Auteur Sujet: problème montage courroie distribution monster 600  (Lu 17454 fois)
apollo68
« le: 22 mars 2010, 21H 37mn 46s »
Bonjour à tous,
Je me suis lancé dans la révision des 20 000 kms de mon monster 600 et je suis entrain de galérer pour le changement des courroies.
J'ai bien lu le tuto sur le net mais rien n'y fait je n'arrive pas à monter la courroie du cylindre verticale.
Distribution au repère, lorsque j'engage la courroie sur la poulie de l'arbre à câmes, celle-ci n'arrête pas de bouger pour trouver une position d'équilibre (soit un poil au-dessus soit un poil en-dessous).
J'ai déposé le galet tendeur pour me facilité la tâche, mais quand par miracle la courroie s'engage sans que la poulie ne bouge, les dents de la courroie ne coïncident pas avec les creux de la poulie.
Quelqu'un aurait une astuce? Je craque j'ai passé mon aprem sans trouver de solution.
bipbip
Re : problème montage courroie distribution monster 600
« Réponse #1 le: 22 mars 2010, 21H 55mn 02s »
-remet ton tendeur et  bloque le  légèrement
- met le en position "pression légere" pour laisser passer la courroie lorsqu'elle se  tendera au moment du montage
- commence par faire glisser ta courroie sur la poulie du bas ( villebrequin) positionné face à son  repère
- fait ensuite gliser la courroie sur la poulie du haut ( AAC)   positionner face à son repère: aide toi de ta main pour éviter qu'elle bouge!
-tout en gardant bloquer la poulie du haut avec ta main , retand la poulie de tension..
« Modifié: 22 mars 2010, 21H 56mn 53s par bipbip »
apollo68
« Réponse #2 le: 22 mars 2010, 22H 08mn 49s »
merci bipbip j'ai fait comme tu as dit avant de décider d'enlever le tendeur pour éviter la tension mini qui me fait tourner l'AAC sensible. C'est étonnant, il n'y a rien pour piger comme sur les voitures (une petite vis sur les poulies et ça ne bouges plus)
chabs
« Réponse #3 le: 22 mars 2010, 22H 15mn 06s »
Y'a pas un petit filetage prévu pour une vis de blocage justement? (il me semble...)
« Réponse #4 le: 22 mars 2010, 22H 29mn 14s »
Je sais que sur la 900 y a un filetage en face du repère pour caler les poulies des AAC mais sur les 600 ??
Après pour t'aider je sais pas quoi te dire, faut que je sois devant le truc pour voir comment c'est foutu
T'es du 68??
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #5 le: 23 mars 2010, 09H 56mn 35s »
qd tu regardes ta courroie arriere, t'as une vis a gauche, tu la vire, tu engages une BTR, un clou, n'importequoi , ca te permet de coincer la poulie dans cette position a la con (non stable) et d'enquiller ta putain de de bretelle tranquillou :D
Flavien
« Réponse #6 le: 23 mars 2010, 18H 28mn 55s »
L'astuce c'est de passer la courroie sans le tendeur, comme ça tu as de la marge, tu ne forces pas pour l'enquiller sur la poulie du haut.
La poulie du haut tien normalement toute seule si tu la bouges pas quand tu mets la courroie.
apollo68
« Réponse #7 le: 24 mars 2010, 11H 43mn 00s »
merci pour toutes ces réponses, je vais répondre à chacun d'entre vous:
-chabs: je n'ai pas vu de filetage derrière les poulies, les poulies sont percées à deux endroits mais il n'y rien dans le bloc pour bloquer. Il existe peut être un sorte de doigt qui vient se placer sur le filetage du caractère de distribution et qui bloque la poulie...
-bostrom: j'habite près de Mulhouse et toi? Alsacien :wink:?
-mérou: comme dit plus haut dans le post j'ai testé sans le tendeur mais du coup comme il n'y a plus de tension, la courroie n'épouse pas le profil de l'AAC et quand tu l'engages la poulie se décale et tu peux tout recommencer  :x
Petite question, mécaniquement qu'est ce qui explique que la poulie d'AAC soit autant sensible? le système desmo?
« Modifié: 24 mars 2010, 12H 49mn 44s par bostrom »
bipbip
« Réponse #8 le: 24 mars 2010, 11H 49mn 12s »
ba elle est pile poil en équiulibre: tu la chatouilles elle tombe aidé par le basculeur/ressort :wink:
Re : Re : problème montage courroie distribution monster 600
« Réponse #9 le: 24 mars 2010, 12H 50mn 16s »
Ben justement moi aussi, Kingersheim précisement
SHILT57
« Réponse #10 le: 24 mars 2010, 14H 53mn 07s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 21mn 44s par SHILT57 »
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #11 le: 24 mars 2010, 14H 56mn 25s »
Je n'en ai pas vu sur ma 750 : j'ai fait la tension des courroies hier soir et ai verifie ...
SHILT57
« Réponse #12 le: 24 mars 2010, 16H 31mn 49s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 21mn 38s par SHILT57 »
Coversyl
« Réponse #13 le: 24 mars 2010, 16H 57mn 01s »
Si tu ne tombes jamais en face des repères vérifie le nombre de dents de ta courroie neuve, 1 dent de moins ou de plus et c'est le bordel  :ranting:
apollo68
« Réponse #14 le: 24 mars 2010, 20H 22mn 53s »
Merci SHILT57 pour la doc technique, je n'ai pas fait gaffe si l'on pouvait piger de cette manière (radial à l'axe des AAC). Je regarderai demain pour info général.
En tout cas je suis arrivé au bout de cette distribution aujourd'hui (pitoyable quand on sait qu'un pro compte 1h de MO  :cry:). L'astuce pour ma part:
- déposer les galets tendeurs
- engager la courroie sur l'ACC et exercer une pression au doigt sur le brin mou (dans la logique, on commence à engager la courroie par la gauche côté galet guide pour équilibrer les efforts)
- utiliser une pointe à tracer (ou autre) sur le pourtour de la courroie (les creux) pour l'engager (attention le but n'est pas de faire levier mais de guider la courroie (la faire glisser petit à petit en progressant sur l'AAC))
Voilààà
pour le réglage de la tension j'ai utilisé la méthode des clés allens
j'ai vérifié à la main mon calage et ça ne touche pas (ouf), reste plus qu'à démarrer et à faire un signe de croix (la confiance règne  :lol:)
apollo68
« Réponse #15 le: 30 mars 2010, 14H 03mn 02s »
Pour info il n'y a pas d'orifice de bridage sur un carter 600 cc modèle 1994
monster_man
« Réponse #16 le: 31 mars 2010, 19H 51mn 54s »
Petite question.
C'est quoi la méthode de tension avec les clées allen?
PS Mois aussi je suis près de Mulhouse.
« Réponse #17 le: 31 mars 2010, 19H 57mn 32s »
La méthode de la clé allen ca marche bien pour un D2, pour ta S4r ca ira pas :wink:
Sur mes D4/T4 je les tends avec contrôle de la fréquence
« Modifié: 31 mars 2010, 20H 00mn 06s par bostrom »
« Réponse #18 le: 15 avril 2014, 20H 30mn 41s »
UP !!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Sorry j'ai beau chercher je ne trouve pas l'info que je recherche.   :cry: :cry: :cry:
Quelle est la tension courroie en hertz pour un 600 monster svp ?
Merci.
Hors ligne desmofred
« Réponse #19 le: 15 avril 2014, 20H 40mn 32s »
T'embête pas Ben, le fréquencemetre n'existait pas en 94!!
Il y a l'astuce de la clé allen de 5 et 6 qui fonctionne bien. :thumbsup:
« Réponse #20 le: 15 avril 2014, 20H 45mn 41s »
Arf nan j'aime pas à la clef allen.   :cry:
Je viens de trouver ça sur gogole.
Là ça me plait mieux, toutefois je trouve les valeurs de tension bien élevée !!!!
« Réponse #21 le: 15 avril 2014, 21H 10mn 49s »
T'es pas chiant non plus toi?!?
Je rigole, bien sur.
« Réponse #22 le: 15 avril 2014, 21H 13mn 05s »
ça fait un peu haut.
c'est les courroies plates que tu as sur le 600?
« Réponse #23 le: 15 avril 2014, 21H 23mn 43s »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Des courroies plates dentées, du même style que le 996.    ;)
« Réponse #24 le: 15 avril 2014, 21H 41mn 34s »
j'avais eu un 600 de 94 et les dents étaient carrées il me semble
« Réponse #25 le: 15 avril 2014, 21H 43mn 36s »
Oui courroies à dents "carrées"
« Réponse #26 le: 15 avril 2014, 22H 01mn 47s »
Tout à fait, je viens de vérifier.   ;)
Hors ligne agnestephan
  • Ducatiste...pourquoi je changerais?
« Réponse #27 le: 15 avril 2014, 22H 44mn 55s »
En 94, les tensions de courroies des D2 se faisaient au dynamomètre (peson).
Aujourd'hui, les méthodes ont peut être évoluées et  Si tu as le matos pour le faire par fréquence (hertz) c'est tout aussi fiable.  :thumbsup:
900SS carènée de 91,
ST2 avec valoche... de 2001,
996 Biposto 2001,
600 MOSTRO 1998.
Et de la pièce pour la bricole.....
Hors ligne fan2ducati
« Réponse #28 le: 15 avril 2014, 23H 15mn 28s »
interessant ce tableau mais faut avoir un tensiomètre à porté de main !!!!!!!!!!!!!
Hors ligne duc17
« Réponse #29 le: 15 avril 2014, 23H 35mn 52s »
pour un moteur de 600 monstro carbu de 1994 la tension des courroies est de 6.3kg avec un peson (ancienne méthode)mais avec le tensiomètre a hertz il faut tendre a 112 htz au point de calage sur le cylindre horizontal ( point de contrôle entre poulie vilebrequin et galet tendeur)puis faire 3/4 de tour au vilebrequin dans le sens moteur et tendre a 124 htz la courroie du cylindre vertical(point de contrôle entre poulie vilebrequin et galet fixe) les tensions sont apparemment l'inverse du tableau de 996 et elles m'ont été donner par le mécano ducat de chez moi  8O ou est l'erreur  8O la méthode de la clé (2) a Allen est plus exotique  :siffler: cela n'engage que moi  :D
Brule la gomme, pas ton âme..
