Auteur Sujet: Couple serrage Sport 1000S+manuel atelier  (Lu 10131 fois)
Four O Seven
Re : Couple serrage Sport 1000S+manuel atelier
« Réponse #30 le: 01 février 2014, 23H 47mn 49s »
C'est trop bien ça ! :thumbsup:
Je suis preneur, la 1000 S t'en remercie d'avance.
Hors ligne lefiloux
« Réponse #31 le: 23 mars 2014, 16H 11mn 46s »
Bonjour à tous ! !
Serait-il possible de me l'envoyer aussi, car je sens qu'il va m'être utile d'ici peu....
et surtout m'éviter quelques petites galères "freestyle" quoique ingénieuses sur l'idée.....
Merci d'avance les amis ! !
Hors ligne franck
« Réponse #32 le: 24 mars 2014, 07H 30mn 01s »
Je suis preneur aussi
Merci d'avance
Hors ligne Endsem
« Réponse #33 le: 25 mars 2014, 10H 16mn 07s »
Je ne serais pas contre non plus le manuel d'atelier, pour mes futures modifications. surtout pour le démontage des caches AAC.
Merci beaucoup  :cheers:
megajed
« Réponse #34 le: 01 mai 2015, 00H 43mn 17s »
Salut je souhaiterai si cela est toujours possible d'avoir la rtm du 1000 sport classic. Merci d'avance   :thumbsup:
Hors ligne Laurentg
  • SC 1000 S / 900 SS
« Réponse #35 le: 01 mai 2015, 07H 35mn 24s »
Je suis interessé egalement. Merci pour votre aide.
Laurent
Hors ligne Misterpit
« Réponse #36 le: 01 mai 2015, 14H 51mn 25s »
J'avoue que je suis pas contre un petit manuel d'atelier en MP  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Merci  :D
Hors ligne Paul S
  • Sport Classic 1000 S
« Réponse #37 le: 01 mai 2015, 19H 43mn 19s »
Ce sujet déterré m'intéresse également... S'il est encore possible de l'avoir ce livret d'atelier en MP ?
D'avance merci  :thumbsup:
Hors ligne zeb55
« Réponse #38 le: 02 mai 2015, 07H 40mn 55s »
Pour moi également
Merci d'avance.
Hors ligne patrix59
  • Nouveau présenté
« Réponse #39 le: 02 mai 2015, 09H 19mn 19s »
Ce serai super du tu pouvais le l'envoyer également, je ferais moins de bêtise comme ça.
Merci beaucoup d'avance.
Hors ligne morassien
« Réponse #40 le: 02 mai 2015, 10H 00mn 08s »
Lien envoyé en MP a tous les 5.
Bonne mecanique  :cheers:
1000 GT Grise - Kit DP - K&N
« Réponse #41 le: 03 mai 2015, 22H 17mn 14s »
 merci beaucoup mais j'ai rien reçu :blushing: :blushing:
Hors ligne zeb55
« Réponse #42 le: 04 mai 2015, 08H 22mn 04s »
Moi je l'ai bien reçu.
Merci.
« Réponse #43 le: 05 mai 2015, 10H 11mn 09s »
Si quelqu'un la sous la main et pouvait me l'envoyer ca serait tip top super sympa :D
Merciiii :cheers:
Hors ligne Paul S
« Réponse #44 le: 06 mai 2015, 12H 54mn 28s »
Un grand merci à Morassien !!! :cheers:
Hors ligne DESMO85
« Réponse #45 le: 06 mai 2015, 22H 05mn 47s »
Sil vous plaije pouraije avoireche un ptit livreche merchiche
« Réponse #46 le: 18 mai 2015, 23H 32mn 39s »
Bien reçu !' Merci beaucoup
Hors ligne Lemalin
« Réponse #47 le: 04 juillet 2016, 12H 54mn 14s »
Je m'attaque au changement de fourche de ma 1000S et du coup je recherche les couples de serrage.
Serait-il encore possible d'avoir ce précieux manuel ?
Merci  :thumbsup:
Hors ligne Lemalin
« Réponse #48 le: 18 juillet 2016, 22H 49mn 49s »
Pour info j'ai trouvé ça, en espérant que ça serve à d'autres:
TIGHTENING TORQUE FIGURES - Sport Classic
Check that the following safety items are at the correct torque:
Sprocket nut (186 Nm*)
Fork bottom bolt (19 Nm*)
Steering bearing ring nut (30 Nm*)
Swingarm pivot nut (75 Nm*)
Eccentric fastening screw on swingarm (31 Nm*)
Anti-rotation peg of calliper mounting plate (33 Nm*)
Rear brake calliper screw (25 Nm*)
Clamp to handlebar screw (20 Nm*)
Engine mounting bolt nut (60 Nm*)
Rear wheel nut, left and right (left 156 Nm*, right 177 Nm*)
Steering head screws (22 Nm*)
Steering base screws (22 Nm*)
Clamps to steering head screw (45 Nm*)
Rear shock and linkage to swingarm screw/nut (45 Nm*)
Rear shock to rocker arm screw (45 Nm*)
Torque arm to rocker arm screw (45 Nm*)
Suspension rocker arm to frame screw (45 Nm*)
Front wheel shaft nut (63 Nm*)
Retaining screw of drive pins on rear wheel (11 Nm*)
Rear chain sprocket nuts (48 Nm*)
Grab handle screw (10 Nm*)
Oil tube fitting on oil cooler (23 Nm)
Oil tube fitting on crankcase (23 Nm)
Front and rear brake calliper screw (front 43 Nm*, rear 25 Nm*)
Front and rear brake disc screw (25 Nm*)
(Tightening torque figures marked with * are critical for riding safety; allowed tolerance is +/- 5%)
Hors ligne kolia82
  • Nouveau présenté
« Réponse #49 le: 12 octobre 2022, 13H 04mn 28s »
Bonsoir,
Est-il encore possible d'avoir le manuel d'atelier en MP?
D'avance merci beaucoup!
« Modifié: 12 octobre 2022, 20H 43mn 13s par kolia82 »
DUCATI Sport Classic GT 1000, rouge, 2006, 85000 Kms
Hors ligne Grumly2000
  • Nouveau présenté
« Réponse #50 le: 16 juillet 2023, 23H 23mn 36s »
Bonsoir,
j'ai trouvé ce ien qui est plus sur la Sport mais dans les grandes lignes, notamment pour tout ce qui est le moteur cela doit correspondre.
https://www.dbwcomputing.nl/wsm/Workshop_Manual_Sport_1000.zip
Hors ligne suluc
« Réponse #51 le: 02 août 2023, 15H 32mn 26s »
Très utile merci. :thumbsup:
Cependant je serais également intéressé par le manuel du SC 1000S en Mp si possible  :siffler:
748R - 2002
