19 août 2025, 00H 09mn 34s
Coup d'main
Changer un Neiman : difficile ?
Sujet: Changer un Neiman : difficile ? (Lu 4162 fois)
Glotton
Compte limité
29 juin 2011, 10H 08mn 51s »
Yoh
je dois (également) changer le neiman du GSXR de Mme, il semble rendre l'âme,
et jour après jour, il lui est de plus en plus difficile de mettre le contact...
la clef reste bloquée, et ce n'est qu'après de multiples essais que finalement
le contact peut-être mis
Le Prowlo national nous a conseillé de tenter "l'astuce" : mettre en poudre la mine d'un crayon H2B (ou du style, mine la plus "grasse")
et d'en mettre ensuite dans la serrure... un autre gars semblait confirmer : je ne connais pas cette technique... on va tenter
Ya des trucs particulier pour un chgt de neiman ? compliqué ou easy ?
Mon MTS1200 S Touring à vendre
Prowler
Jeannot Lapin naquit à l'age de 5 ans....
Re : Changer un Neiman : difficile ?
29 juin 2011, 10H 19mn 43s »
Serrure pourrie, spécialité Suzuki !
C'est surement pas très difficile à changer, mais ça va te couter un Neiman et un jeu de clés (
+ serrure de réservoir et de selle si tu veux pas te trimballer 2 clés
Dans un 1er temps, "lubrification" au graphite (surtout pas avec un produit gras), que ce soit du graphite en poudre (supermarché, magasin auto, genre
ça
), sinon, avec un bête crayon de papier que tu uses sur de la toile émeri ou une feuille de papier. Tu fais glisser la poudre dans la serrure et ça lubrifie sans coller.
Glotton
Compte limité
29 juin 2011, 10H 55mn 04s »
Je savais pas pour les serrures suzuki...
J'ai dit que je trouvai pas normal que "Mme" ait pas réussi à trouver un crayon pour que je tente ta manip'
à part m'envoyer chier et me dire que "si c'est pas réparé, je fais pas la cévenol"... je déteste cette façon
de fonctionner....bref
je regarde ton truc là : ça semble correspondre...
je dis à la miss de commander, sinon qu'elle me fournisse un crayon !
merci pour ton lien
koni
Plop
29 juin 2011, 11H 24mn 28s »
@Prowler: pourquoi il ne faut pas mettre de produit gras dans la serrure ?
Proto 749-1000DS pour aller chercher le pain
Honda RC36 II pour faire du cross
Prowler
29 juin 2011, 11H 33mn 48s »
On peut, mais c'est pas idéal. Ça agglomère toutes les merdes, la poussière, ça fige à froid, ça sèche avec la flotte,...
koni
Plop
29 juin 2011, 11H 47mn 33s »
Ok ça parait logique.
jean748
je suis sourd et fier de l’être!!
29 juin 2011, 12H 03mn 17s »
essaye avec WD40 !! j'avais vecu avec mon ex-cb500
Glotton
Compte limité
29 juin 2011, 19H 11mn 33s »
Bon
après les bons conseils du prof prowlo :
http://www.vraiment-pas-cher.com/astuce-depannage/une-economie-de-serrurier-astucieuse.html
http://www.serrurerie-on-line.com/conseils/combines.html
j'ai opté pour le démembrement du crayon "2B" : concassage de sa colonne de graphite,
puis je l'ai rendu en poudre au max
On retente de mettre le contact 20 ou 30 fois d'abord : que dalle, c'est bloqué
Je mets de la poudre de graphite dans l’orifice (hmmm) de la serrure...
pas super concluant, je réussi ptet 1fois à tourner la clef
J'en remets..
bref
plus on arrive à tourner la clef (contact ou blocage de la direction), moins ça semble accrocher,
plus ça semble "glisser", malgré ce putain de "click" qui accroche quelque part inside
A force de tourner... ça finit par glisser... et je mets le contact 9 fois sur 10 au final, malgré le "click"
d'une pièce qui semble en accrocher une autre
La solution "mine de crayon" en poudre semble bien fonctionner
... et on a trouvé un mec qui nous revend un neiman+clef pour pas cher
Modifié: 29 juin 2011, 20H 44mn 57s par Glotton
Prowler
29 juin 2011, 19H 31mn 56s »
Ben oui, le graphite en poudre, faut actionner le mécanisme pour que ça s'insune là où ça a besoin, c'est pas comme une merdasse en bombe.
Mais ça fonctionne...
Coup d'main
