Auteur Sujet: Mon ducati 900 SS de 1977 la remise en état  (Lu 18847 fois)
Hors ligne tonton piston
Re : Mon ducati 900 SS de 1977 la remise en état
« Réponse #30 le: 09 mai 2013, 12H 57mn 07s »
Salut David 1350  ,
j'ai eu le probléme , il y at longtemps sur un 900 SS CC a l'époque ou je travaillais encore chez ducat ( zone rouge 76 ) la moto a froid tournée bien et a chaud elle éternuais , diagnostique un siége de soupape qui se fessais la mal du a un réglage de fermeture de soupape  trop sérrais , je rappel que pour moi les réglages de fermeture de soupape , dans toutes les revues techniques il disse 0 de jeu , pour ma part je met un peu de jeu entre 10 et 20 comme le ressort est là pour fermer la soupape
voila j'espére t'avoir éclairer
« Réponse #31 le: 09 mai 2013, 13H 36mn 31s »
Ce serait mieux que tu te serves d'un correcteur orthographique quand tu écris  8)
« Réponse #32 le: 09 mai 2013, 13H 59mn 59s »
il y en as qui sorte de HEC et qui sont très fort en orthographe mais très mauvais en mécanique et pour d'autre ces le contraire
les con sa ose tout , ces même grâce a sa qu'on les reconnaient !.....
et j'emmerde les con !.... :
troue du cul
 :ranting:
« Réponse #33 le: 09 mai 2013, 16H 40mn 30s »
troue du cul
 :ranting:
C'est à moi qu'est destiné ce que tu as écris? Alors que je te demande juste d'écrire avec un correcteur ? Qu'il est quand même un peu dit dans la charte d'essayer de faire attention? Et qu'il n'y a pas besoin de X années d'études ou autres ?
« Modifié: 09 mai 2013, 17H 22mn 55s par sauval33 »
« Réponse #34 le: 09 mai 2013, 16H 51mn 40s »
Quelle pitié...
« Réponse #35 le: 09 mai 2013, 17H 41mn 54s »
à ton avis , Sauval 33 ? moi je suis là juste pour vous faire part de mes restaurations et étant étais 10 ans mécano chez Ducat ,je peut faire profiter de mon savoir faire sur les Ducat au autres chiottes .
si il faut que je sorte le dico pour vous écrire , je dit NON !
que tu soit administrateur , patron , chef de l'état , pape ....... quand on est sur le trone , on est pareille !
sa fait quand même la deuxiémes fois  !
 :ranting:
« Réponse #36 le: 09 mai 2013, 17H 49mn 56s »
10 ans chez ducati ? Pour balayer les chiottes certainement, quand on est pas foutu de voir qu'un vilo est allégé et équilibré. En plus, des gens qui savent et qui partagent, ici, il y en a quelques uns, qui ont au moins un minimum de courtoisie. Tu ne veux pas faire d'effort y compris dans tes réponses, ça te regarde, mais va donc rejoindre ton lieu de prédilection habituel, la porcherie qui te sert de langage.
Adieu ...
« Réponse #37 le: 09 mai 2013, 18H 04mn 10s »
utilise firefox tonton, le correcteur est inclus dans le navigateur.
Hors ligne troy03
« Réponse #38 le: 09 mai 2013, 18H 14mn 08s »
la courtoisie et la politesse aussi ?  :siffler:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #39 le: 09 mai 2013, 18H 52mn 00s »
c'est marrant, au premier message dans ce post, j'ai senti que ça allait démarrer, mais pas aussi fort, je le reconnais;  :D :D
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne Piero Zoizo
  • 900 SS 1977
    • Mon job ????
Re : Re : Mon ducati 900 SS de 1977 la remise en état
« Réponse #40 le: 30 septembre 2013, 15H 13mn 22s »
Salut à tous ,
voilà , je vient de récupérer le cyl AR qui avait une ailette de cassée , je l'avais donner à un artiste de la soudure alu : Mr Jean Yves TITAIRE
se qui habite sur Rouen le connaisse peut être ?
bravo l'artiste , après microbilliage sa ne se verras plus !
la sa doit marcher?
c'était la deuxièmes en partant du haut ,beau boulot , non !
Piero Zoizo
Ducati 900 SS 1976 toute fraîche
  • 900 SS 1977
    • Mon job ????
« Réponse #41 le: 30 septembre 2013, 15H 24mn 46s »
Bonjour à tous,
On continu la restauration du 900 SS
On en est au réservoir. Cependant, nous avons un doute quant à la taille des bandes bleues du réservoir.
Il y en a une large au milieu et et 2 fine sur les cotés de celle ci.
En ce moment, celle qu'on a fait 12 mm et sur ce qu'on a pu voir, ca parait plus du 18mm.
Est ce que y'a quelqu'un qui en a une et qui pourrait me dire ?
Enfin, si vous avez une idée de ou je pourrais trouver ca tout fait. On a trouver en australie les autres autocollants mais pas la bande.
Le must serait d'avoir taille de la petite bande de gauche/ Taille de l'écart entre celle de gauche et la grosse du milieu/ taille de celle du milieu, et donc ensuite la même pour la droite.
Allez voir dans la photo dans un post au dessus si ca vous parait bon.
Merci de votre réponse.
A+ Pierre
Piero Zoizo
En ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #42 le: 30 septembre 2013, 15H 35mn 36s »
Sur le dessus du réservoir , normalement c'est du 5mm/ espace 5mm / 15mm / espace 5 mm / 5 mm.
Je te conseil vivement l'achat de la réédition du livre DUCATI Bevel twins de 1971 a 1986 de Ian Falloon !!!
Une vrai bible.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
  • 900 SS 1977
    • Mon job ????
« Réponse #43 le: 30 septembre 2013, 21H 03mn 41s »
Inutile de citer le message précédent  :wink:
Oui, j'me l'étais dis, mais j'suis pas super au point en anglais, j'ai essayé de chercher encore ce soir, mais je n'ai rien trouver en francais, ca existe ?
« Modifié: 02 octobre 2013, 20H 32mn 21s par Biloo »
Piero Zoizo
  • 900 SS 1977
    • Mon job ????
« Réponse #44 le: 30 septembre 2013, 21H 47mn 29s »
Bah, en fait, t'as raison, je viens de l'acheter, il y a eu une réédition. J'me rappelle maintenant, la dernière fois que j'avais été voir, c'était introuvable et hors de prix d'occaz.
Piero Zoizo
Hors ligne desmo46
« Réponse #45 le: 01 octobre 2013, 23H 05mn 13s »
Le nouveau livre de Ian Falloon n'est pas une réédition... plus complet, idéal pour toutes les info, et restau' de n'importe quel modèle  :wink:
Pour la bande centrale (idem GB AV, réservoir, selle mono), les mesures doivent-être celles indiquées par Patoche...
