Auteur Sujet: QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI  (Lu 115562 fois)
Hors ligne marcbaisse
« le: 26 mars 2012, 06H 31mn 33s »
J'ai recherché mais je n'ai pas trouvé sur le Forum.
Je suis a la recherche de la quantité d'huile voir de la hauteur dans le bras c'est encore mieux a mon gout de l'huile pour une Hypermotard 1100 s.
Et comme je vais régulièrement des révisions de DUCATI différentes, je me suis dis qu'il serait interressant d'avoir un tableau avec les différentes fourche ducati, la viscosité, la quantité, la hauteur si possible et voir même les réglages d'origine.
A vos cahiers  :D
a+
Marc
OK, tableau a jour :
Modèle Moto / MillesimeMarque FourcheQuantité d'huile / hauteurViscosité origineRéglage Origine
748-916Showa GD051480 cm3 / 135 mm7,5extension : 10 clics/14
compression : 12 clics/14
Précontrainte : 20 mm
(plage de réglages 10 mm/25 mm)
Monster dark 2003Showa465 cm3 7.5
1000 ssieShowa532 cm3 / 108 mm7.5compression et précharge : 11 déclics
compression : 7 Déclics Extension
851 strada 91Showa GD011420 cm3 / 108 mm10extension : 4ème clic/14 max
compression : 6ème clic /14 max
Précontrainte : 18 mm
888 strada et SPOShowa GD011383 cm3 / 162 mm10extension : 4ème clic/14 max
888 SP5Showa GD061383 cm3 / 162 mm10extension : 8ème clic /14 max
compression : 8ème clic /14 max
S4 2001Showa492 cm3 / 94 mmShowa SS08 10?extension : 11ème clic /14 max
compression : 12ème clic /14 max
Précontrainte : 16 mm
750 pasoMarzocchi M1R classique350 cm3 / 150 mmDexton ATFextension : 4 positions
(1 solo allure modérée, 2 solo ou duo normale,
3 duo+bagages normale, 4 duo allure soutenue)
compression : Non réglable
Précontrainte : NR
750/900SS 1990Marzocchi M1BB classique? cm3 / 150 mmDexton ATFextension : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
906 pasoMarzocchi M1R classique? cm3 / 180 mmDexton ATFextension : 4 positions
compression : NR
Précontrainte : NR
750 SS depuis 91Showa GD031457 cm3 / 108 mmDexton ATFextension : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
900 SS depuis 91Showa GD011420 cm3 / ? mmDexton ATFextension : 4ème clic /14 max
996/998/748 (attention à l'année pour la version de la fourche sur le 748)Showa GD131492 cm3 / 132 mm7,5extension : max -10 clics (14 clics de réglage)
compression : max -12 clics (14 clics de réglage)
ST4/ST4S(quasi identique S4 sauf course 10mm plus longue)Showa GD081492 cm3 / 94 mmShowa SS08 10?extension : 11ème clic /14 max
999Showa 480 cm3 ou 511 cm3 (?) / 104 mmShell advance Fork 7,5 ou DONAX TAExtension : 10 clics/14
Compression : 7ème clic /16 max
(Plage de réglages 10 mm/25 mm)
999 SÖhlins ? cm3 / 115 mmShell advance Fork 7,5 ou DONAX TAExtension : 12 clics/28
Compression : 10ème clic /30 max
Précontrainte : 10 mm
(Plage de réglages 4 mm)
900 SS 94 idem 888 SP5
« Modifié: 19 juillet 2012, 13H 20mn 11s par marcbaisse »
Hors ligne nico748
  • BZH
Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #1 le: 28 mars 2012, 12H 19mn 30s »
Avant de dire des conneries j'ai un doute sur la viscosité des huiles, la showa SS08 c'est pas de la 10? car au vue des données précédentes ça serait de la 7,5?
Et pour la Dexton ATF, la doc date un peu donc je n'ai pas d'équivalent, apparement c'était de l'huile de boite.
748-916Showa GD051480 cm3 / 135 mm7,5extension : max -10 clics
Précontrainte : 20 mm (plage de réglages 10 mm/25 mm)
Précontrainte : 18 mm (plage de réglages 10 mm/25 mm)
S4 2001?492 cm3 / ? mmShowa SS08 10?extension : 11ème clic /14 max
Précontrainte : 16 mm (plage de réglages 10 mm/25 mm)
750 pasoMarzocchi M1R classique350 cm3 / 150 mmDexton ATFextension : 4 positions (1 solo allure modérée, 2 solo ou duo normale, 3 duo+bagages normale, 4 duo allure soutenue)
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
906 pasoMarzocchi M1R classique? cm3 / 180 mmDexton ATFextension : 4 positions (1 solo allure modérée, 2 solo ou duo normale, 3 duo+bagages normale, 4 duo allure soutenue)
compression : NR
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
« Réponse #2 le: 28 mars 2012, 13H 21mn 35s »
Mise à jour effectuée.
Personne n'a les quantité pour les hypermotard 1100 Evo ?  :cry:
Il faut que je mette la ST2, j'ai cela chez moi.
Re : Re : QUANTITE D'HUILE POUR LES FOURCHES DE DUCATI
« Réponse #3 le: 29 mars 2012, 18H 30mn 22s »
Manuel 851 SP 90-91, ils mettent les équivalences : SS8 ou ATF ou 10W20. (mais sur les versions récentes SS8 ou SAE7,5 :roll:)
J'ai rajouté le 851 strada
ST4/ST4 + modif S4
996/998/748
« Modifié: 29 mars 2012, 18H 58mn 00s par BABA »
julien35
« Réponse #4 le: 30 mars 2012, 15H 01mn 51s »
Ma contribution : monster 620 ie de 2002, fourche marzo non réglable.
J'ai enlevé 310ml d'origine et remis 400ml en indice 7.5 (donnée du livret d'entretien) -> fourche bout de bois
J'ai donc mis 310ml et la c'est good, fonctionnement correct, bien que je n'ai pas assez de SAG pour mes 72 kilos et usage routier (réglage circuit après avoir fais des mesures...).
Monster 620ie 2002Marzocchi310 cm3 7.5
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
compression : NR
Précontrainte : NR
pidance
« Réponse #5 le: 22 avril 2012, 15H 30mn 35s »
salut super tuto mais  tu n'aurais pas celle du monster 1100 S en ohlins , vue que tu as un HM 1100 S ,
Hors ligne jipe750sport
  • Nouveau présenté
« Réponse #6 le: 23 juin 2012, 10H 03mn 21s »
J'ai un 750 sport de 2002 à fourche non réglable "bout de bois" pour les routes défoncées de Gironde! Quelqu'un a-t-il solutionné ce problème? qualité ou quantité d'huile ou même changement de fourche? Merci pour vos réponses
750 sport 2002 ex 900ss 1994 ex 600 mostro 2000
Pierrebc
« Réponse #7 le: 08 juillet 2012, 11H 33mn 40s »
Pour le 999 et 999 (S)
( Message à supprimer désolé)
« Modifié: 08 juillet 2012, 12H 38mn 17s par Pierrebc »
Pierrebc
« Réponse #8 le: 08 juillet 2012, 12H 37mn 22s »
Voici des données issues de la revue d'atelier.
Pour la 999, on peut voir 2 volumes d'huile différents par fourreau. C'est ce que j'ai pu observer dans la revue, peut être une coquille lors de la rédaction, je ne sais pas.
Modèle Moto / Millesime             Marque Fourche            Quantité d'huile / hauteur            Viscosité origine            Réglage Origine
999             Showa             480 cm3 ou 511 cm3 (?) / 104 mm            Shell advance Fork 7,5 ou DONAX TA            Extension : 10 clics/14
999 S             Öhlins             ? cm3 / 115 mm            Shell advance Fork 7,5 ou DONAX TA            Extension : 12 clics/28
Hors ligne desmofred
« Réponse #9 le: 19 juillet 2012, 11H 33mn 45s »
900 SS 94: fourche showa GD061 idem 888SP5, même réglages....
« Réponse #10 le: 19 juillet 2012, 11H 37mn 58s »
Pour l'huile, j'utilise Motorex (pas d'émulsion comme motul , Igol, Ipone....) pour les Showa et Ohlins pour les fourche Ohlins (sur celles ci uniquement remplacement joint spy par des ohlins, les adaptables ne tiennent pas...)
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #11 le: 28 juillet 2012, 12H 31mn 32s »
bonjour, qqun connait il la viscosité de l'huile ATF? car c'est de l'huile de boite auto et je me posait la question si on ne pouvait pas y mettre de la 10 ou 15w par exemple.
merci  :cheers:
Hors ligne jean29
« Réponse #12 le: 28 juillet 2012, 14H 12mn 09s »
salut
normalement l'atf c'est de la 7,5  :thumbsup: :thumbsup:
jean
Hors ligne zeus2mars
  • S4R-998 999S
« Réponse #13 le: 15 août 2012, 21H 47mn 06s »
@ Pierrebc
Le manuel d'atelier de la 999 que je posséde ne donne que 511 cc comme quantité d'huile dans la SHOWA.
@ Desmofred
J'ai les joints spi de la fourche de ma 999S qui ont lachés juste après que je l'ai achetée. J'ai remis des joints spi de R1 Bihr, cela fait à peu prés 2 ans et 20000km, aucun problème.
Je doute de mes certitudes
« Réponse #14 le: 16 novembre 2012, 16H 12mn 22s »
petite question sur un M900S (fourche réglable) carbu
est ce que je peux mettre les memes reglages que pour un ssie?
Dans mes manuels j'ai pour un M900ie de 2001 j'ai
        extension 7 clics (14max)
        compression 5 clics (16max)
        pré-contrainte origine 18mm
les valeurs sont donc differentes de celles données pour le SSIE  :(
Pour compléter la table pour un M900 non réglable j'ai les valeurs suivantes
      quantité d'huile 457cc
      hauteur niveau huile 79.4mm (compression maxi sans ressort)
      longueur du ressort > 319mm
« Modifié: 16 novembre 2012, 16H 18mn 11s par tertulia »
mollofillo
« Réponse #15 le: 07 janvier 2013, 13H 07mn 41s »
je possède un 900 ssie Dark avec la fourche non réglable (Marzocchi si je ne me trompe pas) de 2002 et je ne trouve pas la quantité d'huile pour cette fourche.
Une âme charitable aurait ça en stock ? (quantité, hauteur, viscosité)
Par avance merci  :thumbsup:
« Réponse #16 le: 15 février 2013, 13H 52mn 24s »
Est-ce que les hauteurs  d'huile mesurées dans les tubes de fourches sont à faire avec ou sans les ressorts ?
De fait il me semblerait plus logique que ce soit avec tout en place: car en cas de remplacement des ressorts par d'autres à l'enroulement différent cela ferait varier la hauteur de l'huile et forcement la cinématique de l'huile serait modifiée.
Dans mon cas je suis en cours de vidange de la fourche de mon 916; hauteur citée dans le tableau précédent 135 mm si quelqu'un parmi vous a la valeur préconisée par ducati dans le manuel (avec ou sans ressorts = c'est le critère qu'il me manque)  :bowdown:
« Réponse #17 le: 15 février 2013, 13H 59mn 04s »
si je me goure pas c'est le tube vide donc sans ressort.
après tu peux verifier avec la quantité que tu mets (si ton tube est bien vidé et propre)
Hors ligne jean748
« Réponse #18 le: 15 février 2013, 16H 58mn 48s »
Je cherche pour les ducati récents comme sbk 848/1x98!
« Réponse #19 le: 17 février 2013, 23H 42mn 46s »
J'ai mesuré ce qui est sorti d'un tube et il y avait 440 ml; je n'ai pas mesuré ce qui est sorti de l'autre mais dans le deuxième bocal il y en avait un peu plus. cependant je n'ai rien démonté pour vidanger; j'ai seulement dévissé le gros bouchon en haut du fourreau et retourné la fourche qui s'est égouttée durant 2 jours...
Je vais voir ce que je fais demain car le méthode du niveau me plait mieux que celle du volume d'huile (que je mesurerai aussi pour vérifier la concordance).
PS: c'est bien avant de reposer le ressort pour les 135 mm...sur la Showa GD051
« Modifié: 17 février 2013, 23H 46mn 25s par gizmostro »
« Réponse #20 le: 13 mars 2013, 19H 16mn 27s »
quelqu'un aurait les info pour un Monster 900ieS (fourcher réglable) ?
« Réponse #21 le: 29 avril 2013, 16H 08mn 43s »
idem tertulia, si quelqu'un a...
« Réponse #22 le: 29 avril 2013, 16H 11mn 43s »
C'est la chiotte pour mon MTS 620 dark. Dans le tableau général avec toutes les machines, il y a 400 cm3 par bras de fourche. Dans le manuel ( le bouquin, pas l'espagnol ) 550 cm3 ...  :roll:
« Réponse #23 le: 29 avril 2013, 16H 24mn 15s »
Tu mets 400 dans un et 550 dans l'autre, comme ça t'as tout bon
Hors ligne Desmo34160
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #24 le: 29 avril 2013, 16H 27mn 13s »
D'après le manuel du 900 Carbu
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
(F.Huon)
« Réponse #25 le: 29 avril 2013, 16H 36mn 30s »
Je vais mettre 400 cm3, c'est plus facile d'en rajouter qu'en enlever  8)
L'ancien proprio avait du mettre 550, vu ce qu'elle est dure, et ne s'enfonce peu. Ou alors il à mis de la 10w ou plus. Moué je vais mettre de la 7,5w.
« Réponse #26 le: 29 avril 2013, 16H 37mn 48s »
Pfff ouais mais s'il faut lire le manuel d'atelier aussi...
 :oops:
Pour Tertulia (d'après manuel d'atelier monster 900ie, S=>fourche réglable):
Sauval: prévoit un peu plus, tu risque de rentrer un peu plus lourd de la reuneu
« Réponse #27 le: 29 avril 2013, 16H 43mn 30s »
Il est hors de question que je rentre avec toi sur le dos  :D
« Réponse #28 le: 30 avril 2013, 07H 25mn 25s »
t'inquiète, c'pa ma route...
d'façon je serais pas là
Hors ligne jean748
« Réponse #29 le: 14 mai 2013, 21H 07mn 28s »
personne pour 1x98/848 ? :(
