Auteur Sujet: guidon bracelet sur m600  (Lu 3618 fois)
Hors ligne testatreta37
  • bonjour a tous
« le: 29 avril 2013, 15H 04mn 05s »
bonjour a tous
je sais pas si il y a deja un topic pour sa j'ai pas trouver ce que je voulais
je voudrais metre des demi guidon de ss sur mon m600 il parait que sa ce monte plug and play sauf que moi j'ai le starter sur le T
andy du 56
Re : guidon bracelet sur m600
« Réponse #1 le: 29 avril 2013, 15H 21mn 09s »
J'ai des guidon de 600SS neuf qui doivent trainer quelques part...  :siffler:
  • bonjour a tous
« Réponse #2 le: 29 avril 2013, 16H 04mn 10s »
sa m'interesse  :thumbsup:
andy du 56
Hors ligne ticati
« Réponse #3 le: 29 avril 2013, 16H 57mn 04s »
moi j'ai monté des demi guidons tomaselli sur mon 600. le gros avantage c'est qu'ils sont réglables dans tous les sens possible et inimaginables !
après le starter peut rester au milieu ça ne gène en rien le fonctionnement.
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #4 le: 29 avril 2013, 17H 16mn 30s »
les toma? ceux qui font chier avec leur deport de merde qui empeche de faire passer correctment les bocaux carrés et qui on un diametre bien chiant aussi pour les serrer?
Flavien
Hors ligne ticati
« Réponse #5 le: 29 avril 2013, 18H 43mn 00s »
le déport ça se règle facilement tu mets une chambre à air entre le guidon et la fixation et c'est bon.
Sinon pourquoi un diamètre bien chiant ?
Moi je les trouve très bien ;)
« Réponse #6 le: 01 mai 2013, 18H 08mn 46s »
je trouve pas que limer les pontets pour ajuster les PS16 soit super pratique, ca ecrase le tube et ca fait un point de faiblesse.
Flavien
Vince-29
« Réponse #7 le: 01 mai 2013, 20H 47mn 37s »
J'ai une paire bracelets de ss sur mon petit monstre, mise en place easy :thumbsup:, les commandes passent bien mais je n'ai plus le starter au guidon, il est passé sous le réservoir côté droit :D.
Après la position avec le réglage au plus haut, tu es plus penché en avant que le guidon, ça arrange beaucoup le feeling de l'avant et une impression de moins bouffer du vent en pleine tronche.
Hors ligne ticati
« Réponse #8 le: 01 mai 2013, 21H 57mn 17s »
j'ai rien eu à limer moi  ?!?!
Je vois pas de quoi tu parle, franchement moi j'ai eu aucun problème pour les monter !
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #9 le: 08 mai 2013, 13H 32mn 12s »
j'ai rien limer, ormi une petite cale alu pour passer derriere le frein et l'embrayage, sinon ça passe nickel
  • bonjour a tous
« Réponse #10 le: 09 mai 2013, 11H 05mn 19s »
mais du coup si je monte des demi guidon de ss le starter qui est sur le t je serais obliger de le deplacer?
et es ce que sa passe avec des demi guidon de ss ?
andy du 56
Re : Re : guidon bracelet sur m600
« Réponse #11 le: 11 mai 2013, 22H 51mn 17s »
je parle de ces demi guidon la (ceux qui sont le plus vendu) :
la différence de diamètre coté réglage oblige a reculer excessivement les PS (bocaux carrés)
Flavien
Hors ligne ticati
« Réponse #12 le: 13 mai 2013, 13H 27mn 45s »
c'est exactement ce que j'ai et je n'ai rien eu à limer ! pour la fixation, j'ai juste intercalé un morceau de chambre à air pour écarter un peu du tube et ça passe nikel. ça reste propre et c'est réversible ! en plus le cahoutchou de la chambre à air agrippe et ça ne tourne pas !
« Réponse #13 le: 13 mai 2013, 18H 44mn 31s »
et bien, y a 10 ans quand Remy V. avait monter sa sur son 620, y avait un tout petit jour, que tu as du rattraper avec la chambre a air, et le passage du banjo au niveau de la potence etait plus que juste. c'est ce qui m'a avait decidé a ne pas les prendre.
Flavien
  • bonjour a tous
« Réponse #14 le: 14 mai 2013, 21H 53mn 11s »
es ce que c'est facile a demonter et a monter les demi guidon?et c'est plug and play?
andy du 56
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #15 le: 14 mai 2013, 22H 04mn 35s »
ça depend si tu les veux sous le té de fourche c'est moins plug and play que si tu les veux au dessus, mais du coup tu sera obligé de changer l'angle de chasse car il faut descendre le té dans la fourche.
............................................et aussi repasser tout les cables, les durites, le support de phare............  :siffler: :D
  • bonjour a tous
« Réponse #16 le: 15 mai 2013, 00H 52mn 06s »
a ok c'est galere  :ranting:
andy du 56
« Réponse #17 le: 16 mai 2013, 22H 36mn 16s »
c'est relativement facile, sauf si t'as 10 pouces gauches et que la meca te fait peur.
Flavien
  • bonjour a tous
« Réponse #18 le: 17 mai 2013, 00H 12mn 15s »
Je suis gaucher déjà  :D
non la mécanique me fait pas peur mais la sa a l air complexe
le mieux c'est dessus ou dessous le t?
andy du 56
Hors ligne bougri
« Réponse #19 le: 17 mai 2013, 03H 02mn 56s »
Ça dépends de ce que tu préfères !  :)
  • bonjour a tous
« Réponse #20 le: 17 mai 2013, 12H 48mn 18s »
Il y a des personnes qui aurait des photos dessus et dessous et le plus simple c'est dessus ou dessous le t?
andy du 56
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #21 le: 17 mai 2013, 16H 23mn 24s »
Si à l'heure actuelle tes tubes de fourches dépassent du té supérieur, ça sera plus simple d'y installer tes demis guidons, vu que tu n'auras qu'à les glisser sur les tubes et les serrer.
Si ce n'est pas le cas, comme il te l'a été dit, tu devras faire remonter tes fourreaux de fourches dans les tés pour qu'il dépassent (choix des bracos au dessus).
Si tu les veux en dessous du té supérieur, tu devras enlever celui çi, glisser tes bracos et remonter le té. Ensuite réglage des bracos.
Suivant la forme des demis guidons, de les mettre en dessus ou en dessous du té sup te donnera déjà une position plus ou moins en appuis sur les poignets.
Plus ils seront fixés bas et plus tu seras à plat ventre et sur les poignets.
Voici deux photos de la mienne, avec des demis guidons réglables et en position au dessus du té (la fourche est d'origine comme ça) :
Voici une photo avec les bracos d'origine :
Pour info ce sont des e-Nov, boutique Française en Bretagne.
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #22 le: 17 mai 2013, 16H 33mn 40s »
Je réalise d'un coup là, en fait (si je me souviens bien) tu ne vas pas avoir trop le choix sur le fait de toucher ou pas aux tubes de fourche.....
De part le guidon d'origine, traditionnel, tes tubes sont à ras du té sup, non????? donc tu es bon pour démonter au minimum ton té sup.
  • bonjour a tous
« Réponse #23 le: 17 mai 2013, 19H 26mn 18s »
Ok merci beaucoup pour tes conseil et t'es photo t en a fait quoi de tes bracos d origine?
andy du 56
« Réponse #24 le: 18 mai 2013, 09H 10mn 34s »
si tu prend des bracelets de SS, tu les montes en dessous, sinon avec leur potence de malade, tu vas te retrouver avec un chopper si tu les colles au dessus.
Flavien
  • bonjour a tous
« Réponse #25 le: 18 mai 2013, 11H 10mn 38s »
Ok faut voir donc
andy du 56
Hors ligne Chris_57
« Réponse #26 le: 18 mai 2013, 12H 54mn 05s »
Je mettrais des phto de mon montage de demi guidon de ST2/4 sur mon 620 et de l'adaptation du bloc compteur dessus  :thumbsup:
Noramlement je m'occupe de ça la semaine prochaine  :bowdown:
Supersport 939
  • bonjour a tous
« Réponse #27 le: 18 mai 2013, 19H 34mn 24s »
Merci chris
andy du 56
Hors ligne Fabrizio
« Réponse #28 le: 22 mai 2013, 09H 19mn 01s »
je garde mes origines au cas ou....
  • bonjour a tous
« Réponse #29 le: 22 mai 2013, 11H 42mn 24s »
Ok   :thumbsup:
« Modifié: 22 mai 2013, 19H 48mn 36s par testatreta37 »
andy du 56
