Auteur Sujet: Démontage plaque et rétro 848  (Lu 8285 fois)
IpOd
« le: 07 mai 2009, 11H 26mn 17s »
Jusqu'à aujourd'hui je les laissais sur ma machine
pour tourner sur piste. Je voulais savoir comment démonter
la plaque d'immat' et les rétros. Merki ;)
Re : Démontage plaque et rétro 848
« Réponse #1 le: 07 mai 2009, 11H 38mn 39s »
pour les rétros:
- tu vires les têtes 6 pans à la base des rétros côté carénage
- tu déclipses les rétros
- tu débranches le raccord électrique des clignos
...  et tu bricole un bidule pour fixer le carénage à l'araignée
total manip: 2mn/rétro
pour la plaque: tu dois démonter la coque
1) retrait de la selle puis des flans en plastoc noir
2) retirer les vis qui fixent la coque
3) déboiter la coque en la poussant vers le réservoir (attention aux cables du feu et des clignos)
4) retirer les vis qui tiennent le support de plaque
« Modifié: 07 mai 2009, 12H 25mn 48s par Al flimstar »
IpOd
« Réponse #2 le: 07 mai 2009, 11H 54mn 43s »
Merki pour l'info  :thumbsup:
Hors ligne 7677magali
« Réponse #3 le: 07 mai 2009, 12H 13mn 58s »
Au fait bon anniversaire!!!! :cheers:
Les autres,
La où elles veulent!!
« Réponse #4 le: 07 mai 2009, 21H 57mn 26s »
un peu la merde à virer ce support de plaque, t'as des fils partout, et faut aussi virer les silencieux
moi je l'ai fait une fois, depuis j'ai jamais remis les roues de la 848 sur la route  :siffler:
IpOd
Re : Re : Démontage plaque et rétro 848
« Réponse #5 le: 08 mai 2009, 02H 45mn 34s »
GIM LABAL
« Réponse #6 le: 08 mai 2009, 11H 10mn 03s »
C'est bizarre, pour retirer ma plaque j'ai accés directement aux 2 vis qui tiennent le support sans rien démonter.
Ça  fait déja 2 fois que je fais la manip' pour la présenter aux flics :D et en 5 minutes c'est réglé.
pat76
« Réponse #7 le: 10 mai 2009, 14H 13mn 37s »
Bon, ce matin opération démontage et pour les retros nickel, ça se fait en 5 minutes par contre pour la plaque c'est beaucoup plus long et un peu galère pour faire juste une journée de roulage, entre les 25 vis à virer et les fils à déconnecter :ranting:
« Réponse #8 le: 11 mai 2009, 12H 47mn 04s »
toi t'as laissé le support et t'as juste viré la plaque en plastique noir  :siffler:
le "vrai support" qui tient plaque et clignos et éclairage de plaque ne peut se retirer que par le démontage de la coque.
facile mais long, très long.
Je l'ai fait 2 fois et j'ai opté pour un support en alu usiné très discret (trouvé sur ebay)
GIM LABAL
« Réponse #9 le: 11 mai 2009, 17H 42mn 33s »
Ben non, je parle bien du support complet.
J'ai juste 2 vis à tête hexagonale entre les 2 silencieux qui fixent la tige du support sur le passage de roue. J'ai juste oublié de préciser que je retire aussi la plaque du support et ses 3 vis pour deconnecter clignotants et eclairage de plaque, mais de toute façon ça ne change rien au problème.
A moins qu'ils aient changé le système suivant le millesime de 848, vraiment bizarre :?.
pat76
Re : Re : Re : Démontage plaque et rétro 848
« Réponse #10 le: 11 mai 2009, 21H 02mn 48s »
Et les clignos ? ils sont dessus où à part ?
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #11 le: 24 mai 2009, 16H 44mn 12s »
Etant donné que l'ensemble rétros/vis d'origine font tenir le haut du carénage au support d'origine,
vous mettez quoi à la place pour faire tenir et que ce soit 'propre' ?
pat76
« Réponse #12 le: 24 mai 2009, 20H 30mn 42s »
Deux rilsans ça va nickel :thumbsup:
Re : Re : Re : Re : Démontage plaque et rétro 848
« Réponse #13 le: 25 mai 2009, 11H 30mn 19s »
intégrés au feu à led
Mathieu
« Réponse #14 le: 02 mai 2011, 23H 27mn 22s »
Bonjour, je déterre ce vieux sujet, car c'est le seul que j'ai trouvé traitant du sujet.
J'ai essayé de démonter le support de plaque pour ma sortie circuit de ce week end. J'ai abandonné au moment où j'ai constaté qu'il fallait sûrement démonter les silencieux.
Je voulais en être certain pouvez vous me le confimer, car je trouve ça assez dément de devoir se taper 1-2 heures pour démonter et remonter un support de plaque. (Pour info, ma 848 date de 2009 et lorsque je démonter la coque arrière, je tombe sur 4 "rondelles" qui semblent fixer le support, mais qui ne peuvent dévisser que par le bas visiblement...)
Je pense du coup, changer de support et en prendre un plus facile à démonter. Lequel me conseilleriez vous?
Merci,
« Réponse #15 le: 02 mai 2011, 23H 31mn 03s »
tu enleves les vis des brides de pots et celle qui les tiens ensemble au milieu et les ressorts.
tu écartes les pots, pas obligé de les enlevé, mais c est comme tu veux, ca prend 2 min.
tu ouvres le cache derriere le support de plaque, tu debranches les fiches, et tout en haut du support, y a 2 vis qui tienne le support a la coque.
et voila, en 20 min, la biere a la main, ton support est enlevé.  :wink:
Mathieu
« Réponse #16 le: 02 mai 2011, 23H 32mn 53s »
Merci,
je vais essayer, mais je dois prendre quoi comme marque de bière?  :D
« Réponse #17 le: 02 mai 2011, 23H 35mn 52s »
pas de préconisation spéciale a ce sujet, mais la sans alcool est prohibé  :D
