Auteur Sujet: Bequille atelier sur 749 et diabolos? Pas de trous ?  (Lu 5769 fois)
Sabo749
« le: 07 mars 2010, 17H 00mn 49s »
Petite question sur une 749 2003, j'ai un bequille d'atelier qui tient en ce moment sur un tube qui traverse le moyeux.
Par contre pour changer la roue, je peux repasser....
Etant donné que les beaux jours arrivent, je me réveille...
j'ai des diabolos mais pas de trous ou les mettre c'est normal ?
chabs
Re : Bequille atelier sur 749 et diabolos? Pas de trous ?
« Réponse #1 le: 07 mars 2010, 17H 12mn 49s »
Sur les 749/999 de première génération, pas de trous pour diabolos! C'est normal.
Pour démonter c'est obligatoirement béquille avec supports en L. Ou alors si tu veux plus stabilité tu achètes ce genre de béquille en soulevant au niveau de la ligne avec un cric. Là c'est stable :thumbsup:
Sur ma 999 j'arrivais à démonter avec un cric de bagnole, moto sur la latérale. Très instable, moyen "dégradé" on va dire.
Hors ligne Butyra
« Réponse #2 le: 06 octobre 2022, 15H 17mn 04s »
Hop hop hop ! Je déterre ce court sujet parce que c'est celui qui est remonté quand j'ai cherché.
J'ai démonté ma roue arrière plusieurs fois ces quelques temps pour changer le pneu. J'utilise une béquille avec supports en L, mais ça n'est vraiment pas top : le bras oscillant n'a pas un profil bien rectangulaire, mais au contraire un peu en V, du coup c'est très instable sur les supports. J'ai manqué de faire tomber la bécane plusieurs fois...
Quelqu'un a-t-il déjà tenté de rajouter des diabolos ? En perçant et taraudant à un endroit qui ne craint pas par ex ?
Si non, comment faites-vous pour démonter la roue sans sueurs froides ?
« Réponse #3 le: 06 octobre 2022, 17H 09mn 43s »
perso je suspend toujours la bécane ! ....mais ça c'est valable qu'à l'atelier bien sur !
« Réponse #4 le: 06 octobre 2022, 17H 16mn 30s »
Heuu j'éviterai de percer le broscillant  :D  Un gars traversait l'axe arrière avec une barre et levait la barre avec une béquille munie de diabolos. Stable, pas cher, aucune modifs  8)
Hors ligne Butyra
Re : Re : Bequille atelier sur 749 et diabolos? Pas de trous ?
« Réponse #5 le: 06 octobre 2022, 18H 28mn 57s »
Déjà fait chez moi, en effet c'est le mieux. Mais du coup hier sur le paddock, pas trop pu...
J'ai même mieux que ça, j'ai des adaptateurs qui viennent directement se prendre dans l'axe creux, comme une béquille monobras mais des deux cotés. Même pas besoin de rajouter un axe et des diabolos. Mais le problème reste quand il s'agit d'enlever la roue...
On en connait des choix de conceptions bizarre sur les Ducati mais celui-ci, j'avoue, me laisse pantois...
« Réponse #6 le: 06 octobre 2022, 20H 10mn 43s »
Sinon tu as le lève moto (celui comme un cric mais avec 2 patins) tu le charge facile dans un coffre de voiture   pratique car tu lèves les 2 roues
Hors ligne Butyra
« Réponse #7 le: 06 octobre 2022, 20H 19mn 40s »
Ce genre de choses ?
https://varanmotors.com/vm_fr/pont-elevateur-500kg-plateforme-elevatrice-bequille-d-atelier-pour-moto-quad-scooter-tondeuse
Ou ça ?
https://varanmotors.com/vm_fr/pont-elevateur-plateforme-elevatrice-pour-moto-quad-scooter-tondeuse-450kg
J'ai du mal à voir comment poser la moto dessus... Ce que je trouve jusque-là, ce sont des photos de motos à cadre double berceau qui passe sous le moteur. Les patins prennent le cadre sous le moteur. Mais sur les Ducati, pas de cadre, c'est le carter direct (pas plat), sans parler de l'échappement.
« Réponse #8 le: 07 octobre 2022, 00H 56mn 52s »
Tu nous fais chier avec tes brêles ...  :D :lol:
Merci de rien  :sm19: :lol: :lol:
« Réponse #9 le: 07 octobre 2022, 06H 10mn 30s »
oui Butyra je te parlais du second : je l'avais essayé (celui d'un pote) sur mon 929CBR piste et y'a moyen d'adapter des "patins "en bois" pour la porter , ne pas oublier 2 sangles rapides pour la sécuriser , son avantage c'est qu'il est transportable et surtout  polyvalent pour bricoler ( tracteur de pelouse, électro-ménager, ....)
....et finalement "vil" Patrick m'a fait investir sur celui-là :
https://www.dema-france.com/articles/pont-elevateur-moto-500-kgs-table-2200-mm-218.html
vraiment top !....mais tu le rentrera pas dans le coffre pour aller pister  :lol: (je ne le remercierai pas mais faut reconnaitre qu'entre 2 apéros ou repas de chasse il est lucide et prodigue de bons conseils  :D )
Hors ligne Butyra
« Réponse #10 le: 07 octobre 2022, 08H 24mn 18s »
C'est parce qu'elles me font chier, du coup je partage, parce que je suis sympa  :lol:
« Réponse #11 le: 07 octobre 2022, 19H 14mn 47s »
Ah merci bien  :lol:
Hors ligne Butyra
« Réponse #12 le: 10 janvier 2023, 13H 53mn 19s »
Bon ben j'étais pas fou finalement : non je n'étais pas le seul à me poser cette question dans mon coin. Oui, la béquille adaptée existe, ou plutôt existait :
On en trouve une trace ici, mais pas de stock : https://forza-moto.com/p/1099+ducati-performance-b-quille-arri-re-pour-749-and-999
Une plaque indique le fabricant :
Mais plus de trace au catalogue aujourd'hui : https://www.fggubellini.com/en/5810-rear-stands
Trouvée sur Ducatannonces, proposée au prix approximatif d'une couille, je l'ai prise. Je vous en dirai plus quand elle arrivera  :)
