Auteur Sujet: rupture bras oscilant 900SS 91 , que faire ?  (Lu 9316 fois)
Hors ligne ciccou
  • 900SS 91- ST2 2002
« le: 31 août 2011, 08H 23mn 38s »
Bonjour
voila ce qui m'est arrivé hier matin :
au millieu de mon trajet je resent comme un "clac" puis juste apres comme si le pneu arriere etait crevé , il bouge de droite a gauche a la deceleration
je roule un peu puis je m'arrete  : RAS
pneu Ok , roulement de roue arriere Ok
je repart , la moto ne bouge qu'au frein moteur , pas a l'accel ni en roue libre , ca s'amplifie .
plus loins (mais pas beaucoup) je m'arrete
je fais le tour de la moto RAS , je la secoue dans tous les sens , rien , je passe sur la droite et la je vois une fente de lumiere a la base de la fixation du bras oscilant ... rupture !
pourtant il avait deja été reparé pour ca  ... et la cassure est meme en plein sur la soudure refaite   8O :cry:
la question est de savoir ce que je fais maintenant  :
- resouder encore (si c'est possible )
- acheter un bras oscilant d'une generation ne posant pas de soucis .
la question en cas de changement est quel sont les bras compatible ? alu ? acier ? année ?
en cas de soudure je pense passer par RC3D , bonne adresse pour ce genre de travail delicat ?
sebastien
TWIN-TWIN de Bologne ...
Re : rupture bras oscilant 900SS 91 , que faire ?
« Réponse #1 le: 31 août 2011, 08H 45mn 51s »
Une seule chose à faire: passer moins vite en courbe pour limiter les contraintes  :siffler:
Plus sérieusement, si ton bras oscillant à déjà été ressoudé et qu'il a cassé au même endroit, je pense qu'il faut songer à en changer... la soudure fragilise la pièce et en le ressoudant il va certainement re-casser..
« Réponse #2 le: 31 août 2011, 09H 01mn 52s »
En ligne S4RS64
« Réponse #3 le: 31 août 2011, 10H 04mn 52s »
Oui, ça va finir par être une loi des séries ça!
Je serais a ta place, je ferais ressouder le bras: Cout modique et ça fonctionnera: Par contre trouve un atelier de soudure qui est sérieux, style bon vieil atelier qui existe depuis la nuit des temps. :thumbsup:
Une bonne soudure ne lâche jamais sur elle-même...........elle devrait lâcher juste a cote = Ducati a du avoir des déboires humains ou matériels a un certain temps sur la qualité soudure! :sm19:
Donc, fais ressouder, et si c'est bien fait, tu n'auras plus ce problème........du cote ou ça a été refait!
Bonnes reps!  :cheers:
Hors ligne JACK
« Réponse #4 le: 31 août 2011, 10H 10mn 06s »
Ta réparation ne devait pas être bonne!
En principe, mieux vaut un bien ressoudé qu'un neuf qui aura le même défaut (cordon de soudure trop pauvre)
Mon BO alu avait lui cassé au niveau de l'amorto, si tu le fait réparer, fais le renforcer comme ceci:
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
« Réponse #5 le: 31 août 2011, 11H 24mn 57s »
RC3D bonne réputation pour reparation cadre/jante il me semble, je dois y passer pour verif jante carbone/magnesium depuis un peu trop longtemps  :siffler:
Hors ligne ciccou
« Réponse #6 le: 31 août 2011, 11H 33mn 06s »
Salut
Un ami a appelé RC3D pour moi directement , le cout sera modique et le bras renforcé et 100% controlé et garanti (sur les parties qu'il aura retouché) , en plus je serais sur de la compatibilité de mon B.O avec ma machine , ce qui peut etre plus aleatoire avec de l'occase ...
je demonte samedi et surement dans la foulé le devis et l'avis du pro  :thumbsup:
sebastien
« Réponse #7 le: 31 août 2011, 11H 34mn 30s »
si c'est réparé(able...), pense à mettre une photo. Ca peut être intéressant  :wink:
Hors ligne ciccou
« Réponse #8 le: 31 août 2011, 11H 38mn 09s »
c'etait prevus  :wink:
surtout un constat avant/apres et les renforts installé .
la personne disait connaitre par coeur ces B.O , il en a meme un d'avance pour pratiquer les "echange standard" telement il en a vu passer ...
sebastien
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #9 le: 31 août 2011, 11H 54mn 51s »
J'avais cassé celui de m'a SS de 1994 pris en garantie en 1998 par Ducati.
Sinon j'ai entendu que du bien de ceux qui l'on fait réparer et surtout renforcé!!
Bonne reputation de RC3D que j'ai fait travailler une fois, mais pour le redressage d'une paire de jante.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne ciccou
« Réponse #10 le: 03 septembre 2011, 14H 19mn 08s »
Salut
ce matin démontage , 45min montre en main a 2 .
et la comme on dit : c'est le drame ...  :ranting:
après nettoyage , on vois bien que certaine partie sont cassé depuis longtemps , la réparation qui a déjà été faite est une erreur et une horreur car les bord des fissures n'ont pas été nettoyé et ont continué a se propager puis a casser intégralement .
le bras est chez RC3D , alain n'est pas du tout sur de pouvoir le sauver ce qui est dommage car pour le reste il est en bon état , pas d'autre amorce ni criques visible ... comme quoi quant on ne sait pas réparer l'alu ON Y TOUCHE PAS !  :ranting:
réponse la semaine prochaine  ...  :pray:
sebastien
Hors ligne ciccou
« Réponse #11 le: 05 septembre 2011, 18H 41mn 53s »
Salut
On me propose un BO alu de 2001 , est-ce compatible ?
sebastien
Hors ligne MooostiK
« Réponse #12 le: 05 septembre 2011, 19H 16mn 39s »
oui et ils sont plus jolis en plus  :D
Hors ligne vfr31
« Réponse #13 le: 05 septembre 2011, 19H 30mn 38s »
Un BO de SS injection est compatible ?
ML
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne ciccou
Re : Re : rupture bras oscilant 900SS 91 , que faire ?
« Réponse #14 le: 05 septembre 2011, 21H 44mn 54s »
Salut
tu a eut l'occasion de tester "pour de vrai" ? car cette solution me plairais bien , un BO alu plus résistant , c'est ce qu'il me faut .
Pas de soucis de diamètre d'axe de roue ar , d'axe de fixation sur le moteur , de fixation d'amorto ?
Sébastien
Hors ligne sangly
    • panigale racing team
« Réponse #15 le: 05 septembre 2011, 21H 57mn 19s »
C 'est plug and play aucun soucis tu peux même mettre un bras acier c'est tout bon également.  :thumbsup:
Hors ligne ciccou
« Réponse #16 le: 05 septembre 2011, 22H 03mn 07s »
merci beaucoup
sebastien
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #17 le: 06 septembre 2011, 11H 44mn 19s »
les BO de SSie montent sur les SS carbus ?
 :roll:
Hors ligne sangly
« Réponse #18 le: 06 septembre 2011, 11H 48mn 38s »
Oui sans problèmes ce sont les même tu peux même mettre un de 1000.
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #19 le: 06 septembre 2011, 12H 14mn 36s »
Je n'ai (encore) aucun soucis mais merci pour l'info complète
Hors ligne MooostiK
« Réponse #20 le: 06 septembre 2011, 12H 51mn 01s »
 :roll:
le bloc moteur est pas si différent :D
Hors ligne ciccou
« Réponse #21 le: 06 septembre 2011, 14H 35mn 08s »
Verdict RC3D : vrillé + soudures + renforts = plus de 200E , ce n'est pas economique
Je vais donc passer au BO alu de 2001 .
sebastien
Hors ligne Ricovdue
Re : Re : Re : rupture bras oscilant 900SS 91 , que faire ?
« Réponse #22 le: 06 septembre 2011, 16H 32mn 29s »
Ciccou : ça doit se trouver facile un BO
ouais bon....je suis encore sous anesthésie...  :siffler: (comment ça excuse pas validée? )
Hors ligne ciccou
« Réponse #23 le: 06 septembre 2011, 21H 13mn 27s »
il est trouvé  :wink:
sebastien
« Réponse #24 le: 06 septembre 2011, 22H 19mn 32s »
J'ai remplacé le mien sur le 750, par un modèle en acier. Par contre j'avais eu une surprise, il était vrillé... les joies de la pièce d'occase  :cry:
J'en ai grave chié, mais je l'ai redressé  :D
Hors ligne ciccou
« Réponse #25 le: 06 septembre 2011, 22H 42mn 42s »
il est deja prevus de le passer chez RC3D pour verif avant montage , justement pour eviter les mauvaises surprises de ce genre  :wink:
sebastien
« Réponse #26 le: 06 septembre 2011, 22H 44mn 24s »
Le mien ça se voyait à l'oeil  :o
dams ss
« Réponse #27 le: 06 septembre 2011, 23H 58mn 36s »
punaise c'est la mode en ce moment  8O
Oula! Faut que je regarde le mien moi ! 8O
J'ai déjà perdu un écrou de roue arrière et le carré tendeur il y a 2 mois (Roulements de roue HS  :siffler:), faudrait pas que le mal se propage  :cry:
Hors ligne ciccou
« Réponse #28 le: 14 septembre 2011, 05H 40mn 49s »
 :cursing: :cursing: :ranting:
le bras que j'avais trouvé est HS , beau en apparence il est totalement vrillé , 2mm au niveau de l'axe de fixation moteur => un doigt au niveau de la fixation de la roue  :ranting: :cry: , on rajoute une soudure du caisson a reprendre (bouffé par un pneu trop grand) et on obtiens un billet a plus de 150E chez RC3D ... plus cher que le bras .  :ranting:
j’écume les PA sans succès , si vous avez un bras ALU compatible ... (94->98 SS , 98->2001 SSie)
Sébastien
Hors ligne Bigben
« Réponse #29 le: 14 septembre 2011, 10H 51mn 48s »
Tu as essayé de trouver auprès des différentes casses moto? En générale, c'est l'avant qui morfle, tu as plus de chance de trouver un bras oscillant qu'une fourche. (Dufour, Provence moto casse.....)
Ma "préz"
A la tienne, mon Glaude.
