Auteur Sujet: Bruit moteur S2R 800  (Lu 18700 fois)
Re : Bruit moteur S2R 800
« Réponse #30 le: 08 novembre 2012, 14H 09mn 15s »
A ma connaissance, pas de procédure précise : contrôle visuel et surtout si tu bouges la soupape d'avant en arrière et de droite à gauche, le guide ne doit pas bouger. Pas besoin de déculasser (sauf pour les changer of course).
Hors ligne Clems_31
« Réponse #31 le: 08 novembre 2012, 14H 14mn 45s »
Ouf tu me rassure! le guide ne doit pas bouger ou la soupape ne doit pas avoir de jeux?
« Réponse #32 le: 08 novembre 2012, 14H 16mn 48s »
Le guide ne doit absolument pas bouger, ça c'est sûr.
Et je dirais que les soupapes non plus.
« Réponse #33 le: 08 novembre 2012, 14H 23mn 16s »
la soupape peut bouger, mais que très légèrement (testé par curiosité sur mes culasses), après réussir à mesurer pour en tirer une conclusion c'est moins évidant....
Hors ligne pascal66
« Réponse #34 le: 08 novembre 2012, 14H 33mn 48s »
Salut
pour info sur 800 S2R  le jeu d'accouplement à la pose 0.03 -/+0.06 limite pour l'usure maxi 0.08 vérifie à froid sur toute la course de la soupape donc un montage ajusté tu peu le mesurer q'avec un comparateur en respectant l axe de mesure attention à la mesure radial
A+
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #35 le: 08 novembre 2012, 14H 44mn 51s »
Même si ses guides sont bouffés je ne pense pas que le bruit viennent de là. J'avais les guides hs sur mon s2r1000 et il n'y avait aucun bruit anormal.
« Réponse #36 le: 08 novembre 2012, 17H 24mn 53s »
 :D à tu vois qu'il y à un joint: le 22
Hors ligne pascal66
« Réponse #37 le: 08 novembre 2012, 17H 44mn 58s »
re à tous le bruit de mon 800S2r avec que 4300kms
MOV00778
juste le petit cliqueti mais je pense que c est normal
Bonne soirée
Hors ligne Clems_31
« Réponse #38 le: 08 novembre 2012, 17H 52mn 51s »
Cool merci Pascal!
Effectivement avec les écouteurs ont entant bien, pour moi ont entant le même cliquetis sauf que le mieux à prit du volume! à savoir si c'est normale ou pas... j'ai plus qu'a tout vérifier sinon je vais pas dormir!
Pourrais tu m'envoyer la vidéo par mail je vais faire une comparaison le son sera de meilleur qualité que sur youtube!
« Modifié: 08 novembre 2012, 17H 55mn 22s par Clems_31 »
Hors ligne Clems_31
« Réponse #39 le: 08 novembre 2012, 20H 20mn 57s »
Bonne soirée
Pour info moteur froid ou chaud ?
Pour le ceux qui ont réussi à entendre la fuite à l'échappement je dit chapeau bas!
Effectivement j'ai une fuite à l'échappement mais le resserage ce sert a rien puisque ca fuit de la :
« Modifié: 08 novembre 2012, 20H 27mn 42s par Clems_31 »
« Réponse #40 le: 08 novembre 2012, 20H 42mn 53s »
 :D :D :D                                                         :cheers:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #41 le: 08 novembre 2012, 21H 27mn 01s »
Le patoche il a l'oreille absolu de la mécanique ! :thumbsup:
Maintenant faut que j'arrive à colmater,ça à l'aire juste emboîté... Vais voir si je peux faire bouger tout ça!
« Réponse #42 le: 08 novembre 2012, 22H 33mn 23s »
C'est effectivement emboîté, il faut désserrer toutes les vis de fixation (sans les démonter totalement), réemmancher au maxi et resserrer les vis.
tiny
Re : Re : Bruit moteur S2R 800
« Réponse #43 le: 09 novembre 2012, 09H 27mn 20s »
salut
Ca ne pourrais pas venir d une fuite a l échappememt??
joint hs ou mal sèrré??
enfin je dit ça......
 :cry:
mais de rien...
 :thumbsup: :cheers:
Hors ligne Clems_31
« Réponse #44 le: 09 novembre 2012, 21H 29mn 06s »
salut à tous,
ce soir j'ai vidangé.
Voici les photos:
J'ai trouvais un peu de limaille sur le bouchon, sur cette photo j'ai tout rassemblé à la base du bouchon.
Ensuite les photos de l'huile avec cette nappes étrange...
Qu'en pensé vous?
J'avoue que la je flippe un peu!
« Réponse #45 le: 09 novembre 2012, 21H 40mn 26s »
 :D la limaille j'en ais 10 fois + sur le 748  :siffler:
l'huile c'est pas évidant sur la photo
Hors ligne Clems_31
« Réponse #46 le: 09 novembre 2012, 22H 04mn 23s »
Donc comme ca à première vu cela ne ressemble pas à un coussinet en carafe? il devrait y en avoir plus c'est ca?
Voila une autres photo de l'huile :
« Réponse #47 le: 09 novembre 2012, 22H 09mn 49s »
 :siffler: traces de couleur bronze pour un coussinet
« Réponse #48 le: 09 novembre 2012, 22H 18mn 04s »
j'ai déjà eu ces couleurs doré à la vidange dans mon huile, même + de quantité que toi !! et mon moteur roule toujours  :wink:
(idem pour le bouchon, y'a quasi rien là  :D)
Hors ligne Clems_31
« Réponse #49 le: 10 novembre 2012, 00H 42mn 03s »
Ok merci beaucoup!
Du coup je viens de vérifier je jeux aux soupapes du cylindre avant, il n'a pas bougé depuis les réglages (+/-350 km).
En ce qui concerne le jeux du guide de soupape, tjs sur le cylindre avant :
Lorsque je fait bouger la soupape je sent du jeux latérale et vertical, et ceux quasi équivalent sur les deux soupapes, ce jeux tend à ce réduire lorsque j'enfonce la soupape dans son guide.
Visuellement je ne vois pas les guides bouger lors de cette manœuvre.
Ce son des vérif à la mano... je n'est pas de comparateur
Pour ce qui est des basculeurs je distingue des traces de frottement mais je ne sent aucune aspérité avec mes doigts et mêmes types de traces sur l'AAC.
Pour vous rendre compte, les basculeurs du cyl avant sont tous à l'image de celui ci:
Aucun n'est dans cette état par éxemple :http://imageshack.us/photo/my-images/152/basculeurs1sq6.jpg/
Good night!
« Modifié: 10 novembre 2012, 01H 44mn 34s par Clems_31 »
Hors ligne pascal66
« Réponse #50 le: 10 novembre 2012, 09H 14mn 21s »
Bonjour
Juste une reflexion pour faire avancer ton PB mais je ne prétends pas avoir la solution et ne veux pas t'inquiéter :wink:
Je trouve que ton huile est trés claire peu être le bidon blanc.
Pour les traces si c'est du bronze peu être le guide coté echappement qui est en bronze celui admi est en fonte.sans démontage tu auras du mal à savoir si le guide est HS .si ton jeu évolue avec la montée de la soupape c'est plus la queue de soupape puisque même épaisseur sur la longueur normalement.Quand tu prends ton jeu attention car plus la queue est sortie (la soupape bien sûr) plus le déplacement angulaire augmente et pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude évaluer un jeu ce n'est pas évident maxi 0.08mm.
compare l'état de surface des queues sur le cylindre arriere.
Peu être un essai avec une huile plus épaisse pour avoir une info sur la différence de bruit .
Bon courage
tiny
« Réponse #51 le: 10 novembre 2012, 09H 35mn 55s »
C est quoi la marque de ton huile d olive.
Elle est bizard la couleur ...
Pour la limaille rien de grave,quand je vidange
mon 996 ma vis de vidange ressemble a un hérisson...
« Réponse #52 le: 10 novembre 2012, 09H 39mn 53s »
cramé par tiny !  :D
moi j'aurais dit pareil que toi pascal66 :
ton huile je la trouve louche , on dirait qu'il y a de la mayo dedans ...... bizare!
à quand remonte ta dernière vidange , quelle huile a tu mis , je pense aussi que si tu met une huile trop fluide à chaud ça passe trop vite dans les conduits et ça tient pas assez sur les pièces en mouvement ,d'ou un bruit plus fort (déja eu le cas sur une vw , rien à voir mais quand même ) de plus avec une huile moin fluide ta pression va etre un peut meilleure (voir topic des huiles  :lol: ) .
pour la limaille je dirait y a vraiment pas grand chose !
un desmo est toujours bruyant et il est pas toujours evident de discerner les différents bruits , ne t'emballe pas , prend ton temps pour faire les vérifs , essaye les trucs simples en premier pour ecarter les fausses pistes ..... enfin c'est que mon avis !
Hors ligne Clems_31
« Réponse #53 le: 10 novembre 2012, 09H 55mn 29s »
En ce qui concerne l'huile je n'en sais rien puisque je viens d'acheter la moto du coup le vendeur m'a affirmé avoir fait la vidange juste avant que je récupère la moto (parcouru +/- 1 000 km).
Je vais voir ce qui est préconisé sur mon manuel faire ma vidange en fonction.
En ce qui concerne les basculeurs, pas de remarque particulière, tend qu'il n'y à pas de décromage en masse pas d'inquiétude?
Déjà vous me rassurez sur la limaille et c'est pas mal!
Je continu!
Merci à tous!
« Modifié: 10 novembre 2012, 10H 00mn 34s par Clems_31 »
« Réponse #54 le: 10 novembre 2012, 10H 01mn 39s »
pour moi 10w40 semi synthèse , pas de soucis , je la laisse bien chauffé en roulant, et je suis pas toujours tendre avec elle , par contre vidange tous les 6/7000kms .
a+
Hors ligne Clems_31
« Réponse #55 le: 10 novembre 2012, 10H 04mn 08s »
Ok cool j'ai du stock! :thumbsup:
« Réponse #56 le: 10 novembre 2012, 10H 13mn 09s »
non c'est ok là  :thumbsup:
c'est vrai que l'huile à une drôle de couleur !
« Réponse #57 le: 10 novembre 2012, 10H 41mn 26s »
 :siffler: 15 w 50 c'est mieux     ....   enfin ... pour moi ...  :D
Hors ligne pascal66
« Réponse #58 le: 10 novembre 2012, 11H 21mn 33s »
re si tu as du stock fait une vidange  rinçage  tu laisse chauffer ensuite vidange plus filtre.
A+
Hors ligne desmofred
« Réponse #59 le: 10 novembre 2012, 17H 31mn 58s »
ton huile est assez polluée, contrairement à ton bouchon de vidange. As tu démonté la crépine lors de la vidange (c'est le bouchon qui se trouve sous le carter d'embrayage et qui se dévisse avec une clé de 14, et ensuite tu débloques la crépine avec la même clé de 14.)?
sa pollution permet d'analyser un peu mieux le pb...car elle filtre l'huile directement à l'aspiration, en amont de la pompe à huile.
j'ai ré écouté ta vidéo. Pour moi, je démonterais l'ensemble cylindre culasses..ça ressemble tout de même à un coussinet...il vaudrait mieux penser à demonter démonter avant que tu ne puisses plus rattraper ton vilo!
c'est le clac clac instable qui est génant...si tu as une fuite à l'échappement, il faudrait l'atténuer (les joints sont pourris sur ces modèles.) et ensuite prends la pression d'huile, avec l'aide d'un garagiste par exemple si tu n'es pas outillé.
c'est pas évident en video....mais les particules dorées dans ton huile, ce n'est pas normal.
« Modifié: 10 novembre 2012, 17H 54mn 25s par desmofred »
