Auteur Sujet: avis shifter  (Lu 35068 fois)
macko
avis shifter
« le: 21 mai 2009, 14H 11mn 11s »
salut a tous
voila j'ai un 749 de piste.
je commence a l'equipé la j'ai un anti dribble sur la machine.
par contre je suis bien tenter par un shifter.
mais j'ai peur au niveau fiabilite de la boite de vitesse a long terme
quand pensez vous???
apres j'ai plusieur options
un ducati perf a 700€
ou un starlane a 300€
j'attend vos avis a tous et particulierement ceux qui en sont equipé.
merci d'avance
Baoboy
Re : avis shifter
« Réponse #1 le: 21 mai 2009, 14H 39mn 56s »
demande a FJP4-PST je pênse qu'il ne va t'en dire que tu bien ;)
Eagle4
Re : avis shifter
« Réponse #2 le: 21 mai 2009, 15H 04mn 10s »
Non, pas FJP4-PST!!!!  :ranting:
Il va encore nous faire des photos sublimes de ses protos magnifiques   :D
Re : avis shifter
« Réponse #3 le: 21 mai 2009, 17H 47mn 46s »
Sur la 1098, le Ducati perf est un Starlane équipé des prises qui vont bien  :thumbsup:
Ca marche bien.
macko
Re : avis shifter
« Réponse #4 le: 21 mai 2009, 18H 20mn 16s »
a bon le starlane c le meme que le ducati perf.
mais si je commande un starlane pour ducati les prises seront les memes???
mais sinon votre avis sur la fiabilite ???
JCB tu a une photo de ton starlane stp??
« Modifié: 21 mai 2009, 19H 54mn 16s par macko »
macko
Re : avis shifter
« Réponse #5 le: 22 mai 2009, 12H 17mn 55s »
j'ai bien eu confirmation que le starlane etais bien un ducati perf part tournay distribution.
pas d'autre avis pour le shifter en terme de fiabilité??
Re : avis shifter
« Réponse #6 le: 22 mai 2009, 21H 45mn 12s »
C'est le Starlane pour Ducati perf.
il comprend le boitier, les cables et connecteurs, le levier de vitesses inversées.
C'est "plug & play".
Il faut juste règler la sensibilité.  :thumbsup:
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #7 le: 24 mai 2009, 21H 52mn 10s »
aucun problèmes pour la boite de vitesse dans tous les cas.
Desproges.
macko
Re : avis shifter
« Réponse #8 le: 25 mai 2009, 10H 41mn 48s »
ok merci
tournay distrib m'on dit qu il ne vendait pas les connectique pour la ducat car c ducati qui les vendent on peux les avoir ailleurs???
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #9 le: 25 mai 2009, 13H 37mn 29s »
Macko je pense que tu peux acheter les connectiques electriques sur des sites comme desmo racer ( http://www.desmo-racerz.com/connectique.html ) mais il te faut le schéma de montage (normalement c'est dans la doc starline je crois)
Pour la petite histoire j'ai voulu commander un starline pour mon 998 sur ps performance avec les bonnes connectiques et bien 6 mois après je l'attends encore et au final j'ai gueulé et on a annulé la vente.  :ranting:
Je pense qu'il faut te résoudre à les faire toi même (c'est pas trop compliqué avec le bon  schéma)
Desproges.
macko
Re : avis shifter
« Réponse #10 le: 25 mai 2009, 18H 54mn 42s »
ok merci.
ou je peut trouver ca pour le faire moi meme??
Hors ligne macadam_desmo
    • unlimited-eng.skyblog.com
Re : avis shifter
« Réponse #11 le: 26 mai 2009, 12H 15mn 04s »
Complément d'information, il existe aussi un shifter dynojet qui se connecte sur le power commander..
j'en ai monté un sur une 999S, en passage "inversé".
Mais dans ce cas il faut commander l'opposé de celui proposé par défaut pour la 999 (push ou pull, je ne sais plus, faudrait que je regarde les photos..) ..
réglable en durée de coupure (msec) via la connection du pc..
Toujours en service depuis deux ans sans aucun soucis...
RIZOMA IS FOR KEN & BARBIE
macko
Re : avis shifter
« Réponse #12 le: 26 mai 2009, 22H 29mn 12s »
ok merci
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #13 le: 28 août 2009, 16H 10mn 35s »
UP!
Certains d'entre vous ont-ils essayés le dernier de chez Starline avec le capteur NRG?
Il est fiable?
http://www.starlane.com/en_powershift_quick_shift_kit.htm
merci A+
Desproges.
btx303
Re : avis shifter
« Réponse #14 le: 28 août 2009, 17H 41mn 26s »
Je me greffe sur cette conversation, pour savoir à combien vous avez réglé votre shifter (le mien est à 100 ms sur la RSV)
Sur nos bicylindres dont les régimes de rotation sont moindres que sur des 4 pattes hurleur j’aurais tendance à ne pas mettre de valeur trop faible pour préserver la boîte de vitesses, mais est-ce un raisonnement juste ?  :roll:
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #15 le: 25 septembre 2009, 10H 36mn 42s »
Personne pour me répondre sur le starline avec le capteur de type  nrg dommage  :(
je me tâte encore car je ne comprends pas trop comment le capteur fonctionne...
Desproges.
Hors ligne bubu#59
Re : avis shifter
« Réponse #16 le: 25 septembre 2009, 18H 11mn 45s »
Ben pareil, qu'est-ce que ce capteur est sensé détecté?, pas un effort puisqu'on l'intercale sur une vis qui est fixe?.... pour la beauté du geste, si quelqu'un a une explication... peut-être BenoitX?
Re : avis shifter
« Réponse #17 le: 25 septembre 2009, 18H 42mn 24s »
C'est probablement un capteur piezoélectrique qui mesure l'effort de serrage, et sa variation losqu'on exerce un effort sur le levier. Bien que la vis de serrage soit "fixe", l'effort qu'elle reprend varie lorsqu'on appuie sur le levier.
Néanmoins, avec un principe de mesure aussi foireux, je serais surpris que ça marche de manière fiable.
Hors ligne bubu#59
Re : avis shifter
« Réponse #18 le: 26 septembre 2009, 10H 23mn 28s »
explication plausible, mais effectivement, l'effort mesuré doit être de l'ordre du poil de cul divisé par mille, et encore, donc quid de la précision!
Hors ligne Yoh
Re : avis shifter
« Réponse #19 le: 26 septembre 2009, 15H 34mn 34s »
Les capteurs piezo resistifs sont tres sensibles. C sure ca fait bizarre comme montage mais il y aura bien une contrainte au niveau du capteur si on change de rapport. Le montage A me parait quand meme mieux que le B. Au niveau du serrage par contre, ca doit etre le bordel.
Il faudrait des retours de consomateur pour juger  :siffler:
Hors ligne quinquin
Re : Re : avis shifter
« Réponse #20 le: 27 septembre 2009, 15H 05mn 35s »
oui et c'est bien le problème impossible d'avoir des retours... Le gars de chez Tournay m'a dit qu'ils étaient principalement utilisé dans le milieu du tout terrain (quad et cross). Par contre niveau tarif c'est correct par rapport à tout ce que j'ai pu voir. 361 TTC prix catalogue
Desproges.
Hors ligne bubu#59
Re : avis shifter
« Réponse #21 le: 27 septembre 2009, 18H 32mn 51s »
Vu la gueule d'une botte de cross, on peut comprendre que ça marche :D mais avec des petites bottes de piste? allez, qui se dévoue pour essayer?
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #22 le: 27 septembre 2009, 21H 25mn 16s »
j'ai tourné en cross sur des 2T et on utilisait pas de shifter, on passait les vitesses à la barbare :sm19:  les boites encaissaient sans problèmes. Maintenant avec les 4T c'est peut-être différent je sais pas. Sinon je pense que ça va se finir avec un PC d'occaz et un quick shifter car ça à l'air de pas trop mal fonctionné. J'ai juste peur des problèmes électriques que peut occasionner  la pause d'un PC sur mon 998. Je sais pas pourquoi j'ai mon petit doigt qui me dit que le starline avec capteur NRG c'est une daube.   :D
Desproges.
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #23 le: 29 septembre 2009, 21H 41mn 01s »
Sinon pour le Quick Shifter qui se branche sur un power commander. On peut trouver en occasion en respectant les référances suivantes
Traction : DYQS4101
Compression: DYQS4102
J'en ai trouvé un d'occasion et le gars m'affirme qu'il n'est valable que pour sa moto (R1). Je comprends pas  :cry: les contacteurs ne sont quand même pas associés à la marque de la moto, seul le power commander l'est non?
merci par avance de vos retours d'expériences. :cheers:
Desproges.
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #24 le: 16 novembre 2009, 16H 05mn 21s »
Bon j'ai monté et ça marche  :D
Par contre je n'arrive pas à trouver un temps de coupure idéal. En ce moment je suis à 130 ms et si je veux passer les vitesse sans forcer je suis toujours obliger de relâcher un peu les gaz.
A 65 ms - la valeur de coupure d'origine - c'était pas top et la moto donnait l'impression de reculée...
quelle valeur utilisez-vous ?
Desproges.
Hors ligne desmofr16
Re : avis shifter
« Réponse #25 le: 16 novembre 2009, 17H 07mn 36s »
 si elle recule c'est que tu l'as monté à l'envers !!!!!!!!!!!!!!  :D :D :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : avis shifter
« Réponse #26 le: 16 novembre 2009, 18H 10mn 55s »
Ce doit etre 80 ms environ il faudrait que je regarde dans le PC3 pour etre sur?!  :roll:
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Re : avis shifter
« Réponse #27 le: 16 novembre 2009, 18H 19mn 10s »
 patoche, il l'a monté dans le bon sens, et ça va trés trés bien, hein jeune !!  :thumbsup:
desmofr16
Hors ligne quinquin
Re : avis shifter
« Réponse #28 le: 16 novembre 2009, 18H 26mn 22s »
TO Patoche --> Donc tu passes tes rapports gaz en grand nickel ? Moi ça passe mais ça donne un acoup pas agréable.
 jeune et con  :D
Desproges.
Hors ligne patoche
Re : avis shifter
« Réponse #29 le: 16 novembre 2009, 19H 22mn 02s »
Et les viocs ..... Jvous Merde!  :D
GazengrandechezGazzzzzzz!!!!!!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
