Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163103 fois)
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #690 le: 02 mai 2013, 19H 57mn 44s »
C'est le but de la pré contrainte... Dilatation et le vilo retrouve son jeu de fonctionnement.
Trop de pré contrainte et les roulements Casses !
Pas assez de pré contrainte et les Carters et/ou roulements Casses !
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne ducatalex
  • De toute façon, ta pas le choix!Faut payé...
« Réponse #691 le: 02 mai 2013, 19H 58mn 40s »
Voilà de quoi je voulais parler brasletti!
Il me semble que les carters se dilatent pour laisser de la libérté aux roulements, et si certain remonte avec du jeu, c'est peut etre pour que les moteurs moins non?
Suzuki T250 1972  (2008/...)
Ducati 600 mostro 2000  (2008/2010)
Ducati 998 S4Rs 2008  (2010/...)
Cube ams 100 super hpc race 2012
Radon ZR 6.0 2012
« Réponse #692 le: 02 mai 2013, 19H 59mn 21s »
Je suis à 0 en précontrainte et c'étais monter comme ça à l'origine, voilà ce que je peux dire!
Radon ZR 6.0 2012
Hors ligne brasletti
« Réponse #693 le: 02 mai 2013, 20H 00mn 56s »
Comment tu as mesuré pour dire que tu étais à 0 de précontrainte ?
Hors ligne patoche
« Réponse #694 le: 02 mai 2013, 20H 28mn 32s »
Je pense qu'il n'as pas encore compris la méthode pour mesurer la précontrainte.
Remonte ton vilo avec une cale de moins et mesure le jeu en bout de vilo...
 Puis dit nous...
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #695 le: 02 mai 2013, 20H 43mn 23s »
100 ? Tu plaisantes ?
ben je me sis dis qu'en 2h30 t'as quand même le temps pour refermer ces 2 carter avec le calage du vilo.
quoi j'ai faux ? il faut plus de temps ??
je ne l'ai jamais fais je sais pas.
« Réponse #696 le: 02 mai 2013, 20H 46mn 47s »
Avec des jeux de cale mis sur la face des carters, et on a mesuré avec un palpeur la cote de déplacement.
Et on s'est apreçu que à quelque centièmes, il était caler à 0.
Voila...   :)
Radon ZR 6.0 2012
« Réponse #697 le: 02 mai 2013, 20H 48mn 43s »
Mais comme dit patoche, je ne suis pas au point niveau jeu et calage  :)
Je me perds un peu...
Une fois que ta fermer les carters, le vilo, il n'a pas de déplacement latérale? (entre roulement)
 :bowdown:
Radon ZR 6.0 2012
Hors ligne patoche
« Réponse #698 le: 02 mai 2013, 21H 11mn 14s »
Reprend ce que j'ai ecrit...
 Et puis non, file mon ton phone en MP  :roll:
J'essai de te telephoner dans le week end!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #699 le: 02 mai 2013, 21H 14mn 22s »
Bah non, justement, le vilo est "pincé" entre les carters, d'où la "pré"-contraintes des roulements.
Hors ligne olohoyo
Re : Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #700 le: 02 mai 2013, 21H 14mn 37s »
Sur le temps, je ne sais pas si tu as faux, mais sur le tarif horaire, oui.  :wink:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
« Réponse #701 le: 03 mai 2013, 00H 27mn 49s »
Nettoyage des plans de joint, calage vilo, calage de la boîte, fermeture, tu peux prendre dans les 2h30-3h je pense, a 60-70 euro de l heure chez un DS, t es plus a 200 ou 250
« Réponse #702 le: 03 mai 2013, 07H 22mn 53s »
Pour les opérations plus "compliquées", c'est même plutôt 75-80€/h dans les ds de province :roll:
« Réponse #703 le: 01 septembre 2013, 16H 29mn 19s »
bon je poste ici car je ne voudrais pas avoir la même mésaventure des coussinets:
lors d'une chute, la moto c'est couchée côté gauche ( le mauvais pour la pompe à huile donc ) et a tourné une bonne trentaine de secondes, au ralenti. ( j'ai mis du temps à me relever )
ça craint ?
J'ai regardé le bouchon d'huile, il n'y a rien dessus.
vous croyez que le moteur a morflé ? comment verifier ?
je pensais aller voir la pompe à huile, mais ça fait déjà chier de sortir le carter d'embrayage. je vais manquer de joint  :D
« Réponse #704 le: 01 septembre 2013, 17H 26mn 26s »
 :siffler: vérifie ta pression d'huile pour voir
« Réponse #705 le: 01 septembre 2013, 17H 28mn 11s »
ha oui mince.
et toujours pas de mano à brancher à la place de la sonde.  :(
bon va falloir que je me confectionne ça.
« Réponse #706 le: 01 septembre 2013, 17H 31mn 55s »
 :D un raccord M10*1 et un mano 10 bars  :thumbsup:
« Réponse #707 le: 01 septembre 2013, 17H 35mn 31s »
j'avais déjà regardé mais ça n'allait pas. bon je vais voir.
sinon je te recontacte !!!  :D
« Réponse #708 le: 01 septembre 2013, 18H 26mn 31s »
ça irait ça ????
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Testeur-de-pression-dhuile-manometre-huile-moteur-Auto-moto-Neuf-/161094576222?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item2581fc285e
par contre les valeur du mano m'ont l'air élevées. ( 0 à 35 bar )
quel sont les valeur cible sur nos moteur, au ralenti et en charge ???
Hors ligne desmofr16
« Réponse #709 le: 01 septembre 2013, 19H 43mn 58s »
oui, ça le fait; pour nos moteurs, 6 bars max à froid environ;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #710 le: 01 septembre 2013, 19H 49mn 52s »
 :D j'ais bricolé ça avec le matos qui traînait au boulot  :siffler:
Hors ligne Ego
« Réponse #711 le: 01 septembre 2013, 19H 50mn 16s »
OK je comprends  :D
Bien le truc sur eBay  8O ça vaut le coup !
Je crois qu'on a 3/4 bars au ralenti et tu vas jusqu'à 6 bars en "Phuile"
EGO
« Réponse #712 le: 01 septembre 2013, 20H 03mn 07s »
ça veux dire quoi ça dans l'annonce : - M10 X 1 mâle 1/8 » femelle de 27 NTP
il m'a l'air bon mais effectivement, lire 3-4 bars à 6 bar sur un mano de 35, ça va pas être précis  :?
Hors ligne patoche
« Réponse #713 le: 01 septembre 2013, 21H 44mn 18s »
Celà sert a préciser les references  de chaque filetage : D'un coté tu a du M10 au pas de 1 sa c'est pour monter dans le carter et de l'autre tu as une sortie femelle en 27 NTP pour ce raccorder au mano. ou autre...
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #714 le: 02 septembre 2013, 11H 51mn 57s »
bon je suis allé voir une boite qui fait des raccords hydrauliques.
80 euros et 10 min plus tard j'avais mon kit  :D ( 20 le mano et 60 le flexible et tous les raccords)
Il me suffit de changer le raccord côté moteur pour le mettre sur un autre véhicule.
flexible de 1m pour le loger près du tableau de bord, dans l'araignée.
du coup, le voyant d'huile va reser allumé vu que la sonde est débranchée. Je peux la schunter pour éteindre le voyant ????
« Modifié: 02 septembre 2013, 11H 53mn 30s par coyoteproject »
« Réponse #715 le: 02 septembre 2013, 12H 29mn 29s »
 :thumbsup: cool. pour le voilant tu peut ponter les 2 fils
« Réponse #716 le: 02 septembre 2013, 12H 35mn 08s »
80 euros le flexible + raccords + mano c'est abusé ! Dans l'industrie ça doit revenir à 10 euros tout ça...
« Réponse #717 le: 02 septembre 2013, 12H 59mn 43s »
c'est une boite industrielle...
« Réponse #718 le: 02 septembre 2013, 17H 24mn 14s »
 :siffler: ça me choque pas moi, 50 euros au mieux je dirais, l'hydrau c'est pas donné.
Hors ligne patoche
« Réponse #719 le: 02 septembre 2013, 21H 19mn 11s »
Le budget le plus important c'est le Mano.
Mais celà ne me choque pas non plus, tout dépend de la classe du mano.
J'ai déjà acheté des mano hydraulique, a bien plus chére que sa avec un certificat d'étalonnage.
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
