Auteur Sujet: Perçage bulle de carénage ?  (Lu 3882 fois)
Hors ligne 900hailwood
« le: 21 décembre 2010, 10H 08mn 40s »
Bon, après les carbus je m'attaque au remontage du carénage (pas trop dur  :D) que je n'avais jamais installé par manque de barre supérieure.
J'ai ENFIN trouvé cette pu..in de barre en alu sur le site d'un préparateur allemand GUZZI.
La bulle que j'ai n'est pas percée car neuve de chez neuve et je n'ai pas le droit à l'erreur.
Donc, pour le perçage, quelle est la bonne vitesse de rotation du mandrin, a fond ou doucement, forêt neuf ou plutôt émoussé ???
Si vous avez des conseils, je suis preneur, merci ...
Hors ligne Tizef
Re : Perçage bulle de carénage ?
« Réponse #1 le: 21 décembre 2010, 10H 26mn 01s »
Vitesse lente et foret bien affuté.
Commence par le trou dans l'axe au dessus du phare et met une vis, fait les 2 autres à chaque extrémité et termine par les intermédiaires (met la vis après chaque perçage)
Vala vala ....
« Réponse #2 le: 21 décembre 2010, 10H 58mn 36s »
merci merci.
Même pas eu le temps de sortir la boite à forets  :siffler: que j'ai déjà la réponse.
Au moins, je sais ce que je fais cette aprem ..
Hors ligne RegDeg
    • degrave-motocycles
« Réponse #3 le: 31 décembre 2010, 08H 51mn 23s »
Gaffe!!!!
Il ne faut pas utiliser de forêt normal!!!!!!!!!!!!!
Tu en prends un du bon diametre que tu tailles en pointe sur un touret. La pointe sur 1 à 2 cm. Il ne faut surtout pas qu'il engage sinon c'est la fissure assurée!!
Comme par exemple sur ce lien:
http://www.bikescreen.com/proddetail.asp?prod=drillbit14
Par contre, il faut effectivement mettre les vis et fixer la bulle au carénage au fur et à mesure des trous réalisés.
« Réponse #4 le: 01 janvier 2011, 16H 09mn 54s »
 :siffler: :siffler: :siffler:
Trop tard ...
J'ai fais chaque perçage avec deux diamètres différents et RAS tout et OK.
Je note pour la prochaine bulle  :thumbsup:
