Auteur Sujet: bidon essence "racing"  (Lu 14009 fois)
« le: 13 septembre 2011, 10H 19mn 32s »
hello les pistards,
je cherche sur le net un bidon/jerrycan d'essence type "rapide", soit avec un robinet gros débit, soit un truc que l'on retourne comme ils ont en course.
j'en ai un peu assez d'en foutre plein par terre chaque fois que je remplis mon reservoir, j'ai pourtant un gros entonoir flexible..... je dois avoir 2 mains gauche....
non serieux, dans l'esprit d'un bidon KTM vu une fois....
ceux avec un robinet en bas ne sont pas prevu pour l'essence, plutot le vin ou l'eau !! et le débit pas assez important.
vous voyez de quoi je parle ??
Hors ligne joelle
Re : bidon essence "racing"
« Réponse #1 le: 13 septembre 2011, 10H 26mn 09s »
J'ai entendu parler de  ça : http://safetyfilldirect.co.uk/shop/index.php
Mais je ne sais pas si c'est bien, je n'ai pas essayé
bipbip
« Réponse #2 le: 13 septembre 2011, 10H 40mn 03s »
ou alors achète toi 2 mains droite!  :D
« Réponse #3 le: 13 septembre 2011, 10H 49mn 36s »
merci pour le lien, qui m'a renvoyé vers ça : http://www.motofun.eu/product_info.php?products_id=703
dans l'esprit je cherche ça
mais le prix  :bangin:
merci du conseil BipBip  :D
« Modifié: 13 septembre 2011, 12H 25mn 14s par coyoteproject »
« Réponse #4 le: 13 septembre 2011, 10H 55mn 42s »
tu peux également le fabriquer  :wink:
gazman
« Réponse #5 le: 13 septembre 2011, 11H 15mn 01s »
regarde chez acerbis dans derrik de remplissage,mais compte 250 euros facile de memoire :crazy:
« Réponse #6 le: 13 septembre 2011, 11H 18mn 22s »
Regarde aussi chez vp racing :wink:
Hors ligne joelle
« Réponse #7 le: 13 septembre 2011, 11H 19mn 45s »
Sur l'adresse que je t'ai donné, à priori tu peux n'acheter que l'embout que tu adaptes à ton bidon: http://www.safetyfilldirect.co.uk/shop/index.php?productID=164
Hors ligne franz
« Réponse #8 le: 13 septembre 2011, 11H 39mn 35s »
Joelle à raison...
Si tu n'as pas les moyens, système "D"
Trouve un réservoir à la contenance qui te convient, et adaptes-y le fameux embout magique...
Hors sujet :
J'ai ça pour aller au bois...  C'est juste du bonheur !!
Hors ligne ducattof
« Réponse #9 le: 13 septembre 2011, 12H 01mn 28s »
atokadonf
« Réponse #10 le: 13 septembre 2011, 15H 55mn 50s »
Sinon, comme solution pas trop chère bien que moins "racing spirit", ya ça, vu utilisé par un expert  8)
http://www.misterpieces.com/accessoire-feu-a-petrole/235-pompe-a-petrole-manuelle.html
« Réponse #11 le: 13 septembre 2011, 16H 01mn 52s »
J en avais un comme ça, mais a force ça pisse de partout.
Moi j ai pris un pichet en plastique avec la graduation de la contenance, c est top.
Hors ligne gilaub
« Réponse #12 le: 13 septembre 2011, 16H 11mn 43s »
au cas où ça t'intéresse, si c'est pas pour être ultra rapide, t'as les pompes à pile, type poele à pétrole, chez le roi pinpin 13€
t'as cas appuyer sur un bouton et t'en mets plus partout :thumbsup:
bipbip
« Réponse #13 le: 13 septembre 2011, 16H 36mn 54s »
tous cela ne sert a rien!
 il vous a dit  qu'il a 2 mains gauche! :D
moi je vois qu'une seul et vrai solution!
« Réponse #14 le: 13 septembre 2011, 16H 55mn 18s »
merci pour les réponses
bipbip : c'est pas l'essence que je vais mettre partout, c'est autre chose là !  :D
Atok : c'est pas mal ce truc mais pas très rapide...
superdesmo : bien le VPracing !  je vais me tourner vers ça je crois, mais besoin de precisions...
Le trou d'event se trouve à côté du bouchon, donc peut-être pas prevu pour être utilisé comme un derrick ?? il devrait pas être au cul ?
 en plus avec une vanne 1/4 de tour
http://www.vpracing.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VP0201&num=4&type=24&code_lg=lg_fr
« Réponse #15 le: 13 septembre 2011, 17H 13mn 39s »
Privilégie un truc automatique plutôt qu'une vanne 1/4, plus simple et moins de risque d'en foutre partout..
De plus ce ne sera peut être pas l'usage, mais c'est normalement pas autorisé en compet' .
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #16 le: 13 septembre 2011, 18H 16mn 56s »
Mon "expérience" a deux balles :
- tous les systèmes bricolés finissent (ou commencent) par merder
- les bidons ou embouts adaptables avec débit "rapide" sont deux fois plus lents qu'un "vrai" derrick. Même si tu t'en fous aujourd'hui, c'est couillon de perdre 20 à 30 sec (minimum) a chaque ravitaillement
A voir ce que tu veux en faire
J'arrive a m'en faire prêter
Ou alors l'acheter a plusieurs pour amortir le coup mais c'est de toute façon environ 300 euros
Même en amateur, le système doit avoir une fermeture automatique du système en cas de relâchement du dispositif
Donc vanne 1/4 type plombier interdite SAUF, si tu y fixes un ressort (type pédale de frein) ET que l'organisateur de la course l'accepte
Rico -  :wink:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #17 le: 13 septembre 2011, 18H 25mn 58s »
Perso ont utilise depuis 2008, testé aussi au BOC et prété cette année a des copains aux 333!
La version VP modifié avec 1/4 de tour au niveau du vidage et en bas afin de créer une mise a l'air!!
18L en 20 sec environ, y'as plus rapide mais c'est plus chére et pas toujours autorisé en fonction de l'orguanisateur.
Le notre n'as pas de ressort de rappel sur la vanne (pas obligatoire en DCF , ni au BOC)!!
D'ailleur au DCF ou BOC les vannes dites "automatique" sont interdite!!
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #18 le: 13 septembre 2011, 18H 41mn 36s »
bien vu la photo !!  :thumbsup:  ( Nogaro ? )
tu as modifié la mise à l'air c'est ça ????
c'est pas gênant à côté du bouchon ?
« Modifié: 13 septembre 2011, 18H 43mn 13s par coyoteproject »
Hors ligne patoche
« Réponse #19 le: 13 septembre 2011, 19H 07mn 21s »
Oui Nogaro
Non pas génant y'as meme un support épaule!! Made in Desmofr16!!
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
« Réponse #20 le: 13 septembre 2011, 19H 51mn 21s »
pardon de revenir là dessus mais je comprends pas, si tu ouvres l'air, ça va couler !! ( par l'event je veux dire) vu sa position.
Hors ligne chris19
« Réponse #21 le: 13 septembre 2011, 20H 05mn 40s »
moi j'utilise les petites pompe a fioul electrique vendu dans les brico,sa vaut rien,c'est assez rapide(sans doute trop lent pour les compétiteurs),j'aiai meme pas besoin de porter le bidon d'essence et j'en fous pas partout
Hors ligne MooostiK
« Réponse #22 le: 14 septembre 2011, 01H 20mn 00s »
j'allais le dire
on vient d'en acheter une pour 7€ et quelques chez Casto :D (c'est une pompe à pétrole)
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Hors ligne Ricovdue
« Réponse #24 le: 14 septembre 2011, 10H 25mn 43s »
Patoche : intéressant...par contre la mise a l'air du bidon se fait comment ? un trou au cul ?  :D
Moostick : je pense qu'on parle ici de remplissage "rapide", sinon il existe pleins d'autres solutions pour remplir proprement et ...doucement
Rico -  :wink:
BROAAAA
« Réponse #25 le: 14 septembre 2011, 13H 19mn 31s »
Ma petite expérience ...
On a acheté ça
C'est très bien pour les roulages , on s'en est servi cet été lors des 333 du DCF ... mais en endurance, le ravito est un peu (trop) long   :siffler:
En résumé : un très bon produit mais pas assez rapide en endurance
Re : Re : bidon essence "racing"
« Réponse #26 le: 14 septembre 2011, 14H 27mn 47s »
Matériel électrique interdit le plus souvent  :?
Hors ligne patoche
« Réponse #27 le: 14 septembre 2011, 16H 44mn 59s »
Voilà tu me la refait sortir du grenier!!!  :D
Vue de la vanne qui sert a augmenter la mise a l'air!! C'est là qu'il faut travailler!!  Merci a Franck pour la poignée et l'adaptation!  :thumbsup:
Une fois sur l'épaule tu ouvre d'abord la mise a l'air libre... Puis tu fait le plein en ouvrant la vanne...
Et surtout tu referme bien la mise a l'air avant de le reposer au sol... Mais sa tu te fait avoir qu'une fois!!  :D
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne nyko
  • le pied !!!
« Réponse #28 le: 14 septembre 2011, 17H 01mn 37s »
Hors sujet :
tu dois en faire des heureux au bois de boulogne avec ça  :D
NJ MOTO Team - Power Cup #24
Hors ligne franz
« Réponse #29 le: 14 septembre 2011, 17H 16mn 46s »
Rigoles pas, les copains (jaloux) en ont tous acheté aussi...
C'est la jerrican de compet. pour les bucherons !  8)
J'aurais su, j'aurais pris des actions des Husqvarna...
