Auteur Sujet: Rénovation de mon Monster 1000S ie  (Lu 48314 fois)
Hors ligne Desmo34160
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
Re : The Cure de jouvence de mon Monster 1000S ie
« Réponse #90 le: 19 mai 2013, 10H 32mn 22s »
Ouaip et accessoirement c'est une très belle pièce  :wink:
2001: 900 SSIE 2001
2006: 600 Monster carbu 1999
(F.Huon)
Hors ligne ralph31
« Réponse #91 le: 19 mai 2013, 10H 50mn 15s »
C'est pas faux! Ca en jete un max meme!  :thumbsup:
vx1
« Réponse #92 le: 19 mai 2013, 11H 18mn 39s »
tu arrive a gagné des cv avec une ligne de monster . . . . le couple je veux bien mais des cv je vois pas trop ou on va les cherche  8O
larascasse34
Re : Re : The Cure de jouvence de mon Monster 1000S ie
« Réponse #93 le: 04 juin 2013, 17H 54mn 29s »
Tes bracelets viennent d'où?
slt,
niveau délais chez ce vendeur c'est correct ???
j'aime beaucoup la vidéo de l'annonce qui montre toutes les positions possibles.
« Réponse #94 le: 04 juin 2013, 18H 03mn 24s »
Les CV c'est le couple x par le régime moteur donc.... à un moment donné ça doit marcher :bowdown:
Hors ligne ralph31
« Réponse #95 le: 04 juin 2013, 18H 55mn 07s »
 :siffler:
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
Re : Re : Re : The Cure de jouvence de mon Monster 1000S ie
« Réponse #96 le: 04 juin 2013, 20H 19mn 23s »
slt,
nickel pour ma part.  :wink:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #97 le: 04 juin 2013, 21H 54mn 55s »
Ca y est ton monstre est terminé.  :bowdown:
Je la trouve magnifique, tu as vraiment fait un très beau boulot.  :dribble: :dribble:
Toutes mes félicitations.
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #98 le: 05 juin 2013, 01H 38mn 50s »
Merci  :wink:  :cheers:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
larascasse34
Re : Re : Re : Re : The Cure de jouvence de mon Monster 1000S ie
« Réponse #99 le: 06 juin 2013, 16H 22mn 13s »
slt,
bon finalement, ma première idée était la bonne .... arf
monter des bracelet direct.... j'ai eu peur pour le confort et en fait et choisi le drag bar  :cry:
mais de voir ta bécane je regrette à présent, donc j'ai commandé une paire de demi guidon sur LBC avec montage facile (sans démonter le T) certes moins de réglages que les tiens mais bien tout de même  :thumbsup:
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #100 le: 01 juillet 2013, 12H 29mn 14s »
Cool ça, va falloir que se la montre  :D :D
Bon, je reviens par ici pour avoir vos lumières car il m'est arrivé quelques pépins récemment  :ranting:
La semaine dernière, alors que je m’apprêtait à aller balader du côté de Ledenon, je m'arrête à la station mettre du liquide qui coûte cher et Ô quelle surprise, au fur et à mesure que je remplissais mon réservoir il se vidait par la durite de trop plein à vitesse grand V... 8O :ranting:
Rien compris sur le coup puisque la veille tout fonctionnait correctement lors de ma balade.
Une idée d'où cela pourrait venir ?
Et sinon, concernant la modification de mon collecteur, les résultats n'étant pas probants voire même chiants au niveau perfs/réglages de l'ensemble, je vais modifier le tout.
Au lieu de la mauvaise idée de cloisonner totalement le collecteur et ainsi séparer les deux cylindres, je vais canaliser tout en gardant un "gros" diamètre.
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #101 le: 01 juillet 2013, 13H 34mn 25s »
probablement ta durite de trop plein qui se connecte sous la trappe à essence, qui c'est barré et tombé au fond dans le réservoir (du coup le trop pleins se retrouve bien bas  :D)
pour ton collecteur, j'ai le souvenir d'un post avec les différentes solutions éprouvées qui existent déjà non ? enfin peut être que je me souviens plus bien c'est possible...tu fais de la simulation en fonction de la configuration ?
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #102 le: 01 juillet 2013, 13H 44mn 19s »
Yep, je vais démonter la trappe et faire mumuse avec cette durite et le fameux joint vert bien galère à remettre  :D
Concernant la simulation en fonction de la configuration, et bien, non, je laisse ça à ma femme, moi j'ai justement fait un recoupement des différentes options possibles et en fonction de mes moyens techniques, c'est à dire pas bien évolués, j'ai opté pour reproduire la config d'origine mais avec un plus gros diamètre d'évacuation des gazs.
Le fait de séparer les deux cylindres ne fonctionnent pas bien, la preuve en est que la cloison s'est cassée (les soudures) et que d'un coup la moto s'est mise à fonctionner bien mieux... :roll:
Oui je sais, j'ai pas de bol en ce moment...(spy de fourche, cloison du collecteur, durites de trop-plein qui se barre, capteur de pression d'huile tout neuf qui lâche à nouveau au bout de 15 jours...grrrrr  :ranting: )
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #103 le: 01 juillet 2013, 13H 52mn 07s »
OK, sympa le travail en famille  :D
jette un oeil par la trappe avec une lampe (pas un briquet  :D) histoire de vérifier si c'est bien ça, même si perso je vois pas d'autre raison
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #104 le: 01 juillet 2013, 14H 03mn 51s »
Merci  :P
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #105 le: 13 juillet 2013, 18H 01mn 06s »
Suite et fin de la modif du collecteur, enfin j'espère...
Comme déjà évoqué, voici ce que j'avais "imaginé"
L'exécution de la modif souhaitée
Dessus fini
Dessous fini
Y a plus qu'à tester  :P
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
Glanor
« Réponse #106 le: 15 juillet 2013, 00H 06mn 48s »
Sacré boulot que tu as fait le monster   :thumbsup:
« Réponse #107 le: 15 juillet 2013, 09H 57mn 54s »
beau boulot  :thumbsup: :thumbsup:
En ligne tomk4t
« Réponse #108 le: 15 juillet 2013, 11H 00mn 22s »
Bien vu! C'est super propre en plus!
Et sinon tu fais souvent de la mécanique en sortant de la manucure?
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #109 le: 15 juillet 2013, 11H 45mn 51s »
En plus mon vernis n'était pas sec
Merci à vous  :cheers:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #110 le: 03 août 2013, 09H 14mn 34s »
Bon ce n'est pas le tout de faire des jolies machines toussa toussa mais faudrait peut être allez rouler un peu...
Cassos pour un trip dans les Alpes, Italie, peut être Suisse, histoire de roder les plaquettes...
Tente, sac à dos, maillot pour tester la fraîcheur de l'eau montagneuse...
Bonnes vacances  :cheers:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #111 le: 03 août 2013, 09H 18mn 41s »
bonne vacances  :cheers: et n'oublie pas d'enlever la béquille d'atelier avant de partir  :lol:
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #112 le: 03 août 2013, 09H 59mn 08s »
Non je la prend pour le camping, ça fait tueur  8)  :D
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
« Réponse #113 le: 03 août 2013, 13H 29mn 42s »
Bonne ballade !  :thumbsup:
« Réponse #114 le: 14 septembre 2013, 15H 47mn 09s »
bon bah je crois qu'il n'est pas revenu de ses vacances  :D
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #115 le: 14 septembre 2013, 16H 43mn 12s »
Si si malheureusement....
Sauf que depuis je suis rentré et reparti en vacances avec mon VW transporter et depuis je suis en plein déménagement...
Pas eu le temps de mettre quelques photos de ces magnifiques routes du Mercantour, Italie, Drome provençale etc.
Que de souvenirs....Quand je serai correctement installé, avec internet toussa toussa, je ferai un petit report (avec quelques vidéos croustillantes  :siffler:)
Allez, je retourne à mes cartons  :ranting:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
Hors ligne Oscar-Tramor
  • [...] reste des pointillés [...]
« Réponse #116 le: 30 septembre 2013, 16H 36mn 30s »
Je viens de lire les quatre pages, je me suis délecté. Toutes mes félicitations pour ton travail ( en espérant que tu en aies trouvé un d'ailleurs ) que je trouve magnifique.
Une réalisation de très bon gout  :thumbsup:
Charlie, défend moi.
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #117 le: 30 septembre 2013, 17H 09mn 49s »
Merci l'ami  :cheers:
Visisblement, j'ai eu plus de facilité à rajeunir cette moto que de trouver un travail avec un salaire digne de ce nom...
Misère  :ranting:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
Hors ligne flocotuli
« Réponse #118 le: 01 novembre 2013, 14H 27mn 29s »
bien que je le consulte régulièrement, il y a longtemps que j'ai posté sur le forum.
Je viens de lire le post sur ta belle et je n'ai qu'un mot à te dire : MAGNIFIQUE !!!!!!!!!!!
Du super boulot  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Flocotuli - Ducati Monster 1000 Sie
               Ducati Monster 796 ABS
  • Scoot toujours...
    • Mes vadrouilles
« Réponse #119 le: 02 novembre 2013, 18H 07mn 46s »
Merci  :cheers:
J'en profite pour vous présenter le Monstre dans sa version presque définitive (ben ouais y a toujours des trucs à améliorer...)
Je me décide enfin à mettre quelques photos de la coque arrière, remplaçante de celle "oubliée" sur le bitume et passée sous une voiture  :ranting:
Je me suis basé sur une déco existante en version stickers, achetable sur le net.
Je trouve que ça l'habille convenablement bien que la couleur du filet soit différente par rapport au réservoir, et donc, à mon projet initial.
Tant pis, mon ami peintre s'est trompé, pas grave, vu le prix demandé, je ne vais pas faire le difficile...(le nettoyage de son PC)  :D
La suite, au prochain épisode  :bowdown:
2001: 900 SSIE 2001
(F.Huon)
