Auteur Sujet: Pb boite de vitesse sur 999  (Lu 1159 fois)
archimad
« le: 26 mai 2009, 14H 40mn 08s »
Je sollicite votre aide car j'ai un probleme de boite.
Il s'agit d'un 999 de 2003 avec entretien régulier et 29000km.
La révison des 30000 vient d'etre effectuée.
En lieu et place de la 3è et 4è vitesse, j'ai un faux point mort avec un bruit comme si les pignons ne se verrouillaient pas.
Sinon les autres vitesses passent correctement.
Sur la 3 et 4 le selecteur est mou comme s'il n y avait aucune resistance.
J'ai lu avec bcp d'attention les postes concernant le reglage de la fourchette et du ressort/bille .
Selon le diag que je vs ai décrit, pensez vs qu'il s agisse d'un défaut de reglage de la fourchette ou il va falloir prévoir un démontage de la boite de vitesse ?
Merci pour vos eclairages  :thumbsup:
« Modifié: 26 mai 2009, 14H 41mn 45s par archimad »
Hors ligne Gomi
Re : Pb boite de vitesse sur 999
« Réponse #1 le: 26 mai 2009, 15H 58mn 28s »
tu l'as laissé en révision sans le problème et récupérée avec?
ta vis de butée est bien en place et bien serrée?
archimad
« Réponse #2 le: 26 mai 2009, 16H 11mn 06s »
Non le probleme est apparu bien après env 1000km.
De quelle butée tu fais allusion ?
Hors ligne Gomi
« Réponse #3 le: 26 mai 2009, 16H 21mn 51s »
ben la vis au bout de laquelle se trouve le ressort et la bille de verrouillage de la fourchette de selection.
Cette vis est située côté gauche, à l'arrière du carter central. En arrière du selecteur de vitesse si tu préfères. Il arrive qu'elle se desserre... ce qui pourrait expliquer le phénomène...
archimad
« Réponse #4 le: 26 mai 2009, 16H 32mn 56s »
Elle est serrée c'est sûr.
Par contre si ça vennait de là, je pense que les autres vitesses auraient les memes soucis.  :wink:
Hors ligne Gomi
« Réponse #5 le: 26 mai 2009, 17H 00mn 08s »
ben faut ouvrir alors  :D
marty69
« Réponse #6 le: 02 juin 2009, 18H 33mn 54s »
oui il faut ouvrir c'est super beau en plus l'interieur on dirait une cathedrale :lol:
archimad
« Réponse #7 le: 07 juin 2009, 13H 26mn 30s »
Carter démonté et visiblement la selection est bien réglée.
Par contre j'ai oublié de signaler que j'ai un anti-dribble STM 48 dents.
Est ce que le probleme pourrait venir de là ?
desmognak
« Réponse #8 le: 07 juin 2009, 13H 46mn 29s »
le stm n'a rien a voir dans le verrouillage des vitesses!!  :siffler:
Daijirokato
« Réponse #9 le: 04 décembre 2011, 16H 29mn 18s »
ou se situé cette fameuse vis a bille car je ne l'ai pas trouvé?
salutations
« Réponse #10 le: 04 décembre 2011, 16H 41mn 53s »
sur l'arriere du carter gauche  :wink:
Daijirokato
« Réponse #11 le: 04 décembre 2011, 18H 20mn 20s »
Salut!
je ne l'ai pas trouvé, avez vous une photo? C'est quoi comme type de vis?
« Réponse #12 le: 04 décembre 2011, 18H 50mn 14s »
Tiens, c'est celle là, vu de l'intérieur  :D  on voit le trou pour l'arbre secondaire et le pignon de sortie de boîte.
Daijirokato
« Réponse #13 le: 04 décembre 2011, 19H 18mn 27s »
On a acces a la vis sans démonter quoi que se soit?
« Réponse #14 le: 04 décembre 2011, 19H 59mn 06s »
ben vi regarde a l exterieur du carter un écrou de 21 ou 22 mm
derrière le demi carter g
a par le ressort cassé je voie pas autre chose  :?
mais a mon avis c est pas ca
« Réponse #15 le: 04 décembre 2011, 23H 36mn 27s »
on la voit sur la photo du dessus, de profil.
de derrière tu ne peux pas la louper  :wink:
Daijirokato
« Réponse #16 le: 05 décembre 2011, 12H 56mn 30s »
Nickel, merci pour la photo et les infos. Effectivement je l'ai bien vu sur ma moto mais je pensai pas que c'était cela, je m'attendai a une vis plus petite.
Et c'est donc cette fameuse vis qui se desserre? Ou il y a une autre vos derrière?
Hors ligne desmo69
Re : Re : Pb boite de vitesse sur 999
« Réponse #17 le: 06 décembre 2011, 07H 58mn 14s »
il n'y a pas d'autre vis. et c'est rare qu'elle se desserre
« Réponse #18 le: 07 décembre 2011, 18H 16mn 20s »
ce serait pas pluto se ressort  8O
« Réponse #19 le: 07 décembre 2011, 18H 19mn 13s »
ce serait pas pluto se ressort qui aurait cassé  :roll:
