Auteur Sujet: recherche boite a air 748/916/996/998 pour pret tres courte durée  (Lu 1543 fois)
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Voila si quelqu'un a ca de demonté qui traine ca m'interesse.
Je voudrai faire une BAA pour mon proto 998/1100.
En fait comme j'ai un scanner laser 3D je vais preparer l'hybridation sur mon ordinateur pour ensuite en faire un moule.
Je n'ai pas besoin d'avoir la boite plus d'une journee en semaine. Si il y a les manchons avec c'est nickel aussi!
Je paye bien sur un coup  :cheers:
Hyperstrada 821
Hors ligne DESMODRO91
  • 998 FE
Re : recherche boite a air 748/916/996/998 pour pret tres courte durée
« Réponse #1 le: 20 janvier 2012, 16H 17mn 33s »
Moi je doit avoir cela dans le garage (998) mais je suis en RP  :cheers:
« Réponse #2 le: 20 janvier 2012, 16H 31mn 37s »
j'en ai une de 748 en rabe, mais je suis dans le sud, je crois pas que ce soit vers chez toi il me semble....
par contre entre 748&Co (standard) et 998 c'est pas les mêmes, à moins que ce ne soit pas un problème pour toi
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #3 le: 20 janvier 2012, 17H 08mn 53s »
une 998 sera mieux pour ce genre de prépa  :wink:
SamC
« Réponse #4 le: 20 janvier 2012, 19H 04mn 13s »
Ou 748R  :D
Hors ligne jeanphi
« Réponse #5 le: 21 janvier 2012, 08H 33mn 08s »
j en ai une de 916 et les manchons origine
916  (97 )
916 piste
monstro 750
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #6 le: 23 janvier 2012, 11H 55mn 09s »
merci pour vos réponses!
les boites de 998 ou 748R ont un plus gros volume pour que cela soit mieux?
Hyperstrada 821
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #7 le: 23 janvier 2012, 12H 13mn 37s »
c'est pas une question de volume, c'est juste que la partie pour les injecteurs n'est pas la même  :wink:
« Réponse #8 le: 23 janvier 2012, 12H 16mn 51s »
la 748R est en deux parties, celle du haut est une très bonne base pour ton proto (reste le fond à réaliser )  :thumbsup:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #9 le: 23 janvier 2012, 12H 49mn 00s »
bon ca va pas etre facile de trouver ca je sens  :?
Hyperstrada 821
« Réponse #10 le: 23 janvier 2012, 15H 55mn 18s »
y'en a une en carbone qui est partie sur le boncoin pour 100 roros  :wink:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #11 le: 23 janvier 2012, 16H 10mn 14s »
ce qui est bete c'est que je n'en ai pas besoin longtemps donc c'est balot de l'acheter....
PAr contre si la difference ne vient que des injecteurs cela ne devrait pas me poser trop de soucis vu que le bas de la boite sera calqué sur une de 1100...
D'ailleurs est ce qu'il faut aussi que je tapes sur des baa d'HM ou Multi ou est ce que certaines de mostro peuvent rouler?
Hyperstrada 821
« Réponse #12 le: 23 janvier 2012, 16H 45mn 41s »
ben là tu fermais le fond et c'été fini  :D
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #13 le: 23 janvier 2012, 17H 00mn 47s »
ok!
en fait j'arrive pas trop a voir les differences entre les differentes BAA. D'ou mes interrogations!
Hyperstrada 821
« Réponse #14 le: 23 janvier 2012, 18H 50mn 12s »
748R partie haute
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #15 le: 24 janvier 2012, 12H 27mn 01s »
Ok j'ai compris merci Phil  :thumbsup:
Hyperstrada 821
