Auteur Sujet: support de platine repose-pied plié  (Lu 1396 fois)
« le: 02 août 2010, 21H 03mn 39s »
aujourd hui en chutant sur piste (il pleuvait), ma platine droite a cassé net et les support sur le cadre on plié, parait que c est fréquent sur les ducat'.
c est pas énorme, mais ca suffit pour que la platine soit de bié.
et j aimerais savoir, s il y a un moyen pour les redresser proprement ou si ca risque d affaiblir la soudure?
merci  :bowdown:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
Re : support de platine repose-pied plié
« Réponse #1 le: 03 août 2010, 08H 35mn 59s »
vaut mieux plier un support de platine qu'un cadre. ils sont moins con que t'en a l'air chez verlichi d'avoir pensé a ca :D
c'est rarement la soudure qui plie mais juste apres. ca etire le metal mais ca ce redresse plutot bien. gaffe au fissure qu'il faudra recharger.
Flavien
Hors ligne DarkBartounet
« Réponse #2 le: 03 août 2010, 08H 43mn 10s »
Idem, je soude depuis que je suis un nain, le jour ou tu plies une soudure n'est pas arrivé.
Ce que tu peux faire (j'ai fait ca sur mon ancienne 125) c'est de glisser une barre suffisamment longue le redresser gentillement et mettre un filet de soudure, par contre pense à protéger autour de l'endroit ou tu soudes, la peinture n'aime pas les arcs ...  :(
« Réponse #3 le: 03 août 2010, 11H 47mn 55s »
moi j'ai mis une tige filetée dans chaque trou de fixation de la platine, avec deux ecrous de chaque côté pour pas flingué le filetage, et j'ai redressé comme çà au marteau gentiment en tapant sur la tige filetée, no soucy
c'est pas ce qui se fait de plus propre mais çà marche, par contre achtung la peinture du cadre qui peut s'écailler en redressant la patte, c'est là que j'ai découvert qu'avant d'être rouge, mon cadre était gris en usine (et c'est pas de l'apprêt)
« Modifié: 03 août 2010, 11H 49mn 28s par romainh6 »
« Réponse #4 le: 03 août 2010, 11H 53mn 40s »
barbare :D la prochaine fois, tape sur une cale en bois  :wink:
Flavien
Hors ligne desmofr16
« Réponse #5 le: 03 août 2010, 11H 59mn 42s »
 plutôt que de taper, un long tube en bras de levier enfilé sur la tige filetée fera du bon travail , sans chocs;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #6 le: 03 août 2010, 12H 06mn 08s »
merci les filles  :thumbsup:
ca me rassure. je vais faire ca et remettre par la meme occasion les cale pied d origine...
