Auteur Sujet: je cherche les fréquence en hertz  (Lu 4499 fois)
ducatman31
« le: 14 décembre 2009, 20H 47mn 43s »
 :director: Bonjour je cherche les fréquences en hertz :D pour le réglage des courroie de nos belles rouge  :sm18:
Re : je cherche les fréquence en hertz
« Réponse #1 le: 14 décembre 2009, 20H 54mn 18s »
ducatman31
« Réponse #2 le: 14 décembre 2009, 22H 24mn 06s »
cool merci  :thumbsup:
et tu sur des frequences du cylindre AV et AR du 1000DS  :roll:
SamC
« Réponse #3 le: 14 décembre 2009, 22H 34mn 49s »
Mouais, au feeling ça va bien aussi et c'est moins chiant  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #4 le: 15 décembre 2009, 07H 33mn 42s »
pour moi c'sst les bonnes valeurs pour le 1000DS
@Desmo : BABA c'est plus le roi du ménage par le vide  :D
ok je sors  :lol:
Vive Sauval !!!
Re : Re : je cherche les fréquence en hertz
« Réponse #5 le: 15 décembre 2009, 08H 53mn 21s »
Pour les D4 et T4 ce sont effectivement ces valeurs, apres le reste je sais pas mais j'ai pas l'impression que BABA est rempli le tableau tout seul, lui c'est plus le roi du grand vide d'habitude  :lol:
:ranting: :D
Quelqu'un a du poster çà sur le forum. Peut être dans les tuto, je ne sais plus.
Donc je ne suis pas sûr des valeurs.
ex : les D2 sont moins tendus sur le cylindre vertical, c'est l'inverse pour le 800...
Pas de diff' pour les 1000 D2/D3... si quelqu'un peut confirmer.
Personnellement, je ne me fais pas chier :siffler:
Pour mon d2, j'utilise la méthode de la clé de 5 pour les 2 cylindres, je n'ai jamais eu de soucis :D
Le D4, c'est au feeling aussi (affleurement près du carter entre les AAC, brin à 45° aux autres endroits). Pas de sushi non plus :P
« Modifié: 15 décembre 2009, 10H 51mn 50s par BABA »
SHILT57
« Réponse #6 le: 15 décembre 2009, 10H 27mn 11s »
« Modifié: 17 mai 2011, 12H 25mn 27s par SHILT57 »
« Réponse #7 le: 15 décembre 2009, 10H 51mn 34s »
Je ne savais plus que c'était toi qui avait mis ce tableau sur planete :D
(je l'avais sauvegardé sur mon pc)
SHILT57
« Réponse #8 le: 15 décembre 2009, 11H 05mn 48s »
« Modifié: 17 mai 2011, 12H 25mn 19s par SHILT57 »
« Réponse #9 le: 15 décembre 2009, 11H 12mn 26s »
Je dois bien avouer que je ne m'en souvenais plus... je l'ai copié juste pour le D4.
Je voulais faire la méthode par fréquence, mais comme je n'ai plus de son sur mon pc, je ne pouvais pas calibrer le micro. Donc méthode "feeling" au final... plus rapide, et marche bien :D
Hors ligne toutounet22
« Réponse #10 le: 16 décembre 2009, 11H 05mn 46s »
Moteur 1000DS:
sur la doc multistrada, ils donnaient 142 Hz  pour le 1000DS  (140 sur le tableau). Bon, on est pas à 2 Hz près  :D
« Réponse #11 le: 16 décembre 2009, 13H 01mn 04s »
le monsieur il dit que les valeurs indiquées ont une précision de + / - 5%.
Hors ligne vfr31
« Réponse #12 le: 16 décembre 2009, 13H 28mn 08s »
Sur le manuel d'atelier de la Multistrada 1000 il est ecrit : 142 Hz +/-5% (plage = 135 - 149Hz) pour les deux cylindres.
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne THE FOX
« Réponse #13 le: 16 décembre 2009, 15H 40mn 43s »
ML
Damned,pour ma monster les specs sonts: 110 HZ (V,H) +/- 5 HZ :brevet:
mieux motard que jamais
« Réponse #14 le: 16 décembre 2009, 15H 54mn 27s »
ML
Sur mon   monster 1000DS, à 142 Hz, les courroies commençaient à chanter. Je mettais plutôt 135 Hz avec des courroies neuves.
ducatman31
« Réponse #15 le: 16 décembre 2009, 19H 42mn 22s »
merci pour vos reponse coolllllllllll :thumbsup:
Hors ligne mobylys
  • Enfin !
« Réponse #16 le: 17 décembre 2009, 10H 13mn 31s »
Étant avide de connaissance concernant la mécanique :D euh... c'est quoi cette méthode ? :lol:
Enfin le rêve dans le garage ! (et sur le route aussi...)
Vivement le printemps qu'on grille de l'essence !!
« Réponse #17 le: 17 décembre 2009, 10H 28mn 58s »
Si tu as un peu de temps à perdre  :D je te renvoie à une rubrique traitant du sujet.
clique ici
La méthode officielle utilise un système optique qui détecte la fréquence d'oscillation de la courroie lorsqu' on la fait vibrer (comme une corde de guitare).  Plus la courroie est tendue, plus la fréquence augmente.
Hors ligne Pierrot
« Réponse #18 le: 08 février 2010, 19H 15mn 20s »
 Tu as pas le tableau de correspondance de la tension : Hz en Kilo. :lol: :lol:
620 Multiprout /  1100 Guzzi grr
Hors ligne Lesstath
« Réponse #19 le: 12 avril 2013, 00H 00mn 29s »
Deterrage...
Les valeurs données sont valables pour des courroies neuves... Mais qu'en est-il pour des courroies usagées (genre dans les 3000 Kms) ?
Faut-il les retendre aux valeurs d'origine ou bien à une autre valeur ?
D'avance merci pour vos lumières ;)
« Réponse #20 le: 13 avril 2013, 16H 02mn 16s »
j'ai lu la reponse  a ta question il y a peu mais je ne sais plus si c' 'est sur Planete ou zebsite !
de memoire on devrait avoir des valeurs plus autour de 80/90 hertz
a confirmer, je ne suis pas sur de moi ;)
nine T 2015
« Réponse #21 le: 13 avril 2013, 19H 11mn 10s »
Réponse du mécano Ducat Store (il y a 3 semaines): pour les courroies plus neuves, sur un 1000 DS, moi je tends à 60hz, et en général, on tend aujourd'hui à 100 hz... et n'oublie pas de respecter le bon brin!
Moi j'avais pris les plus accessibles et bien sûr c'étaient pas les bons  :D
tu peux aussi utiliser la clef alène de 5 et 3 mm, à défaut, mais ca reste approximatif.
« Modifié: 13 avril 2013, 19H 12mn 50s par Luther-pam »
