Auteur Sujet: Broutage à bas régime du Streetfighter  (Lu 38056 fois)
JoJo
« le: 28 mai 2009, 10H 53mn 34s »
Hello.
Bon, pour situer, j'ai récuperer mon SF standard hier. Youpi.
Mais, le moteur broute beaucoup entre 2500 et 4000 trs/mn, impossible de garder un filet de gaz. Elle donne l'impression de s'engorger vers 3000 et ensuite 4000 tr/mn, et la patate arrive brusquement à ces régimes. Pénible en ville, et surtout dans les ronds points et épingles où on est en 1ère et forcément à ce régime.
J'avais déja remarqué le phénomène sur la version S en essai. Je pense que c'est un problème de cartographie un peu bâclée à ces régimes. Je m'en vais ce soir au DS leur en parler.
D'autres possésseurs ont le même problème ?  a+
« Modifié: 28 mai 2009, 10H 57mn 09s par JoJo »
bulfire
Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
« Réponse #1 le: 28 mai 2009, 11H 09mn 19s »
Attends peut être que ta moto soit un petit poil rodé non avant d'aller gueuler direct  :siffler:
« Réponse #2 le: 28 mai 2009, 11H 39mn 06s »
Un petit réglage d'injection à faire?
« Réponse #3 le: 28 mai 2009, 11H 41mn 25s »
Un gros twin (pas rodé) qui cogne à bas régime... noooon ?!?  8O
« Modifié: 28 mai 2009, 11H 43mn 03s par Prowler »
Hors ligne Adrien
  • E$TR4NG3D
« Réponse #4 le: 28 mai 2009, 11H 48mn 48s »
Et sinon ça wheele ?
A vendre :
Hors ligne desmoniac
« Réponse #5 le: 28 mai 2009, 11H 51mn 50s »
Puis, faut bien qu'elle passe l'euro 3 aussi....
Beau et chaud !
stef s4r
« Réponse #6 le: 28 mai 2009, 11H 53mn 07s »
j'ai le meme bleme...apparement ca serait la chaleur(plus de 30° qui fout la zone) parce que depuis 2 jours j'ai plus rien... :o
« Réponse #7 le: 28 mai 2009, 13H 33mn 26s »
la vache il broute en dessous de 4000 le SF, me disais bien qu'il tournait sur deux cylindres  :lol:
JoJo
Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
« Réponse #8 le: 28 mai 2009, 13H 42mn 06s »
J'ai pas dit qu'il cognait ! ( J'en suis à mon 5ème bi ! )
Je dis juste qu'elle s'engorge facon brele à carbu et que c'est impossible de garder un filet de gaz, ce qui transforme le regime moteur en montagne russes...
J'ai roulé entre 10° et 24°, c'est pareil.
Bref, on verra bien avec le temps et à la prochaine revision, mais c'est relou.
« Réponse #9 le: 28 mai 2009, 13H 53mn 49s »
La raison est simple : on appelle ça une... Ducati !  :sm19:
Pignon de 14 impératif sur la SF aussi, sans doute ?
Hors ligne nykow
« Réponse #10 le: 28 mai 2009, 13H 55mn 22s »
ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle s'engorge  :D
Vive Sauval !!!
Psycho
« Réponse #11 le: 28 mai 2009, 14H 03mn 19s »
Ils ont montés ça comme des cochons à Borgo Panigale.... :siffler:
bulfire
Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
« Réponse #12 le: 28 mai 2009, 14H 27mn 30s »
Attends déjà d'avoir un peu de bornes avant de te précipiter au DS :wink:
si tu y va trop rapidement de toute manière il te diront que c'est normal c'est le rodage.
Puis tu est balèze pour savoir que le moteur s'engorge et pas autre chose :D
« Réponse #13 le: 28 mai 2009, 14H 51mn 07s »
Allo ?
on parle de broutage !? jsuis là !
Le SF se conduit à l'embrayage en ville non ? puisk'à
priori, il n'a rien à y foutre...en ville
Hors ligne X@V
« Réponse #14 le: 28 mai 2009, 15H 43mn 37s »
à priori, il n'a rien à y foutre...en ville
T'ain, Blondin, tu causes pas anglais ou quoi ?
StreetFighter : bagarreuse de rue !
C'est pas en ville, les rues ?  :ranting:
« Réponse #15 le: 28 mai 2009, 15H 53mn 23s »
Je croyais que t'aimais pas les poils ?!  8O
JoJo
Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
« Réponse #16 le: 28 mai 2009, 15H 59mn 29s »
Oui, c'est sur que je vais pas les agresser au bout d'un jour !
Et en effet je suis très balèze, faut pas etre sorti de St Cyr pour savoir que c'est toute la limaille du rodage qui fait brouter/engorger le poireau ( de moteur  :D ) !
Re : Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
« Réponse #17 le: 28 mai 2009, 16H 10mn 53s »
... faut pas etre sorti de St Cyr pour savoir que c'est toute la limaille du rodage qui fait brouter/engorger le poireau ( de moteur  :D ) !
Du coup, heureusement qu'on confie pas la conception moteur aux élèves de St Cyr...  :siffler:
Un gros desmo comme le 1098, ça reste pas souple à bas régime, mais ça ne s'engorge pas : au contraire, avec les normes de dépollution actuelles, ils ont tendance à être réglé trop pauvre (engorger signifierait trop riche), ce qui créer parfois des instabilités de combustion, des a-coups, de l'acyclisme, une forme de brutalité et une difficulté à gérer les faibles charges.
Ton moteur est neuf et pas rodé ; il y'a donc des chances pour qu'il se libère et s'assouplisse un peu avec le temps... après, restera la solution de raccourcir la démultiplication ou d'enrichir le mélange (boitier d'injection Ducati Perf permettant de se passer de la sonde lambda).
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #18 le: 28 mai 2009, 16H 40mn 40s »
C'est d'autant plus étonnant que ce problème sous les 4000trs (constaté aussi
à l'éssai), alors que je trouvais mon ex 1098 très souple en bas et pas cogneur,
même en rodage.
JoJo
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Broutage à bas régime du Streetfighter
« Réponse #19 le: 28 mai 2009, 23H 10mn 57s »
oui bon, je dis pas que ca s'engorge, mais ca fait comme si ! Pour être plus clair, ca toussote, ca hoquète ( gravement ), le terme convient mieux.
Apres c'est sur qu'un pignon -1 dent lui fera du bien, mais c'est vraiment flagrant car meme au point mort , impossible  de garder le régime constant vers 3000 tr/mn.
Bref ca m'empeche pas de dormir et encore moins de la roder, en 1 jour à peine elle a deja visité les 3 massifs montagneux entourant grenoble ! Miam.
Tiens, j'ai même découvert tout à l'heure qu'il y avait une valve à l'échappement sur le bouzin, on arrête pas le progrès...
« Modifié: 28 mai 2009, 23H 12mn 45s par JoJo »
JencaisseLesBornes
« Réponse #20 le: 28 mai 2009, 23H 30mn 43s »
Peut-être un mauvais accord avec la valve à l'échappement (s'il y en a une  :wink:)
« Réponse #21 le: 29 mai 2009, 08H 46mn 42s »
Il voulait peut être parler d'herbe... il est de la famille de Flying? :D
bulfire
Ok on comprends mieux avec ces termes, peut être trop pauvre
mais attends d'avoir un peu plus de bornes pour juger :wink:
il peut changer assez rapidement de caractère, tu le verras au bout des 1000 km, par contre si ça continue tu as tout fait raison  :wink:
sinon pour tenir le régime au point mort je crois que c'est compliqué car la fameuse valve à l'échappement est là et quand tu est au point mort elle ne s'ouvre pas du coup le moteur ne fonctionne pas très très bien, mais reste silencieux :D
JoJo
Nan, elle s'ouvre ausi au point mort !
« Réponse #24 le: 29 mai 2009, 20H 55mn 19s »
Bon sang, je suis fatigué, ce soir... J'arrive et je lis : "broutage en bas-résille d'un triste fighteuse"...
Ca m'a presque intéressé, tiens !  :?
fiold
« Réponse #25 le: 31 mai 2009, 18H 11mn 40s »
suis passé au 98 sp, elle le fait beaucoup moins! C'est peut etre leur nouvel additif dans le sp 95!!!!!! :cheers:
« Réponse #26 le: 01 juin 2009, 21H 32mn 11s »
Vi vi
c'est l'expression...jveux bien brouter une demoiselle,
mais faut qu'y est preske plus rien à brouter
jme comprends  :siffler:
christian73
« Réponse #27 le: 02 juin 2009, 13H 51mn 50s »
je possede un SFs et je constate les memes problemes entre
2500 et 4000 trs/mn environ
pour l'instant pas de solution (DS GRENOBLE)
vivement la grosse ligne DP et le boitier qui va bien !!
JoJo
« Réponse #28 le: 02 juin 2009, 14H 43mn 25s »
je possede un SFs et je constate les memes problemes entre 2500 et 4000 trs/mn environ pour l'instant pas de solution (DS GRENOBLE)
C'est aussi ce que m'a répondu l'atelier du DS de grenoble ce matin ( La cartographie est ainsi faite )
Reste plus qu'à attendre une éventuelle mise à jour de la carto...
« Modifié: 02 juin 2009, 18H 17mn 46s par JoJo »
Hors ligne ssde92
« Réponse #29 le: 02 juin 2009, 20H 04mn 15s »
sont fort chez Ducati vendre des chiottes qui tourne pas ou il faut donner la peau de ses couilles pour la mettre hors la loi est quelle fonctionne correctement  :thumbsup:
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
