Auteur Sujet: PROBLEME coussinets de bielles sur Moteur 999 998  (Lu 11341 fois)
fred
« le: 22 mai 2010, 00H 37mn 00s »
Salut à tous,
Certains ont détruit leurs coussinets de bielle sur leurs 999, et sur ce site il semble que ce soit des versions 2003 (coyoteproject et Jeanjean999).
Le vilo des 2005 (Celle qui ont le cadre rouge)a été modifié au niveau de la lubrification des coussinet (maneton du vilo).
Alors ma question est:
L'un d'entre vous connait un modèle 2005 touché par les coussinets???
Les infos sur les 2003 sont également les bienvenues.
« Modifié: 25 mai 2010, 16H 27mn 02s par fred »
Re : Moteur 999 998 et coussinets de bielles
« Réponse #1 le: 22 mai 2010, 11H 45mn 37s »
je crois qu un pote a romainh6 a eu le cas  a voir avec lui
Hors ligne jewels
  • brasletti dégourdit les bielles de sa monture!!!
« Réponse #2 le: 23 mai 2010, 03H 03mn 54s »
Pourquoi tu poses cette question,tu as des doutes avec ta 999 Fred?
Bruit anormale!,te connaissant tu met une bonne huile synthèse normalement si je dis pas de bétises,combien de bornes le moulbiff? :wink:
fred
« Réponse #3 le: 23 mai 2010, 09H 11mn 47s »
Nan nan, j'ai aucun soucis avec ma brêle, elle tourne comme une horloge. :D
Je pose  la question, car j'ai lu que sur les modèles 2005, le vilo est de la même conception que celui de la R, càd, outre être plus léger, le circuit d'huile est différent, plus direct au niveau des manetons.
« Modifié: 24 mai 2010, 20H 33mn 37s par fred »
fred
« Réponse #4 le: 24 mai 2010, 20H 35mn 42s »
Y aurait-il que des cas isolés, voir très rare, voir pas du tout????
Hors ligne patoche
  • http://www.desmo-net.com/
    • DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #5 le: 25 mai 2010, 08H 41mn 43s »
Oui je connais une 999S de 2005 qui as eu le cas !
Mais moto qui fait de la piste...
Je pense que le modéle le plus touché est la version S les Pankls Titane Eom demande un suivi plus poussé (fragile...)
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200S TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
fred
« Réponse #6 le: 25 mai 2010, 15H 17mn 43s »
Il semble, d'après toutes les infos que j'ai pu glaner ici et là, que ce sont surtout les modèles ayant fait de la piste qui seraient touchés.
Concernant les bielles en titane, je ne vois pas le rapport, du fait que ce sont les coussinets qui fondent et pas les bielles qui coulent.
Matthieu - Ducatmat
Re : PROBLEME coussinets de bielles sur Moteur 999 998
« Réponse #7 le: 25 mai 2010, 15H 35mn 02s »
quelle différence fait tu entre "les coussinets qui fondent et pas les bielles qui coulent" ?
Pour moi couler une bielle c'est quand le coussinet est HS (matière arrachée...)  8O
« Réponse #8 le: 25 mai 2010, 15H 57mn 52s »
C'est bien ce qu'il dit !
Si c'est le coussinet qui fond, c'est surtout lui qui est en cause, plus que la matière qui constitue la bielle.  :wink:
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #9 le: 25 mai 2010, 16H 03mn 02s »
yes, mais je pense que les Coussinets pour bielle titane sont différent de ceux pour bielles acier non ?
ceux des bielles acier Pankl (916 de 94 par exemple) sont bien différents de ceux des bielles moulées genre 916 de 95 !
Si c'est le cas (je n'en suis pas sûr hein, je suppose) ça pourrait être une explication  :wink:
« Modifié: 26 mai 2010, 14H 16mn 38s par Matthieu - Ducatmat »
« Réponse #10 le: 25 mai 2010, 16H 05mn 22s »
Ah c'est possible en effet si ce ne sont pas les même, bien vu !
J'ai entendu dire (sur le 1000DS/998 de base je crois ?) que les ergots des coussinets pouvaient se tasser de sorte que le coussinets tournent dans la tête de bielle.
fred
« Réponse #11 le: 27 mai 2010, 10H 53mn 17s »
Afin de faire avancer le Chmilblique, j'ai contacté différents DS reconnus pour:
_Leurs compétences.
_Plus de 20 ans d'expérience de la marque.
_Sont présent sur les circuits.
_Font de la préparation moteur…etc..
Il en ressort que ce serait les moteurs de 999s pré 2005, donc 999s à cadre gris et ayant fait de la piste (mais pas seulement, mais dans ce cas très rare), qui seraient touchés.
Aucun modèles 999 standard et 999s post 2005 (cadre rouge).
Il en ressort également (et là je prends des pincettes, vu le débat sur le topic concerné :siffler:) que la qualité de l'huile utilisée est importante. Certains DS ont même changé de marque….
La viscosité également, 10-15W 50-60 pas en dessous, 0W ou 5W seraient à proscrire.
Voilà ce ne sont que des infos, pas des affirmations. :wink:
« Modifié: 27 mai 2010, 16H 03mn 00s par fred »
« Réponse #12 le: 27 mai 2010, 17H 23mn 30s »
Et combien de 999 explosés ils ont vu pour faire de telles conclusions (milésime, huile, usage) ?
fred
« Réponse #13 le: 27 mai 2010, 18H 17mn 28s »
Je n'ai pas demandé combien de cas ils ont rencontré (c'est vrai que j'aurais du poser la question). Mais que tous les cas qu'ils ont eu, ou vu, ou entendu, étaient des pré 2005 et ayant fait de la piste et le phénomène n'est pas courant, ce serait des cas isolés.
Concernant l'huile (sujet sensible :D).....les normes actuelles ne seraient pas assez "poussées" pour différencier les huiles les unes des autres. Toutes les huiles correspondent aux normes minimales et d'autres seraient vraiment au dessus du lot. Les huiles riche en esther seraient plus indiquées (plus résistante aux cisaillements), par contre la durée de vie de l'huile seraient plus courte, à voir avec les spécialistes.
A voir.........
« Réponse #14 le: 27 mai 2010, 18H 51mn 05s »
Ouais, peu de modèles touchés, dont un certain nombre (encore moins donc) auraient fait de la piste (donc avec un rythme d'entretien normalement préconisé plus poussé : lequel a t'il été ?), dont toutes / certaines (? donc encore moins) auraient eu de l'huile aux propriétés (va savoir lesquelles) insuffisantes.
V'là le scoop...  :siffler:
Joan
« Réponse #15 le: 27 mai 2010, 18H 53mn 22s »
et rien sur les 998?
fred
« Réponse #16 le: 27 mai 2010, 19H 07mn 29s »
Aux DS à qui j'ai posé la question: Que 999s pré 2003 et ayant été sur circuit.
Certains n'ont même jamais eu de cas...
Un autre m'a dit (ça c'est pour Prowler :D) que sur Ducat faut pas chercher à comprendre, il faut mettre de l'huile de marque X avec indice 15w50.
« Modifié: 27 mai 2010, 21H 11mn 59s par fred »
« Réponse #17 le: 27 mai 2010, 19H 29mn 31s »
Surement pour ça que Ducati "préconise" (pour des raisons de partenariat commercial principalement) de la Shell Advance Ultra 4 (dispo qu'en 10W40  :D).
fred
« Réponse #18 le: 27 mai 2010, 19H 39mn 07s »
Mais tu as oublié que pour Ducati il n'y a pas de problème sur leurs motos :D Aucun problème de basculeur, de CDI, de guide soupape..etc.. :D
Pognon quand tu nous tiens......
« Modifié: 27 mai 2010, 19H 41mn 08s par fred »
« Réponse #19 le: 27 mai 2010, 19H 41mn 41s »
Ils font des moto chez Ducati ?  8O
Moi qui croyaient qu'ils faisaient que faire sous-traiter la fabrication de tee-shirts et godasses ?  :lol:
alexonss
Re : Re : PROBLEME coussinets de bielles sur Moteur 999 998
« Réponse #20 le: 27 mai 2010, 20H 58mn 31s »
+1 :thumbsup: ya qu a voir leurs axe de roue avant, ca rouille! ca commence mal pour pretendre fabriquer quelque chose de qualité, qui veillit bien.
Hors ligne quinquin
« Réponse #21 le: 27 mai 2010, 21H 16mn 24s »
et l'axe du bras oscillant sur les 916/998 monté sans graisse en usine (trop chères la graisse mon fils) du coup il se grippe et devient indémontable. J'ai toujours pas trouver comment faire  simplement (sans utiliser une presse) :cry:
Desproges.
fred
« Réponse #22 le: 01 juin 2010, 11H 48mn 12s »
Allez un autre lien fort sympa.
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=920
Petit extrait:
Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'onctuosité (pouvoir mouillant), c'est-à-dire la capacité de l'huile à s'accrocher aux parois d'un cylindre ou à rester sur un maneton, cette onctuosité a fortement diminué pour deux raisons : une fluidité de plus en plus importante, mais aussi et surtout le besoin manifesté par les constructeurs de limiter au maximum la quantité d'huile nécessaire. Du coup, cette huile doit redescendre au plus vite dans le carter. Plus question, pour elle, de prendre son temps. Elle lubrifie en offrant le film le plus faible possible et zou, elle fonce au plus vite vers la pompe à huile, en passant par la case filtration.
PS: La partie en gras c'est un pour les 999s qui coulent leurs bielles
J'ai également mis ce message sur le topic de l'huile :D
Joan
« Réponse #23 le: 01 juin 2010, 12H 00mn 44s »
J'ai eu le problème, et j'ai expliqué sur un autre post comment j'ai réussi à le sortir:
- tu passes une tige filtée en travers par le trou de l'axe.
- écrou/contre écrou/rondelle côté embrayage pour appuyer sur l'axe
- de l'autre côté, appui sur la cadre avec un plaque percée, et tu visses
Le but étant de tirer l'axe et non pas de le tirer.
Cela a marché sur la mienne, avec grand refort de WD40 et de décollage de l'axe à la masse au début (il tournait uniquement)
Re : Re : Re : PROBLEME coussinets de bielles sur Moteur 999 998
« Réponse #24 le: 01 juin 2010, 13H 56mn 18s »
Joan
« Réponse #25 le: 01 juin 2010, 15H 26mn 57s »
Le but étant de tirer l'axe et non pas de le tirer pousser.
Hors ligne quinquin
« Réponse #26 le: 01 juin 2010, 20H 46mn 30s »
oui je sais Joan mais j'ai essayé ta méthode et cela n'a pas fonctionné.  :(
Desproges.
Joan
« Réponse #27 le: 01 juin 2010, 21H 03mn 16s »
t'es dans la  :pooh:   :(
fred
« Réponse #28 le: 03 juin 2010, 17H 20mn 00s »
Suite de ma tournée de la pêche aux infos.
Discussion avec le patron d'un DS qui a pratiqué de la course automobile (F3) et qui représente la marque Ducati depuis plusieurs décennies et fait beaucoup de circuit.
Il n'a jamais eu de problème de coulage de bielle sur les 999 et 999S (celles de ses clients et les siennes) pourtant il a fait du circuit régulièrement avec.
Pourquoi n'a t'il pas été concerné par ce problème?
Réponse (qui va hérisser les poils de certains :D): "Pour moi c'est une question d'huile utilisée, pour les Ducati c'est de la 15W50 de marque X et rien d'autre, il y a 10ans une marque avait sorti une huile 10W60 qui théoriquement aurait été idéal pour les Ducatis, j'ai vite déchanté et suis revenu sur l'ancienne marque d'huile, et vidange tous les 5'000km."
Hors ligne desmal4
« Réponse #29 le: 03 juin 2010, 22H 37mn 02s »
... et sans faire de pub, X = ???
M _ _ _ L ???
 :roll:
