C'est un récepteur de quelle génération ?! car sur certains tu peux sortir le piston, et donc changer le joint, mais la graisse présente côté carter moteur ne permet pas toujours de bien identifier l'endroit de la fuite...et c'est du vécu T'as une photo ?!
il peut y avoir un problème avec le roulement du plateau de pression qui grippe et fait tourner la tige qui elle même chauffe le piston du récepteur et qui donc créait une ébullition du liquide.vérifie également le roulement à aiguilles situé à l'entrée de l'arbre de boite s'il à toutes ses dents (en retirant la tige).
pour les roulements en général un site pas mal: www.123roulements.fr
joint à lèvre et roulements à aiguille dispo chez Sepamoto toute l'année...à Brd: quand ils t'avaient changé ton récepteur "nouvelle génération, ils t'avaient changé la tige avec?
