Tu as galéré pour faire le JAS ? C'est à dire tu as du t'y reprendre à plusieurs fois ou une fois les pastilles changées ça tombé pile poil ?
Parce que j'en ai parlé avec mon mécano ducati (responsable atelier ducati depuis 15ans), il m'a expliqué que les mecs qui galère à remettre le jeu comme il faut c'est simplement parce qu'ils ne sert pas les pastilles au couple spécifié. Du coup c'est soit trop serré, soit pas assez, et c'est ça qui dérègle le jeu. Enfin, c'est ce que j'ai compris, peut être que j'ai rien compris, mais il me semble bien que ce soit ça : d'après lui, c'est impossible de pas avoir le bon jeu après avoir remis des pastilles neuves.
c'est bien ce que je disais, j'ai rien compris
31*0,165 = 5,115 m.Kg et 5,115*10 = 51N.m ??
.... mesure pastille en stock ex:3.22 --> ponçage pastille papier à l'eau sur surface plane- mesure pastille 3.19, ok ça suffit....
Les pastilles ne se tassent pas.Les soupapes non plus, éventuellement la portée de la soupape, au niveau du siège, un peu...Et le siège qui fini par "s'enfoncer" dans la culasse.
