Auteur Sujet: 600 SS ne demarre plus  (Lu 5471 fois)
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« le: 06 février 2010, 20H 01mn 45s »
Ce matin après démarrage de mon 600 ss de 1995 après un mois d'inactivité, le voyant batterie reste allumé même passé 2000 trs, après redemarrage idem, je redemonte la batterie et après la moto ne demarre plus, les voyants sont allumés, mais le demarreur ne tourne pas il ne se passe rien !!!
Première fois qu'elle me laisse en rade depuis 1995, mon niveau en mécanique étant proche du néant quelqu'un peut il m'aider ....
God save the twin
boubidas
Re : 600 SS ne demarre plus
« Réponse #1 le: 06 février 2010, 20H 15mn 42s »
Est ce que tu entends le relai du démarreur faire un "clac" quand tu veux démarrer?
Hors ligne mic750caferacer
« Réponse #2 le: 07 février 2010, 07H 22mn 37s »
salut tu doit vérifier que ta batterie est bien charger que tes cosses sont bien branché
tu peut faire un essaie avec une batterie auxiliaire si tu démarre toujours pas regarde tes fusibles ton relais de démarreur (tu doit entendre un petit clic ) si tu tu as toujours rien vérifie si il y as du courant qui arrive au relais quand tu appuis sur le bouton démarrage
si elle redémarre mais que le voyant reste allumé soit c'est la batterie soit ton régulateur(généralement odeur de brulé)
  • 998 FE
« Réponse #3 le: 07 février 2010, 09H 23mn 17s »
batterie chargé, cosse ok, aucun bruit lorsque j'actionne le demareur (pas de clac),
question : si c'est le fusible de 30 A a coté batterie les voyants des compteurs ne devrait pas s'allumer ??
Joan
« Réponse #4 le: 07 février 2010, 09H 35mn 31s »
vérifies toutes les connections de ton relais de démarreur (à droite sous le cadre).
Il y en a 3
Hors ligne mérou
« Réponse #5 le: 07 février 2010, 11H 19mn 22s »
vérifie également ton coupe circuit au guidon et son connecteur, s'il est sur off ou un mauvais contact tu n'auras pas d'action du bouton de démarrage.
le 30A n'est là uniquement pour protéger le régulateur, s'il est cramé tu rouleras jusqu'à ce que la batterie soit morte.
  • 998 FE
« Réponse #6 le: 07 février 2010, 13H 35mn 30s »
Pas le coupe circuit,
donc pour le fusible de 30 A si je comprend tout il ne peut pas être la cause du non demarrage mais s'il est grillé le voyant de batterie reste allumé après le demarrage
Sinon cela ne peut il pas venir d'un fusible près des compteurs
boubidas
« Réponse #7 le: 07 février 2010, 13H 37mn 34s »
Essaye de vérifier si tu as du jus a l entrée de ton relais démarreur
SamC
« Réponse #8 le: 07 février 2010, 13H 40mn 35s »
On va pas s'en sortir avec la question posé à 2 endroits différent ....
'tain j'te botterais les fesses si j'étais modo  :ranting: :ranting: :ranting:
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #9 le: 07 février 2010, 13H 44mn 16s »
est-ce que la pompe à essence tourne quand tu mets le contact?
  • 998 FE
« Réponse #10 le: 07 février 2010, 18H 32mn 00s »
Désolé pour les 2 discut differente,
La pompe a essence est ok
Par contre aucun bruit lorsque pression sur demarreur,
« Réponse #11 le: 07 février 2010, 18H 59mn 01s »
tu mesure combien de V au niveau de ta batterie ?
je te demande ça, car je fais une hypothèse que peut être ton circuit de charge ne fonctionne plus, et que ça a vidé complètement ta batterie en roulant, et que même après rechargement, elle ne tiens plus la charge...
SamC
Re : Re : 600 SS ne demarre plus
« Réponse #12 le: 07 février 2010, 19H 38mn 12s »
Pas con mais son relais claquerais ce qui n'est pas la cas
Pas de problème sauf que tu vois t'as pas donné l'info comme quoi ton relais claque pas ici...
Mets toute les infos ici et sur l'autre topic mets le lien pour venir ici  :thumbsup:
  • 998 FE
« Réponse #13 le: 07 février 2010, 20H 12mn 58s »
Pas possible la batterie est ok, la moto a demarré nickel, par contre  le voyant de batterie est resté allumé, j'ai coupé et redemarré sans probleme,
Après j'ai demonté et remonté la batterie et depuis elle ne demarre plus
si je comprend bien ce doit être le relais + peut être régulateur pour le voyant batterie
le probleme ne peut il pas venir aussi d'un fusible ,
je vais essayer de la demarrer a la poussette pour être fixé sur relais ?
Hors ligne RV # 262
« Réponse #14 le: 07 février 2010, 20H 37mn 12s »
sur un probleme electrique , il faut partir du debut et proceder par deduction.
donc si ta batterie est ok  passe aux fusibles (on te l'a déjà dit) ...ça prend 2 minutes au moins tu seras fixé.
s'ils sont ok et que ton relai de demarreur ne "claque " pas , avant de l'incriminer verifie que le jus arrive dessus quand tu actionnes le start (c'est le petit connecteur en plastique qui se trouve au centre du relai entre les 2 bornes boulonnées)
soit il y a du jus et dans ce cas tu es sure à 99% que c'est le relais , soit il n'y en a pas le probleme est en amont  (faisceau coupé , commodo hs ....)
« Modifié: 07 février 2010, 20H 41mn 06s par RV # 262 »
« Réponse #15 le: 07 février 2010, 22H 34mn 36s »
As-tu essayé de la démarrer en la poussant ? En 2ème ou en 3ème, ça comprime pas très dur un 600.
Joan
« Réponse #16 le: 13 février 2010, 19H 19mn 43s »
des news?
Hors ligne mich
« Réponse #17 le: 14 février 2010, 12H 37mn 25s »
il est encore en train de pousser peut être  :siffler:
  • 998 FE
« Réponse #18 le: 16 février 2010, 13H 29mn 33s »
Merci de vous inquiéter,
Pas trop de disponibiliter et avec la neige, dèjà elle démarre pas alors je vais eviter de la mettre par terre !!!!
Pas encore essayer de la demarrer a la poussette, j'espere pouvoir essayer ce week end.
  • 998 FE
« Réponse #19 le: 27 février 2010, 11H 39mn 58s »
elle ne demarre pas a la poussette.
Après avoir verifier ce que je peux, batterie, fusible, pompe a essence et triturer les fils, j'ai appele pole position 77 mais la moto est trop loin pour la recuperer (30 mn aller)
Si pas de demarrage a la poussette, le relais ou demarreur pas en cause ?
Alors de quoi peut il s'agir ???
Ce qui m'intrigue c'est le fait que le jour de la panne le voyant de batterie est reste allume apres un premier demarrage sans probleme ??
Hors ligne mérou
« Réponse #20 le: 27 février 2010, 19H 08mn 25s »
Es ce que tes voyants changent d'intensité quand tu appuis sur le bouton de démarrage ?
  • 998 FE
« Réponse #21 le: 28 février 2010, 08H 55mn 57s »
NON
Hors ligne mérou
« Réponse #22 le: 28 février 2010, 09H 13mn 09s »
Fait un cours-jus entre les deux grosse vis de ton relais de démarrage et normalement le démarreur doit se lancer, pas besoin de mettre le contact, fait le avec une grosse pince ou une grosse clé.
Ça te permettra de savoir si la batterie est bien connectée au démarreur.
Pas besoin de resté collé longtemps hein, juste une seconde pour voir.
Joan
« Réponse #23 le: 28 février 2010, 09H 19mn 36s »
on peut résumer un peu?
- ta batterie est elle chargée?
- ton coupe circuit est il sur ON?
- ta batterie est elle sur la bonne polarité? (rouge sur +)
- apparemment, les voyant s'allume lorsque tu mets le contact?
- le démarreur se lance-t-il?   --> si il ne se lance pas, entends tu le relais claquer?
- lorsque tu essaies de la lancer à la poussette, est ce que le moteur se lance un peu ("pète"-t-elle)? As tu des fumées d'échappement?
- tes bougies sont-elles humides après tes essais de démarrage?
- as tu une étincelle au niveau des bougies lorsque tu démarres? (démontes un bougie, mets la dans l'anti-parasite, colles le culot contre le cylindre en la tenant avec un chiffon, puis appuies sur le démarreur )
  • 998 FE
« Réponse #24 le: 01 mars 2010, 13H 41mn 09s »
BATTERIE OK
COUPE CIRCUIT SUR ON
BATTERIE SUR BONNE POLARITE (il faut pas pousser  :ranting:)
voyant ok apres contact
demarreur ne ce lance pas
le relais ne claque pas
a la poussette : rien
apres pour les bougies j'ai pas encore essayé, pour infos elles ont quelques mois et 500 kms
« Réponse #25 le: 01 mars 2010, 14H 07mn 42s »
au faite, combien donne en V la batterie ?
les fusibles sont ok ?
les connectiques sont OK ? (pas oxydé ou carrement débranché/mauvais contact etc...)
sinon comme dit mérou, un coup de tournevis entre les 2 bornes du relai de démarreur pour voir si ça lance le démarreur :thumbsup:
  • 998 FE
« Réponse #26 le: 01 mars 2010, 14H 11mn 53s »
fusibles ok
une chose dont on m'a parlé et non verifié fil de masse de la batterie, pouvez vous m'indiquer precisement comment verifier cela ?
peut il etre la cause du non demarrage même a la poussette ?
« Réponse #27 le: 01 mars 2010, 14H 17mn 34s »
oui tu peux vérifier si il y a un défaut de masse:
tu te met en position ohmetre et mesure combien tu as entre le - de ta batterie et le  moteur (carter, cylindre...).Tu dois avoir 0 ohms.
je voudrais pas dire de connerie, mais je crois que la tresse de masse doit être vers le cylinfre verticale...
Hors ligne RV # 262
« Réponse #28 le: 01 mars 2010, 21H 31mn 37s »
cherche pas dans tous les sens ...
si tu es certain que ta batterie est ok ; ton demarreur tourne pas , ton relais claque pas , verifie au moins que le jus arrive au niveau de la commande du relais.  si oui alimente ton demarreur en direct , s'il tourne  , c'est le relais
un becane qui a pas tourné depuis plusieurs semaines va pas forcement demarrer à la poussette.
« Modifié: 01 mars 2010, 21H 35mn 03s par RV # 262 »
taz
« Réponse #29 le: 06 mars 2010, 20H 38mn 11s »
si elle démarrais et ton voyant restai allumé c'est que t'as batterie ne charge pas ,
j'ai eu le même pb sur ma 900 M , j'ai tout démonté et nettoyé et changé mes bougies qui étaient neuves ,
nettoie bien les cosses au niveau des relais , et si ta batterie n'a pas la bonne tension ça peux être une cause de non démarrage,
peut-être un capteur d'allumage,
tiens nous au jus
