Auteur Sujet: Cale pied ou sélecteur (lequel touche le premier ?)  (Lu 3710 fois)
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« le: 20 mai 2013, 17H 38mn 02s »
Question simple concernant les monsters possédants ces platines repose pieds:
Je ne suis pas un gros preneur d'angle, mais les fois où je frottais le goudron, c'est mon sélecteur qui subi et pas le cale pied. C'est normal ?
Dû coup, parfois j'y pense dans les courbes serrées et j'ai des scénarios catastrophes en tête !  8O
Ça peut être dangereux ou pas, de passer un rapport supérieur dans un virage à gauche, où freiner dans un virage à droite ?
Re : Cale pied ou sélecteur (lequel touche le premier ?)
« Réponse #1 le: 20 mai 2013, 18H 44mn 10s »
Moi je pense que c'est le bout de ta chaussure qui frotte en premier et ensuite ton sélecteur ! Sinon faut déhanché ! :cheers:
vx1
« Réponse #2 le: 20 mai 2013, 18H 53mn 37s »
calle pied et silencieux  :lol:
lui si il tombe sa va piquer les yeux et faire du steak  :siffler:
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #3 le: 20 mai 2013, 19H 18mn 46s »
et ben il vas allé se refaire un bon reglage de susppat' parceque si ca touche sans forcé, c'est que soit t'as pris du poid cet hivers, soit le mostro est reglé comme une patate.
Flavien
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #4 le: 20 mai 2013, 19H 27mn 09s »
Mais non  :lol:
Quand je dis que j'suis pas un gros preneur d'angle, c'est que je cherche pas à frotter dans tous les virages !
Quand ça touche, c'est que je le cherche  :D
« Réponse #5 le: 20 mai 2013, 19H 33mn 40s »
Depuis que j'ai trouvé un faux point mort entre la 2 et la 3 dans un rond point, j'ai remonté le sélecteur !  :D
Tu peux régler la position en modifiant la longueur de la billette, ou carrément décranter au niveau de l'axe de sortie de boite.
Jamais fait toucher depuis.
Il faut dire que j'avais un passager de 90 Kg ce jour la...  :lol:
Re : Re : Cale pied ou sélecteur (lequel touche le premier ?)
« Réponse #6 le: 20 mai 2013, 19H 46mn 00s »
alors je recommence, parceque t'as pa l'air de comprendre.
si tu touches fait un reglage d'amorto.
Flavien
Hors ligne -Johann-
  • AtokAdonf
« Réponse #7 le: 20 mai 2013, 19H 57mn 56s »
Lui, son cale pied, il le touche pas ....
Gomi.
« Réponse #8 le: 20 mai 2013, 20H 00mn 29s »
Ouais, mais lui c't'un poireau...
Hors ligne Chris_57
« Réponse #9 le: 20 mai 2013, 20H 15mn 44s »
En rond point ça m'est deja arrivé de faire frotter la bote en voulant passer la rapport....depuis je passe le rapport après le rond point  :sm19:
Sinon dans un gauche sur une route pas très lisse j'ai la béquille qui a frotté car quand j'était sur l'angle la route était "bosselé" du coup la moto s'est comprimé  :?
Supersport 939
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #10 le: 20 mai 2013, 21H 19mn 00s »
Raah ouais ok !
J'avais déjà un coup décranté le sélecteur au niveau de la boite pour relever celui ci. J'ai eu du mal à m’habituer, alors je l'ai remis dans sa position.
En plus c'était plus vraiment symétrique à la pédale de frein (qui elle ne semble pas réglable).
Bon (selon pilouface) j'imagine alors que c'est la suspension qui est trop molle.
Et sinon bien sur que je suis un poireau  :oops: , mais rassurez moi, c'est une erreur en virage de mettre le bout du pied sur le cale pied ?
J'attend la fin de la courbe pour remettre mon pied sur le sélecteur !  Je suis pas le seul ?  :cheers:
« Réponse #11 le: 20 mai 2013, 21H 22mn 30s »
Atok le retour !  :dribble:
Ça fait un moment !
Hors ligne brasletti
« Réponse #12 le: 20 mai 2013, 21H 25mn 16s »
Au vu des photos, il a encore amélioré son style.
Quoi ? C'est pas lui ?  :D
Hors ligne Chris_57
« Réponse #13 le: 20 mai 2013, 21H 26mn 49s »
Va falloir ajuster la position du slider au coude  :lol:
Supersport 939
Hors ligne Moonshiner
  • Mais si ça passe à 2!! Enfin.. Moi je passe..
    • Sans Visage
« Réponse #14 le: 21 mai 2013, 14H 44mn 05s »
Perso, comme les autres: en gros le truc qui frotte en premier sur le Monster; c' est moi. Et comme les autres donc, je ne monte plus de rapport quand je suis trop penché. (c' est d' ailleurs pour ça que certaines bécanes ont des sélecteurs inversés)
Je pense que ton problème est dans tes réglages. J' angle jusqu' à l' arrête du pneu, et rien ne frotte. (Bon, en même temps, ça dépend aussi du profil du pneu..) Mais ça normalement, tu dois le sentir; ton pneu arrière te le fait comprendre quand t' es au bout. Le mieux, c' est bien les sliders. Ca reste un repaire: quand ça fait "kkkrrrrrr", t' insiste pas plus (sauf si monsieur est joueur..) Pour peu que tu sois grand, avec une brêle de nain comme le Monster, ça te laisse même de la marge  :D
"Même si elles n' ont pas de coeur, certaines machines ont une âme"
Hors ligne Coxy27
  • 750 Monster 2001
« Réponse #15 le: 21 mai 2013, 21H 08mn 19s »
Très bien  :wink:
Ça reste un monster, alors des sliders pour la route (et dans mon cas)  !
Merci des réponses en tout cas, je sais ce que j'ai à vérifier  :thumbsup:
Hors ligne krakou
  • M1000Sie
« Réponse #16 le: 24 mai 2013, 23H 35mn 24s »
de un si ton selecteur touche avant ta béquille il y a un souci.........  :lol:
en deux vu ta question t'as pas du faire beaucoup de moto...     8O  :siffler:
en trois, je rejoint Pilouface.. réglage d'amorto/d'assiettte, ou le changer.
« Modifié: 24 mai 2013, 23H 42mn 25s par krakou »
