Auteur Sujet: Problème TERMIGNONI  (Lu 3223 fois)
Problème TERMIGNONI
« le: 16 juin 2011, 20H 42mn 34s »
ça commence à être difficile avec ce pot......
Alors, après avoir cassé le tube de passage du faisseau
le collecteur du cylindre arrière ( fleche jaune plus bas )
ressoudé le silencieux qui se fissure dessus
ou dessous
changé au moins 3 fois le ressort qui pète....
...au bruit, je me suis dit à nogaro "allé, encore ce foutu ressort qui a cassé ! "  :ranting:
et ben non. Cette fois c'est la fixation  :sm19: ( fleche blanche )
Donc soucis !!!!
Je me demande si le fait que le collecteur touche celui du cylindre avant ( fleche rouge ) ne serait pas la cause de tout ça : des vibrations parasites.
En tout cas il est marqué et va finir par se percer si je ne fais rien.
Donc ma question : qu'est ce que je pourrais mettre comme protection pour "amortir" le choc, sur le tube à l'endroit où c'est abimé ????
Vu la température de l'engin, je ne sais pas quoi y mettre  :(
une bande en tissu comme sur certain échappements ???? comment la fixer proprement ???
bref si vous avez des avis la dessus....  :bowdown:
( serait l'occase de mettre une ligne Zard mais le prix  :cry:
« Modifié: 16 juin 2011, 20H 45mn 49s par coyoteproject »
SamC
Re : Problème TERMIGNONI
« Réponse #1 le: 16 juin 2011, 22H 07mn 51s »
Moi je vois une solution et une seule:
Faire un beau petit poc à l'endroit où les collecteurs se touchent, c'est la seule solution valable, mettre quelque chose anti-vibration ne résoudra pas ton problème bien au contraire
En faisant un poc les 2 collecteurs ne se touchent plus donc ils peuvent se positionner plus librement, si tu rajoutes quelques chose entre les 2 tu augmentes les contraintes (déjà que t'as cassé plein de truc dessus  :siffler:)
« Réponse #2 le: 17 juin 2011, 12H 36mn 56s »
Termi....  :roll:
Je pense que tu as vérifié ailleurs coyote (demandé), mais est-ce normal
que ça se touche au montage ? Si c'est à ce point là les ajustements, et
que c'est courant, j'dirais que SamC a ptet raison, mais pour l'écoulement
des gaz, un "poc" n'arrangera les régimes moteur, me trompe-je ?
SamC
« Réponse #3 le: 17 juin 2011, 13H 47mn 15s »
Tu passes la meule au banc avant et après, si t'as 0.1cv d'écart j'te paies le champagne.
Faut faire un petit poc, pas un enfoncement d'1cm
« Réponse #4 le: 17 juin 2011, 14H 21mn 27s »
j'ai regardé sur un 749 et un autre 999, c'est proche sans se toucher.
Hors ligne lasphalteur
  • près de St Nazaire 44
« Réponse #5 le: 17 juin 2011, 15H 01mn 39s »
sur la mienne, les joints sont usés, et les deux lignes se touchent, ça fait un bruit de casserole.
je ne sais pas trop quoi faire, a part mettre des joints neufs.  :roll:
SamC
« Réponse #6 le: 17 juin 2011, 15H 15mn 59s »
Un leger poc  :D
C'est de la grande serie il y a toujours.de la disparité dans la fabrication
Re : Re : Problème TERMIGNONI
« Réponse #7 le: 17 juin 2011, 15H 21mn 28s »
C'est de la grande serie merde !
