Auteur Sujet: Fabriquer ses pieces en composites.  (Lu 59536 fois)
Hors ligne polux87
Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #210 le: 09 avril 2012, 22H 10mn 56s »
J'ai (encore) une question concernant la pompe a vide.
J'ai un problème avec la mienne et je suis un grosse tanche en électricité.
Mon montage est simple, un moteur de frigo / un mano / une capsule de dépression, et un switch (branché à la place du calorstat)
Le problème:
Tout fonctionne nickel à la mise en route. Le vide se fait normalement jusqu'à ce que le switch coupe le moteur.
Lorsque la pression n'est plus assez basse, le switch referme le circuit et là il ne se passe rien.  :(
Je dois attendre environ 5 minutes pour que le moteur reparte.
(je précise que le switch marche trés bien.)
Est ce qu'il manque un truc à mon installation. Si oui, quoi, et ou le brancher?
« Modifié: 09 avril 2012, 22H 12mn 40s par polux87 »
"L'expérience c'est comme une lampe dans le dos qui éclaire le chemin déjà parcouru."
Cave Canem
Neko
« Réponse #211 le: 05 juin 2012, 16H 31mn 43s »
Petit déterrage...
Voila qui est vraiment très interressant!!!
L'envie de me lancer dans la fab' de petites pièces, bin oui, il faut savoir commencer petit, je me suis lancé à la recherche de site où trouver des trucs pas trop cher afin d'essayer...
Je suis tombé sur Sports Carbone (www.sportscarbone.com) qui propose un petit "set de démarrage" pas très cher mais qui permettrait de se jeter dans l'aventure à moindre coup...
Connaissez-vous ce site?
Si oui, est-ce serieux? Ou avez-vous des retours d'info?
Merci d'avance!!! :thumbsup:
Hors ligne polux87
« Réponse #212 le: 05 juin 2012, 21H 09mn 35s »
A priori le kit dont tu parles est vendu avec de la résine Epoxy...
Je suis pas certain que ce soit la meilleure pour débuter (car elle est plus nocive et son dosage plus rigoureux)
La Polyester est plus simple d'emploi.
De plus je pense que 1m2 de fibre n'est pas de trop, même quand on débute.
Si quelqu'un d'autre à son avis sur la question, car mes compétences (et connaissances) en la matière sont nettement en-dessous que celles des "pionniers" de ce sujet.
Cave Canem
Hors ligne jejemg
« Réponse #213 le: 05 juin 2012, 22H 27mn 58s »
Effectivement, rien de transcendant : les pros me contrediront peut-être mais le mieux est de se faire la main avec de la résine poly et de la fibre ou mat de verre.
Ce sera bcp moins cher et plus facile.
Après, les petits accessoires (bâtonnets, gants,...) on a toujours ça au garage. A défaut direction les magasins de bricolage à pas cher. :thumbsup:
BMW R1100S 1999
MV F4 1078 312RR 2009
Neko
« Réponse #214 le: 06 juin 2012, 07H 25mn 33s »
Merci pour vos avis!!! :thumbsup:
Pour l'epoxy, c'est un peu ce que je me disais aussi, mais bon...
Mon experience dans le domaine de la fibre n'est pas completement "nul", j'ai déjà bossé un peu la fibre de verre... Certe, pas en moulage, mais bon...
Pour ce qui est de la quantité de tissus de carbone, je souhaite dans un premier temps me faire la main sur un cache ambrayoire ouvert...
Et quand je vois les tarifs afficher dans les bouclard pour ce genre de pièce en carbone, je me dis que je ne risque pas grand chose à tempter l'aventure....
J'en ai marre de démonter le mien pour nettoyer, du coup, je roule sans cache... :siffler:
Ensuite viendrait (si essai comcluant) les platines repose pied...
Et puis j'aime apprendre de nouvelles choses!!! :D
Bref, je retiendrais qu'il vaut mieux commencer avec de la résine polyester!!
Mon plus gros souci, c'est de mettre la main sur de la toile carbone pour pas cher... Histoire de ne pas regretter en cas (très probable) de ratage... :lol:
Si vous avez un bon plan pour trouver de la toile à prix abordable, je suis preneur!!!
Hors ligne polux87
« Réponse #215 le: 06 juin 2012, 07H 36mn 35s »
Si ton objectif est de faire des économies d'argent, je pense qu'il vaut mieux acheter directement un cache sur Ebay (par exemple).
De plus, en tant que novice tu vas certainement consommer de la matière que prévue.
Cave Canem
Neko
« Réponse #216 le: 06 juin 2012, 10H 02mn 53s »
Argh... je me suis mal fait comprendre... Ou mal exprimé...
Bref, mon but n'est pas de faire des économies en particulier...
Mais pour se lancer dans ce genre d'aventure, je n'ai pas non plus envie (ni les moyens...) d'acheter 10m² de tissu et 50L de résine et autre... Je ne vois pas vraiment l'interet... Surtout au prix des différents éléments... :siffler:
Mon idée, c'est de commencer petit afin de me familiariser avec les procédés sur de petits trucs afin de me faire la main!! :wink:
Ensuite... Bin, on verra!! :D
J'ai d'autres projets dans d'autres domaines où savoir mouler du carbone m'interesserais, comme des socles pour mes modèles réduits par exemple... !!
Hors ligne jejemg
« Réponse #217 le: 07 juin 2012, 06H 52mn 00s »
Il y a un vendeur sur la baie qui vend des chutes. A voir selon les dimensions et tes besoins mais ça peut être intéressant pour des essais ou des petites pièces.
Sinon, le m2 de carbone, j'ai toujours vu 25-30€
BMW R1100S 1999
Hors ligne gilaub
« Réponse #218 le: 19 août 2012, 15H 30mn 26s »
je viens sur ce super post, j'ai eu l'temps de le dévorer :siffler:
Je fais un peu de carbone avec de la résine polyester ortho.
Je voudrais tester l'epoxy car c'est moins cassant que la poly, mais est ce qu'il faut impérativement passer à l'autoclave les pièces?
Après faire le vide sur 24h ça devrait se bricoler, mais faire tourner la gazinière, ça va pas l'faire :lol:
Et la différence entre les 2 gel coat de chez neovents celui pour moulage (noir par ex) et l'autre pour moule (vert)?
« Modifié: 19 août 2012, 15H 35mn 22s par gilaub »
Hors ligne Joss31
    • CDT
« Réponse #219 le: 19 août 2012, 17H 27mn 05s »
Non tu n'es pas obligé de passer en autoclave,il existe du tissu sec et résine à part,comme pour le polyester..
Tu apportes ta résine époxy à l'aide d'un pinceau sur ton tissu
Tu peux aussi faire de l'époxy sous vide hors autoclave seulement en étuve à 120°(préimprégné étuvable) fabrication de pièces plus complexe avec meilleurs résultats mais à un coût supérieur..
Tu as aussi la méthode de mise sous vide hors autoclave ou étuve "méthode infusion" drapage de tissu sec avec un réseau de vide sous bache(le vide aspire la résine)
Concernant le Gelcoat le vert va très bien,c'est celui qui est utilisé couramment pour faire des empreintes de pièces ou moules.(gelcoat vinylester)
Le noir(époxy)est plus dur et plus difficile à l'application,moins facilement ponçable(celui du site neovents,je ne le connais pas)
« Modifié: 19 août 2012, 17H 42mn 24s par Joss31 »
pimouss
« Réponse #220 le: 20 août 2012, 19H 16mn 44s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 16mn 17s par pimouss »
Hors ligne gilaub
« Réponse #221 le: 20 août 2012, 20H 37mn 27s »
Merci pour ces réponses, je vais rester avec mon polyester ortho car je suis pas équiper, mais pas du tout :D
Hors ligne gilaub
« Réponse #222 le: 20 août 2012, 20H 45mn 46s »
Par contre, je voulais commander chez Neovent mais les frais de port sont hallucinants par rapport  à d'autres, pour 3-4 m² tu te retrouves à payer 45€/m² 8O
Chez l'résine et moulage, la résine est chère et on voit pas bien les tissus..
Je regarde les liens de la 1ère page du topic mais si vous en connaissez d'autres
Hors ligne Joss31
    • CDT
« Réponse #223 le: 20 août 2012, 20H 56mn 54s »
Tu veux quoi comme tissu?
Hors ligne gilaub
« Réponse #224 le: 20 août 2012, 21H 09mn 24s »
du taffetas 200gr 3K en carbone et en carbone/kevlar, pis du kevlar pur 200gr
t'as ça en stock et tu sais pas quoi en faire merci :lol: :D
Hors ligne Joss31
    • CDT
« Réponse #225 le: 20 août 2012, 21H 27mn 31s »
Pour le Tafettas en 200g/3k carbone,il me reste 2 m² que j'avais acheté chez Neovents
Le reste j'ai pas,car je bosse avec du préimprégné..
Sinon regarde dans mon profil,tu as un lien internet d'un site de composite,c'est un pote qui a ouvert sa boite..
Peut-être qu'il acceptera de te vendre le tissu que tu veux!!
Hors ligne gilaub
« Réponse #226 le: 20 août 2012, 21H 36mn 31s »
Je jetterai un œil, merci  :cheers:
Hors ligne brasletti
Re : Re : Fabriquer ses pieces en composites.
« Réponse #227 le: 20 août 2012, 21H 51mn 34s »
Je viens de faire un essai pour 4 m², les frais de port sont de 15 €, ça me parait pas excessif.  :?
Si je me souviens bien, c'est livré enroulé dans un tube carton. (attention à ne pas te faire livrer ça plier )
Hors ligne Joss31
    • CDT
« Réponse #228 le: 20 août 2012, 22H 15mn 24s »
c'est exactement ça!
Hors ligne gilaub
« Réponse #229 le: 20 août 2012, 22H 45mn 24s »
15€HT :D
En faite le pb, c'est que je compare avec du discount sur la bay (qui livre en rouleaux, mais la qualité un peu moindre par rapport à néo), ça fait au final une belle différence avec la résine et un peu de matos quoi.
Hors ligne gilaub
« Réponse #230 le: 20 août 2012, 22H 49mn 56s »
J'ai une autre question, pour faire une bulle, simple plexi transparent, c'est jouable juste avec de la polyester ortho,en plusieurs passes ou faut un truc plus souple??? :cheers:
« Réponse #231 le: 21 août 2012, 07H 08mn 41s »
Ouai, le discount c'est bien, mais des fois tu regrettes et tu te dis que pour quelques euros de plus tu aurai été moins emmerdé.  :?
C'est pas valable pour tout, il est vrai, mais des fois ça vaut pas la peine.
Brasletti & j'ai déjà donné
Hors ligne bulletlover
  • vivement que le genou touche le sol
« Réponse #232 le: 21 août 2012, 15H 33mn 28s »
Pour faire une bulle ou toute autre pièce en plexi, je prendrai une feuille d'acrylique (chez casto) et ensuite au four pour qu'elle ramollisse et mise en forme sur une matrice. Niveau tenue mécanique ça doit être mieux que juste de la résine sans renfort  :cheers:
800S2R, proto 748/900ssie et sport 1000S..... j'aime le D2
pimouss
« Réponse #233 le: 21 août 2012, 23H 16mn 11s »
« Modifié: 04 janvier 2013, 19H 16mn 30s par pimouss »
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #234 le: 25 septembre 2012, 11H 21mn 23s »
salut,
J'ai un trou d'environ 2 par 2 cm au niveau du garde-boue (ma roue a frotté).
Est ce que quelqu'un aurai une chute de tissu carbone de 15 par 15 ou plus pour réparer ça ?
Merci.
Hors ligne polux87
« Réponse #235 le: 27 octobre 2012, 22H 05mn 12s »
Cave Canem
pimouss
« Réponse #236 le: 28 octobre 2012, 00H 15mn 01s »
Oui.
Hors ligne polux87
« Réponse #237 le: 31 octobre 2012, 14H 42mn 53s »
ça a pas l'air trop compliqué comme ça, mais bon c'est toujours moins simple quand c'est moi qui le fait.
A part cela, tes impressions sur cette méthode?
Cave Canem
Hors ligne Joss31
    • CDT
« Réponse #238 le: 31 octobre 2012, 18H 30mn 36s »
On utilise cette méthode de temps en temps à mon taf sur des grandes pièces ainsi que sur des plaques test.
 Cà a un coût moindre par rapport au préimprégné,mais ce n'est pas si simple que ça surtout si ta pièce à des petits rayons(tendu de fibre,ama de résine,foisonnement)
il faut ensuite savoir ou mettre ton connecteur de vide ainsi que celui de la résine suivant la grandeur et la forme de la pièce,il y a un calcul à faire.
ensuite si tu veux que ta pièce tienne la température assez haut(180°/200°)tu es obligé de faire un étuvage de ta résine infusion.
Après il faut connaitre un peu les résines infusion(viscosité et autres)ainsi que la mise en place du vide qui est assez importante...
si tu ne respectes pas certains paramètres,par exemple un sac à vide qui ne sera pas totalement étanche entrainera de la porosité dans ta pièce.
« Modifié: 31 octobre 2012, 18H 32mn 12s par Joss31 »
Hors ligne polux87
« Réponse #239 le: 31 octobre 2012, 21H 20mn 01s »
Merci pour ces précision, je crois que tu m'a évité un gros gâchis de fibre ! :thumbsup:
Cave Canem
