé une 860 sur Ebay motors ,mais quand j'ai regardé,j'avais pas besoin du pignon,en plus ,il vend chaque pièce à prix d'or...qu'il aille se faire têter les yeux........
Il n'y a pas de théorie de l'évolution. Juste une liste d'espèces que Chuck Norris autorise à survivre.
Hors ligne spiderman
Re : ducati 860GT
« Réponse #121 le: 22 février 2012, 22H 54mn 02s »
c'est clair  ,font chier ces amerlocks et leurs spéculations !! :ranting:
Hors ligne zemole
Re : Re : ducati 860GT
« Réponse #122 le: 22 février 2012, 23H 03mn 19s »
j'ai plus les prix en tête ,mais c'est du grand n'importe quoi... 8O
« Réponse #123 le: 23 février 2012, 08H 57mn 58s »
oui, j'ai confondu.
Ton pignon primaire est de toute façon déjà percé puisqu'il est vissé, il y a 6 vis à têtes fraisées qui sont assez dur à enlever, alors prends un bon outils, et ces vis ont une tête un peu particulière et sont évidemment d'une dureté impotante.
Ton allumage rentre à l'intérieur du volant ? à la place de la version ducati. Le mieux (quoi que je n'ai pas vu les pièces) serait de fixer sur le volant car si tu utilises des vis plus longues (les mêmes qui fixent le pignon primaire) tu supprimes la tête fraisée qui permet d'empécher le volant de bouger. Ta pas eu de notice avec ton allumage ?
Hors ligne Erwan C
  • DUCATI 350 FORZA, 860 GT
« Réponse #124 le: 23 février 2012, 18H 12mn 36s »
ça à l'air encore plus merdique que le bosch à régler, le bordel si tu te loupe de quelques degrés  :siffler:
C'est paramétrable par pc ?
Donc on peut régler le BOSCH ???
Je croyais que c'était pas réglable !!
Même si c'est merdique, comment on fait, tu connais la technique Mérou ?
erwan C
Re : ducati 860GT
« Réponse #125 le: 23 février 2012, 20H 32mn 57s »
c'est très simple, les capteurs bouges sur leur platine. Mais vérifier l'entre-fer par exemple est impossible, c'est toujours par approximation, il faut avoir l'outil de l'usine ou s'en faire un, mais seulement si tu es sur que le réglage est bon  :roll: ou copié l'outil si tu peux en avoir un en prêt.
Hors ligne zemole
Re : ducati 860GT
« Réponse #126 le: 24 février 2012, 07H 39mn 01s »
j'ai un pote qui va me désolidariser le pignon ,il est bien outillé ,mais je pense pas pouvoir garder le volant magnétique,justement parcequ'il est magnétique....ça doit pas être terrible pour le fonctionnement ,non ?
je ferais des photos ,mais la,je pars en ouacances demain....
tiens ,c 'est le doigt cuivré qu'il faut accoler au pignon, mais leur doc est pas terrible
http://www.silent-hektik.com/Duc_750GT.htm
a toute !!  :thumbsup:
Re : ducati 860GT
« Réponse #127 le: 24 février 2012, 07H 42mn 20s »
Ah ouais ,si tu peux ,mets nous des photos avec l'évolution !! :wink:
 :bowdown:
« Réponse #128 le: 24 février 2012, 09H 17mn 17s »
ouais, peut-être, ou pas, sur les guzzi c'est monté sur l'alternateur mais apparemment il y a une pièce en plus pour annuler le champs magnétique, j'en sais rien.
Tu dois pas être le premier à monter ça, le volant magnétique fait volant moteur en même temps ?
bonne vacances  :cheers:
Hors ligne zemole
Re : ducati 860GT
« Réponse #129 le: 25 février 2012, 11H 30mn 55s »
merci Mérou ,je vais  me reposer un peu..
vite fait ,avant de partir,les photos du volant et du pignon ,les dents sont un peu abimées.... :ranting:
mais la solution est trouvée ; il faut dévisser les aimants ,comme ça ,je garde le volant...il ne faudra enlever que deux vis sur les six.....
bon,je pars , à plus les doucatistes !!! :cheers:
Hors ligne zemole
Re : ducati 860GT
« Réponse #130 le: 25 mars 2012, 22H 28mn 28s »
Elle a Démarré !!!!!!!  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :cheers: :cheers:
après moult aventures ,la pose de l'allumage silent Ethik a permis à titine de sortir mes voisins de leur sieste dominicale.....
le bas ,bien calé
http://img268.imageshack.us/img268/433/dmarrageducati004.jpg
le haut bien calé également :
http://img856.imageshack.us/img856/190/dmarrageducati002.jpg
le haut à l'arrière ,avec ma kéké touch (c'est magnifique en fait ,et pratique,on peut voir si la pompe à huile asperge comme il faut,croyez moi ,ça marche !!!! )
http://img138.imageshack.us/img138/4910/dmarrageducati006.jpg
le doigt d'allumage ,vissé au pignon primaire :
http://img24.imageshack.us/img24/4546/tripesducatimars2012018.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/1804/dmarrageducati012.jpg
la platine ,les deux capteurs à effet Hall
http://img801.imageshack.us/img801/6810/dmarrageducati015.jpg
l'ensemble : à noter la disparition du volant magnétique !
http://img40.imageshack.us/img40/6243/tripesducatimars2012031.jpg
spaghetti ???
http://img718.imageshack.us/img718/8855/tripesducatimars2012034.jpg
bon ,voila,enfin du nouveau ,elle a démarré ,ne fait pas de bruit mécanique spécial ,les Conti émettent une mélodie fabuleuse ,quel pied,j'ai retrouvé les mêmes sensations que quand j'avais mon premier 860 ,il y a un peu plus de 15 ans.... :oops: les odeurs d'huile ,d'essence,le plaisir de sortir le kick ,chercher la compression..... :P. maintenant,on va s'attaquer au circuit électrique ,le contrôle de ce qu'on a monté ,et la tout le travail de finition gigantesque....... :siffler: mais quel bonheur !!!  :thumbsup: :thumbsup:
Re : ducati 860GT
« Réponse #131 le: 25 mars 2012, 22H 43mn 25s »
Féloches et bravo  :thumbsup:
Hors ligne zemole
Re : ducati 860GT
« Réponse #132 le: 25 mars 2012, 22H 47mn 43s »
merci !!!! mais tout le mérite revient à mon pote thierry,sans lui ,ce serait la cata !!!  :cheers:
Hors ligne desmo46
Re : ducati 860GT
« Réponse #133 le: 26 mars 2012, 17H 11mn 16s »
Bonne nouvelle  :wink:
Aaaaaaah la finition  :oops: de quoi encore s'occuper  :D
Hors ligne Erwan C
Re : ducati 860GT
« Réponse #134 le: 26 mars 2012, 17H 48mn 16s »
bravo et bon courage pour la suite, mais une fois quand on a entendu le moulin tourné, la motivation est décuplée !!!
erwan C
Hors ligne zemole
Re : ducati 860GT
« Réponse #135 le: 26 mars 2012, 20H 24mn 12s »
merci !!!!
c'est sur que le moteur démarré ,t'as qu'une envie ,c 'est de passer la première..... :dribble:
on n'est jamais content...... :siffler:
j'ai mis un p'tit bout de vidéo sur youteub :
démarrage ducati 020.avi
désolé ,ça a coupé au moment crucial.... :cry:
Re : ducati 860GT
« Réponse #136 le: 26 mars 2012, 20H 28mn 52s »
Nan t'inquiète! On voit bien comment t'en baves  :D
Re : ducati 860GT
« Réponse #137 le: 26 mars 2012, 21H 28mn 45s »
t'as forci toi nan??
bravo, il y a l'air d'avoir une bonne compression.
Hors ligne desmo46
Re : ducati 860GT
« Réponse #138 le: 26 mars 2012, 21H 34mn 26s »
Les têtons de butées au niveau de la colonne de direction ont été coupés??  :(
Re : ducati 860GT
« Réponse #139 le: 26 mars 2012, 22H 55mn 36s »
joli ,c'est toujours gratifiant de voir son boulot par une pétarade de démarrage !! :dribble:
Hors ligne 900hailwood
Re : ducati 860GT
« Réponse #140 le: 26 mars 2012, 23H 04mn 03s »
Féloches, c'est un super boulot intéressant à suivre.
Chaque redémarrage est une petite renaissance.
Longue vie au nouveau né ...
Hors ligne zemole
« Réponse #141 le: 27 mars 2012, 18H 44mn 55s »
tu te rappelles de ma silhouette de rêve d'avant le mariage ??? grand fou............... :lol: :lol:
sinon,je confirme bonne compression ,pas de fumée ,tourne rond !!!  :thumbsup:
Hors ligne Erwan C
Re : ducati 860GT
« Réponse #142 le: 09 avril 2012, 14H 45mn 07s »
Joli bruit... Heu, pardon, musique !!!
erwan C
Hors ligne coupleconic
Re : ducati 860GT
« Réponse #143 le: 19 mai 2012, 13H 13mn 53s »
bonjour, oui joli bruit par contre pour moi ce matin moins de bruit.
Enfin si mais pas comme d'hab 3 retour de kick pour le 1ere fois comprend pas.j'ai un allumage silent hektik sur mon 900ss de 77 et jamais de probvléme ,bon ok je sais avant que sa tombe en panne  sa marche .Je reagarde rapidement pour voir d'ou peu venir le souci .Lorquej je met le contact j'ai de l'allumage sur les deux bougies ,enfin des etincelles sur les deux en permanence,alors si quelqu'un a déja eu le souci merci
patrick
Re : ducati 860GT
« Réponse #144 le: 19 mai 2012, 15H 31mn 07s »
Allumage en court circuit via les fils de capteurs?
Hors ligne Fabio
    • http://mccacier.forumpro.fr/index.htm
Re : ducati 860GT
« Réponse #145 le: 21 mai 2012, 06H 34mn 45s »
Tout bête, mais une batterie  mal chargée provoque des retour à tout les coups. Commence par là, histoire de ne par chercher ailleurs pour rien.
Un motard dangereux, c'est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l'en empêcher.!
GT 1000-900MHR 82 900 SS 77
Hors ligne side lcr
Re : ducati 860GT
« Réponse #146 le: 23 mai 2012, 20H 51mn 44s »
Trop georger les carbus provoquent également des retours .
Ni Dieu ni Maitre
SS90 -  - SS82
Re : ducati 860GT
« Réponse #147 le: 23 mai 2012, 21H 33mn 45s »
Mouais... Patrick signale quand même qu'il a ses 2 bougies allumees
Hors ligne Erwan C
Re : ducati 860GT
« Réponse #148 le: 31 mai 2012, 22H 09mn 20s »
Donc une batterie en mauvais état peut provoquer des retour de kick !!!
J'aurai jamais pensé !!
J'vais regarder ça sur la mienne illico presto car, de temps en temps, elle me fait des coups de vache !!
erwan C
Re : ducati 860GT
« Réponse #149 le: 01 juin 2012, 17H 39mn 15s »
Fabio a gagne batterie HS mais en court circuit Changement de la batterie le week end dernier et nickel avec une super balade dans le perche avec des bagnoles classic Vraiment sa fait un bien fou.Dés que j'ai un peu de temps je bosse sur le 860gt et la 125 cadet pour madame
patrick
