Auteur Sujet: Changement coussinets de bielles titanes sur 999S de 2004  (Lu 37578 fois)
Hors ligne Ego
Re : Changement coussinets de bielles titanes sur 999S de 2004
« Réponse #60 le: 01 septembre 2013, 09H 57mn 01s »
je retrouve pas mon pot de 1kg dans leur catalogue ! je vais donc voir ça demain !
Cette graisse n'a d'utilité qu'au serrage sur ces vis mais est très importante (je ne me souviens que partiellement de mes cours de RDM, mais clairement c'est lié au propriété du titane acier ou inox bien différentes)
EGO
Hors ligne desmofr16
« Réponse #61 le: 01 septembre 2013, 13H 40mn 37s »
Merci Patoche, je voulais plus avoir l'info de la compatibilité de la graisse au cuivre avec le titane; certains ont peut être eu l'info par FP ou Kiwi;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne biduel
« Réponse #62 le: 01 septembre 2013, 15H 46mn 04s »
Salut.
Merci a tous pour les infos.
D après ce qu on m avait dit, il était question de la "résistance" de la graisse au serrage.
Maintenant je laisse aux gens beaucoup plus compétent que moi de nous expliquer le pourquoi du comment. :cheers:
Multistrada 1200 S SPORT
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ego
« Réponse #63 le: 01 septembre 2013, 19H 47mn 24s »
Y a pas un pro de la RDM dans le coin ???  :D
EGO
« Réponse #64 le: 01 septembre 2013, 23H 19mn 00s »
nan c'est un pro du gras heu de la graisse qu'il faut  :D
alors tu vois la fausse particule de graisse elle s'écrase entre les filets de la vis, mais pas bien tu vois, alors que la vrai particule de graisse elle, elle s'écrase entre les filets de la vis, mais bien tu vois, v'ala  :D :D
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
Re : Re : Changement coussinets de bielles titanes sur 999S de 2004
« Réponse #65 le: 02 septembre 2013, 10H 10mn 11s »
Perso il m'avait été fortement déconseillé d'utiliser autre chose que de la graisse PANKL. (que j'ai utilisé pour le 1038 avec bielle TITANE que tu connais).
D'ailleur CARRILLO m'avait aussi livré une graisse spécial avec les bielles neuve de mon EX 1038.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Hors ligne biduel
« Réponse #66 le: 02 septembre 2013, 10H 11mn 34s »
Tu serais pas chasseur des fois? :D
C est vrai que ca fais un peu cette effet la. Comme pour les courroies.
Si j en avais fait plusieurs fois, :siffler:, peut être que j aurais effectivement pris une autre graisse.
M enfin, pour l instant c est fait.
@ patoche. Pareil.
ST4 S
ST 2
Hors ligne Ego
« Réponse #67 le: 02 septembre 2013, 11H 13mn 08s »
 :lol: bien Duc748  :thumbsup:
l'AFER : c'est de la graisse graphitée "anti grippante" composée d'huile minérale & poudre de graphite résistante de -30° à 1100° (en théorie  :D)
J'ai pas les specs exactes  :cry:
EGO
reptile64
« Réponse #68 le: 28 avril 2014, 21H 54mn 59s »
salut !
bravo pour ce super post tres précis! je detterre un peu le topic car je compte faire la meme chose sur mon ducati 1098 sbk de 2007 a 9000 klm mon mecano et moi suspection un bielle coullée car j'ai un claquement tres prononcé ( pas celui habituel des ducat' evidement! )
tu en as eu pour combien dans ton opération? peux tu me dire ou as tu acheté tes bielles et autres pieces?
au total combien d'heures pour démontage/remontage?
ta belle roule niquelle maintenant?
merci de tes réponses!
pierre
strobel
« Réponse #69 le: 29 avril 2014, 13H 29mn 08s »
attends de démonter avant de te faire un sang d'encre car c'est peut-être "juste" les roulements de vilo, maladie assez répandue sur ces machines ... :thumbsup:
because bielle flinguée à 9000 bornes, ça fait un peu tôt quand même ... sauf si elle n'a fait que de la piste  :cry:
Hors ligne biduel
« Réponse #70 le: 06 mai 2014, 22H 09mn 43s »
Salut Reptile.
Désolé de répondre si tard.
J en ai eu pour 550€. J ai été arrêté 1 mois et demi. Je n ai pas changé de bielle et heureusement car bielles titanes PANKL.
Je n ai fait que les coussinets et les roulements de vilo. J en ai profité pour nettoyer le vilo et changer les 2 vis sans tête.
Pour le nombre d heures, je n en sais rien. J ai bossé dessus que les WE. J ai fait les réparations a 19 890 Kms. Elle en a maintenant
27 000 Kms. Elle tourne comme une horloge. :dribble:
Comme te le dit strobel, malheureusement chez ducati, les roulements de vilo ont une fâcheuse tendance a se faire la mâle
et même a de très peu kilométrage.
Pour l achat des pièces, j ai quasiment tout pris chez SEPA MOTO sur le net.
« Modifié: 07 mai 2014, 08H 35mn 13s par biduel »
ST4 S
ST 2
Hors ligne WHIS749
« Réponse #71 le: 07 mai 2014, 10H 50mn 51s »
je suit entrain de faire la meme chose sur un 749s , sauf que moi une beille a casser???? je suit assez surpris vue qu'il n'avez aucun bruit suspect et ma entrainer pas mal de degat , avez vous deja vue sa
Hors ligne biduel
« Réponse #72 le: 07 mai 2014, 11H 15mn 50s »
Salut.
Non jamais vu de bielles "cassées". 8O
ST4 S
ST 2
Hors ligne WHIS749
« Réponse #73 le: 07 mai 2014, 11H 27mn 38s »
pour etre plus precis ce sont les vis de chapeaux de bielles qui ont casser ???  :cry: :cry:
Hors ligne biduel
« Réponse #74 le: 07 mai 2014, 14H 45mn 09s »
Donc pas besoin de changer de bielles. Tes bielles sont abimées? Ton vilo?
ST4 S
ST 2
« Réponse #75 le: 07 mai 2014, 14H 51mn 50s »
Salade de soupapes et culasses?
Hors ligne Ego
« Réponse #76 le: 07 mai 2014, 15H 05mn 37s »
Bielle cassée ???  8O
Moteur HS ???
C'est ce qu'il y a de pire en méca, au banc c'est la sanction ultime ...
EGO
Hors ligne WHIS749
« Réponse #77 le: 07 mai 2014, 16H 39mn 44s »
le moteur a charger une bielle de tordu , quatre soupapes a changer , un cylindre plus deux pistons , un carter moteur , et un pignon de boite plus l' arbre de distribution voilee bref le moulin est mort .
Hors ligne biduel
« Réponse #78 le: 07 mai 2014, 17H 01mn 55s »
Tu auras beaucoup plus vite fait de changer de moulin. :cry:
ST4 S
ST 2
Hors ligne WHIS749
« Réponse #79 le: 08 mai 2014, 11H 44mn 39s »
oui c'est ce qui me reste a faire , mais du coup j'hesite a repartir sur un 749 ou 999 vous en pensez quoi?
Hors ligne biduel
« Réponse #80 le: 08 mai 2014, 22H 55mn 48s »
Je ne sais pas te dire. Les moteurs de 1098 sont plus cher?
ST4 S
ST 2
Hors ligne WHIS749
« Réponse #81 le: 09 mai 2014, 11H 41mn 51s »
J'y est pensee mais il faut le faisceaux electrique qui va avec plus instrumentation ? et le tarif n'est pas le meme environ 1000 euros pour le 999 et autour de 1800 pour le 1098 plus le faisceaux et le reste.
Apres c'est sur que sa m'aurait plus :dribble: :dribble:
« Réponse #82 le: 09 mai 2014, 12H 48mn 41s »
tu a des moteurs 749  a trainer sur le boncoin :cheers:
Hors ligne WHIS749
« Réponse #83 le: 09 mai 2014, 18H 53mn 48s »
Oui j'ai vu , le plus interessant est deja parti , je suit en mode recherche active :D
Merci d'avoir regarder , et  si quelqu'un a sa qui traine sa peut m'interesser
Hors ligne biduel
« Réponse #84 le: 18 mai 2014, 19H 00mn 01s »
Alors, t en es ou Whis?
ST4 S
ST 2
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #85 le: 18 mai 2014, 23H 21mn 50s »
A mon avis il cherche toujours... trouver un moteur de 749 ou 999 c'est chercher le saint Graal... sachant que ce qui lache en premier sur ces moto bah c'est le moteur... 8)
Hors ligne biduel
« Réponse #86 le: 19 mai 2014, 16H 10mn 40s »
Il est vrai qu il y en a mais pas toujours au prix qu ils devraient être. :siffler:
ST4 S
ST 2
Hors ligne biduel
« Réponse #88 le: 19 mai 2014, 20H 59mn 02s »
Et bien mon cher rougeot si certains passent par la ils vont être écoeurés. J ai cherché un moment et je n avais rien trouvé. :cry:
Certains sont vraiment plus doué que d autres sur le net. :thumbsup:
ST4 S
ST 2
Hors ligne WHIS749
« Réponse #89 le: 21 mai 2014, 20H 59mn 48s »
ben je suit toujour en mode recherche , je desespere j'avai trouver un moteur de 999 avec facture de pieces changer mais plus de nouvelle :cry: :cry:
