Auteur Sujet: Qualité échappements Termignoni  (Lu 69214 fois)
Hors ligne chboeuf
« le: 23 avril 2012, 21H 01mn 02s »
J'ouvre un sujet pour vous faire partager mon amour de la qualité italienne.
Depuis que j'avais récupéré mon 1098S (avec ligne Termi 70mm) de sa révision des 12 000kms, je trouvais qu'il faisait plus de bruit: très mécanique en bas, beaucoup plus profond en haut. Au début, je pensais que c'était le nettoyage du filtre à air mais bon, à ce point là, faut pas déconner.
En quelques dizaines de kilomètres, ca s'est amplifié. Je me suis donc décidé à faire tomber les carénages pour regarder cela un samedi soir, mais le dimanche j'avais un tour en Normandie de prévu de 650kms (en passant par le Perche, etc ... du bonheur).
Hésitation, puis décision de ne pas ouvrir pour faire la balade avant.
Erreur de ma part ... Bécane qui commence à faire un barrouf pas possible sur la route et qui s'amplifie à une vitesse folle au fur et à mesure de la balade. Je soupçonne le concess d'avoir desserrer un collecteur (pour quelle raison je sais pas).
La fin de la balade fut laborieuse. Heureusement j'avais des bouchons d'oreilles, mais c'était plus que limite quand même et insoutenable pour les autres motos autour de moi. J'ai même eu droit à un curé qui est sorti me râler dessus car on n'entendait plus sa messe  :sm19: :sm19: :sm19:
Bon, ce weekend, suite à toutes ces plaintes, j'ai décidé d'emmener mon tracteur chez le proctologue vu qu'elle a l'échappement un peu défaillant.
Première mission, démonter le carénage, la pire chose à faire sur cette moto (13 vis dans des écrous prisonniers merdiques qui tournent fous + 2 pions aussi merdiques). La seule chose qu'on a envie une fois qu'on a enlevé les flancs, c'est de balancer la bécane dans un fossé ...
Les entrailles côté droit ... rien de particulier, le collecteur avant n'a rien. Juste le tuyau de trop plein du radiateur qui a brûlé sur le collecteur (traces blanches) car mal remis par le concess lors de la réparation (changement de radiateur). On l'a réparé, mais le concess va m'entendre à ma prochaine visite.
On se penche ... ca va ...
Ou presque ... changement de côté ... ah ba ouais, le "léger bruit" doit venir de là  8O
Au passage, la ligne neuve coûte 2500 euros (avec puce et filtre), quand je vois ca, je me dis qu'on en a pour son argent ... heureusement que je ne l'ai pas payée.
D'occasion, c'est 1200 euros (car le morceau de tube ne se vend pas à l'unité à ma connaissance).
Résultat, on va utiliser ses mains, c'est moins cher.
Récupération d'une petite plaque d'inox, on demande à un ami forgeron de façonner la plaque, car bien sûr l'embout percé explosé a une forme spécifique pour passer entre le moteur et le sabot (à la fois ovoïde et circulaire). Travail à l'ancienne ... marteau et enclume.
Ca prend forme
Message pour votre santé (comme quoi, c'est pas faux)
Découpe propre du tube cassé
Polissage
Soudure (au TIG, on n'avait pas la bonne bobine pour le MIG)
Et voilà le travail.
On remonte le tout et le tracteur a retrouvé sa voix d'antan, tout en sobriété et délicatesse.
Au passage, l'explosion du tube a touché le sabot qui s'est fendu en dessous (invisible si on ne met pas la tête sous la moto). Et bien j'ai appris que le plastique se ressoudait ... soudure donc + peinture ... et c'est presque comme neuf.
Changement du pneu arrière car un poil usé  :D
Comme me disait mon pote, j'ai commencé la balade avec un pneu slick, j'ai fini avec un pneu rainuré bref plus sécurisant !  :D
Changement de costume, le proctologue passe au pneumologue.
Tentative de démonter la roue, forcément Ducati a mis écrou à la con (55mm 12 pans). Impossible de desserrer, le concessionnaire a serré ca comme un bourrin au pistolet ... résultat la clé qui casse. Grosse envie d'homicide ...
Fabrication maison à l'arrache d'un embout 12 pans pour le pétard pneumatique ...
Et c'est réglé !
Merci donc à Termignoni pour sa qualité de fabrication, la ligne n'ayant fait que 20 000kms ...
Un grand merci à Marc, Roger et Laurent pour l'aide apportée. Ca m'a permis de voir que forgeron / soudeur, c'est un vrai métier qui malheureusement disparaît ...
« Modifié: 23 avril 2012, 22H 19mn 03s par chboeuf »
Re : Qualité échappements Termignoni
« Réponse #1 le: 23 avril 2012, 21H 06mn 24s »
le morceau de ligne se vend au détail  :D
le couple de serrage de la roue arrière est de 230 Nm, me semble-t-il...
Hors ligne chboeuf
« Réponse #2 le: 23 avril 2012, 21H 07mn 06s »
Combien le morceau de ligne ? Sûrement plus cher que ma réparation  :siffler:
« Réponse #3 le: 23 avril 2012, 21H 08mn 52s »
probablement plus cher, oui. mais je ne connais pas le prix. Nicogassi avait fissuré ce morceau sur sa ligne et avait pu acheté ce morceau
Hors ligne troispattes67
  • 1198SP
« Réponse #4 le: 23 avril 2012, 21H 22mn 19s »
En effet la ligne termi c'est pas terrible. J'ai aussi eux droit à la case soudure et forgeron.  Moi c'était le coude du cylindre avant qui avais lâché 5cm après la sortie du cylindre. Elle avait 12000 bornes.
Sans parler des enveloppes carbones qui commencent à bleuires et a craqueler.  :ranting:
« Réponse #5 le: 23 avril 2012, 23H 13mn 06s »
 8O
ha ouais comment il s'est déchiqueté le collecteur !
moi c'est mon silencieux qui se fissure de partout. Déjà ressoudé à 3 endroits, c'est bof-bof....  :?
Hors ligne thorwald
  • Bonjour chez vous
« Réponse #6 le: 23 avril 2012, 23H 47mn 48s »
le carbone qui bleui et qui craquelle, c'est parce qu'il n'y a plus de laine de roche derriere.
  • 1198SP
« Réponse #7 le: 24 avril 2012, 20H 03mn 02s »
avant
Uploaded with ImageShack.us
après
plus de laine de roche a 12.000 bornes  8O
« Réponse #8 le: 24 avril 2012, 20H 47mn 16s »
ça me rappelle le mien  :D
sortie du cylindre arrière
Hors ligne Olive.sbk
« Réponse #9 le: 24 avril 2012, 21H 06mn 58s »
Ca craint...j'ai un pote qui a eu le meme phénomène sur la sienne(ligne 70 aussi) sur circuit,il avait monté les Db killers :roll:
Moi sur la mienne (ligne 70) en sortie de cylindre av,ressoudé une fois à 20000 km...refait 3000km depuis,pas de soucis,je touche du bois :siffler:
Hors ligne jean748
« Réponse #10 le: 25 avril 2012, 09H 29mn 45s »
 8O 8O 8O
ca me fait froid mon dos en voyant les photos !!!
surement la qualité à baisser pour termignoni
Hors ligne Chris_57
« Réponse #11 le: 25 avril 2012, 09H 37mn 13s »
 8O Effectivement elle devait faire un sacré bruit  :sm19:
Bravo pour la réparation option magouille  :bowdown:
Supersport 939
  • 1198SP
« Réponse #12 le: 25 avril 2012, 10H 11mn 06s »
Le problème c'est que les tubulures sont trop fines , du vrai papier à musique.  :x
oligams
« Réponse #13 le: 25 avril 2012, 10H 42mn 00s »
quand ça lâche ça ne le fait pas qu'a moitié  8O
Beau travail de restauration de ta ligne en tout cas  :thumbsup:
Re : Re : Qualité échappements Termignoni
« Réponse #14 le: 25 avril 2012, 10H 52mn 27s »
Option débrouille plutôt, non ?!  :lol:
Hors ligne Chris_57
« Réponse #15 le: 25 avril 2012, 10H 54mn 55s »
@ Doude :
oui autant pour toi  :lol:
Supersport 939
« Réponse #16 le: 25 avril 2012, 20H 14mn 46s »
Sur les lignes plus récentes, le tube inférieur n'as plus de soudure  :thumbsup:
Seyar59
« Réponse #17 le: 26 avril 2012, 11H 45mn 17s »
C quand même impressionnant!! 8O
« Réponse #18 le: 26 avril 2012, 13H 17mn 37s »
c'est quand meme inquiétant !
Ressouder "à l'arc" : ça risque pas de repéter à coté d'ou ça a chauffé fort ?
Hors ligne 748sps
« Réponse #19 le: 26 avril 2012, 19H 16mn 12s »
Très inquiétant je dirais   8O
nagash
« Réponse #20 le: 27 avril 2012, 02H 24mn 40s »
Sérieux, pourquoi vous installez cette marque de merde sur vos bécane ?
Du bas de gamme genre mivv, arrow, scorpion, c'est au moins X2 moins cher et X2 mieux fini...
Matthieu - Ducatmat
« Réponse #21 le: 27 avril 2012, 09H 21mn 34s »
 8O
impressionnant  8O
je comprends pourquoi quand je voulais monter une ligne 56 sur ma SBK les préparateurs avisés m'avaient conseillé une Silmotor titane, bien mieux à leurs yeux que Termi  8O
baptiste1996
« Réponse #23 le: 18 juin 2012, 22H 34mn 33s »
ouais ça craint  :?
rastamafia53
« Réponse #24 le: 18 juin 2012, 22H 48mn 33s »
bah c est italien quoi :D
« Réponse #25 le: 18 juin 2012, 23H 04mn 05s »
 8O :?
Hors ligne Chris_57
« Réponse #26 le: 19 juin 2012, 08H 03mn 40s »
 8O et ils mettent des photos pareils sur leur site...bravo :bowdown:
...enfin au moins le client sait à quoi s'attendre  :siffler:
« Modifié: 19 juin 2012, 09H 11mn 56s par Chris_57 »
Supersport 939
Hors ligne Desmo34160
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #27 le: 19 juin 2012, 09H 07mn 16s »
Non di diou  8O
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
(F.Huon)
pimouss
« Réponse #28 le: 19 juin 2012, 19H 05mn 29s »
Termignoni n'est clairement pas a la hauteur de leur reputation (silencieux fendu pour ma part).
Seuls les realisations titane sont corrects.
Suffit de comparer avec du Leo Vince, Zard ou Akra, les tarifs sont proches, mais il y a un monde d'ecart niveau qualite.
« Réponse #29 le: 19 juin 2012, 19H 23mn 13s »
en faite ce qui est assez stupéfiant, c'est que j'ai vu des termi sur des Yamaha, ben les echappements était nickel, les soudures était jolies et tout...
en faite c'est que sur les Ducat que c'est merdique je crois.
