Auteur Sujet: fixation radiateur d'huile sur un 999  (Lu 3711 fois)
arno
Re : fixation radiateur d'huile sur un 999
« Réponse #30 le: 12 décembre 2010, 21H 47mn 56s »
oui c'est ça c'est celle de droite quand on est sur la moto et elle c'est bien enlevé en se pliant  :cry:
arno
Re : Re : fixation radiateur d'huile sur un 999
« Réponse #31 le: 12 décembre 2010, 21H 52mn 04s »
à cet endroit tu mets la vis d'abord, et tu emmenches l'embout dans le caoutchouc de la pate c'est ça ??
tu peux pas juste redresser avec un pince, à froid ou à chaud ( décapeur thermique) je ne sais pas. ?
edit : je viens de regarder, c'est celle de droite quand on est sur la moto, c'est bien ça. Le radiateur est tenu à cet endroit, pas vissé. suffit de redresser la pate.
desolé mais j'ai pas tout compris dans ton explication, peux tu recapépéter pour un bricolou du dimanche stp  :siffler:
« Réponse #32 le: 12 décembre 2010, 22H 08mn 18s »
le radiateur, à cet endroit n'est pas vissé.
Pour le monter tu mets d'abord ta vis en place avec une clé allen. Ensuite tu emmenches ton radiateur, le caoutchouc qu'on voit au bout de la pate, dans le "téton" de la vis que tu viens de mettre. Enfin, de l'autre côté, sur l'autre pate, il y a une vis qui maintient le tout.
Ton soucis est donc de refaire le filletage dans le cadre ( facile) et de redresser cette pate de radiateur tordue ( encore plus facile) à chaud ou à froid je sais pas trop.  :D :D
voilà
« Modifié: 12 décembre 2010, 22H 17mn 29s par coyoteproject »
arno
« Réponse #33 le: 13 décembre 2010, 06H 16mn 51s »
super merci tu sais je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps  :lol:
arno
« Réponse #34 le: 23 décembre 2010, 16H 40mn 12s »
et bien petit à petit j'avance vive l'hivers on a plus de temps!!!
premiere opération la papatte du radiateur de flotte....
avant:
pendant avec le décapeur thermique:
après:
alors c'est pas nickel nickel mais après j'avais peur qu'elle se casse, ça ira bien de toute façon c'est une moto de jardinier  :siffler:
« Modifié: 23 décembre 2010, 18H 42mn 58s par arno »
arno
« Réponse #35 le: 23 décembre 2010, 16H 49mn 55s »
ensuite mon gros probleme c'est les fixations du radiateur d'huile, j'ai decidé de faire de la soudure à froid avec de la Loctite 3455 et d'ajouter afin de consolider des petites plaques d'alu.
le matos:
et maintenant y a plus qu'a attendre et voir si ça tient bien :
lorsque cela sera sec il faudra remettre une petite couche par dessus tout ça et bien ponser, à suivre....
arno
« Réponse #36 le: 10 avril 2011, 20H 37mn 22s »
voici juste quelques nouvelles du remontage de la moto qui dure, qui dure et qui dure mais je tiens le bon bout ....
« Modifié: 10 avril 2011, 20H 44mn 00s par arno »
arno
« Réponse #37 le: 10 avril 2011, 20H 52mn 10s »
remontage après peinture :
Le reste est peint mais un  petit soucis sur la roue libre de démarreur est apparue du coup voila où j'en suis  :ranting:  :
enfin tout ça devrait s'arranger  :D
« Modifié: 10 avril 2011, 20H 57mn 07s par arno »
