Auteur Sujet: probleme remontage embrayage 748, besoin d'aide!!!  (Lu 2149 fois)
pit
« le: 09 avril 2011, 19H 55mn 54s »
bonjour,
malgré des efforts d'utilisation de la fonction recherche je n'arrive pas à trouver avec certitude un montage propre pour mes disques d'embrayage  :cry: :cry: :cry:
Mon embrayage dans l'état actuel ne fonctionne pas, j'ai le dernier disque garni qui sort de la cloche et se bloque entre la cloche et le plateau de pression, donc n'importe quel type de montage me conviendra (silencieux ou origine), mais j'ai besoin d'explications précises dans l'ordre des disques, et le remontage pour faire un truc propre...
Merci pour votre  :thumbsup:
PS: j'ai cherché dans atelier mais je lis tellement de montages différents  :cry:
Re : probleme remontage embrayage 748, besoin d'aide!!!
« Réponse #1 le: 09 avril 2011, 20H 53mn 12s »
ça fini toujours par un lisse contre le plateau de pression
pit
« Réponse #2 le: 09 avril 2011, 20H 54mn 43s »
bah le lisse il est bien entre le garni et le plateau, mais le garni arrive à sortir de la cloche!!!
« Réponse #3 le: 09 avril 2011, 21H 07mn 23s »
enlève le et fini par 2 lisses alors
pit
« Réponse #4 le: 09 avril 2011, 21H 32mn 46s »
bon un problème résolu, le plateau de pression n'est pas correctement monté donc les dents du plateau étaient en butée contre la cloche, et non emboité...
Par contre je reste preneur d'infos sur le montage d'origine et silencieux!!!  :thumbsup: :thumbsup:
« Réponse #5 le: 10 avril 2011, 13H 04mn 10s »
aller j'suis sympas je suis aller chercher l'info pour toi  :thumbsup:
(parce que je savais où était mon message dans les abîmes du topic sur l'embrayage à sec)
- montage origine à gauche, et 2 possibilitées à droite en montage silencieux (par contre si tu veux plus de détail y'a le topic  :siffler: )
