Auteur Sujet: Tester son alfano avant sortie  (Lu 4986 fois)
Raspoutitsa
« le: 04 mai 2009, 20H 43mn 27s »
J'ai été a Carole cet après-midi mais impossible d'avoir mes temps  :ranting:
Mon alfano m'a fait un bad trip, j'ai effecuté un tour en 30Sec  :cheers:
Le cable reliant le capteur a touché le collecteur lors de ma précédente sortie, la gaine ne plastique a fondu mais le cable semblait intact....ca devait être qu'une apparence.
Bref, avez-vous un moyen de tester votre alfano avant d'aller sur la piste ? le gars qui a la boutique a Carole m'a dit qu'il fallait un appareil spécifique pour simuler les bandes magnétiques... je suis septique, y aurait-il une astuce de pistard ?
Merci.
Hors ligne Yoh
Re : Tester son alfano avant sortie
« Réponse #1 le: 04 mai 2009, 21H 09mn 57s »
Un aimant  :thumbsup:
Raspoutitsa
« Réponse #2 le: 04 mai 2009, 21H 24mn 22s »
Y aura pas un problème d'indépendance ?
« Réponse #3 le: 04 mai 2009, 22H 12mn 36s »
t'avais bien mis 3 partiels ?
avec un aimant çà marchera, j'ai déjà essayé
moi je le fait avec un aimant d'enceinte et çà fonctionne au poil, le capteur reconnait bien et les temps défilent ( et je pètent des sacrés pendules dans mon garage  :lol:)
à la boutique sur le circuit Carole un câble neuf vaut 29 euros, le capteur 74 euros et la pile 10 euros
d'ailleurs pk t'as pas essayé un câble neuf avec le mec de la boutique ?
Raspoutitsa
« Réponse #4 le: 04 mai 2009, 22H 24mn 38s »
Bah j'ai fait qu'une session donc j'ai pas eu le temps...
Je vais contrôler si le câble n'a pas de nouveau été se frotter au moteur.
Sinon je mettrais un domino, un transformiste utilise cette méthode  :D
Eagle4
Re : Re : Tester son alfano avant sortie
« Réponse #5 le: 05 mai 2009, 08H 21mn 41s »
C'est souvent l'explication d'un record du tour pulvérisé...  :D
« Réponse #6 le: 05 mai 2009, 10H 12mn 55s »
Il me semble que sur les alfano le cable est en coax (style cable télé) donc pour le domino tu peux oublier
« Réponse #7 le: 05 mai 2009, 13H 28mn 43s »
Le cable est bien un coax.
Le test avec un petit aimant marche bien  :thumbsup:
des fois, quand ça déconne, enlever la pile et la remettre fait un "reset" qui peut être bénéfique.
Raspoutitsa
« Réponse #8 le: 05 mai 2009, 15H 49mn 35s »
Ok nickel, j'essaie et je vous tiens au jus !
Question qui n'a rien a voir, vous savez en combien tournait le milieu de peloton en 620 Cup à Carole ?
« Réponse #9 le: 06 mai 2009, 00H 31mn 14s »
même les nouveaux ? car le câble est différent
TOOBITEAM
« Réponse #10 le: 18 mai 2009, 19H 24mn 20s »
affirmatif : les cables sont toujours en coax pour eviter de capter radio parasite !!
remede : rabouter le fil central ( en soudant c mieux) , isoler avec du chatterton et rabouter la tresse de masse
meme si c pas isolé sur 2cm , ca marche qd meme !!
pour l aimant je confirme !! ca marche
Raspoutitsa
« Réponse #11 le: 18 mai 2009, 22H 56mn 15s »
J'ai testé, en fait le câble est pas complètement mort... c'est à dire qu'il fonctionne que quand il en a envie ! Vu que le câble n'est pas sectionné, je vais mettre de l'alu et l'isoler a l'aide de chatterton.
