Auteur Sujet: MONO à Fiabiliser  (Lu 4609 fois)
Hors ligne SANTA MONICA
MONO à Fiabiliser
« le: 27 juillet 2013, 21H 30mn 24s »
Salut a tous.
possesseur d'un jolie mono 450 desmo je galére un peu question fiabilité  :cry: je suis d'origine en 6volts
Là je suis en panne.... j'aurais du me douter, car ma batterie recrachait son électrolyte :ranting: lors de ma dernière sortie.
je suppose que le régulateur doit être mort et que la charge se fait sans régulation....la question c'est: à votre connaissance existe-t-il un système ou un dispositif qui pourrait rendre ma moto plus fiable? :cheers:
Hors ligne PXYKO
  • Partenaire Planète-Ducati
  • Quand on veut, on peut
    • RED MOTORS
Re : MONO à Fiabiliser
« Réponse #1 le: 28 juillet 2013, 12H 51mn 27s »
Tu cherches à la fiabiliser sur quel partie, mécanique ou électrique ?
« Réponse #2 le: 28 juillet 2013, 13H 34mn 41s »
Electrique  :siffler:
Hors ligne PXYKO
    • RED MOTORS
« Réponse #3 le: 28 juillet 2013, 20H 01mn 41s »
Tu souhaites tout modifier pour passer en 12 Volt, ou juste des éléments de remplacement pour ton régulateur?
« Réponse #4 le: 28 juillet 2013, 21H 09mn 29s »
Je ne suis pas spécialiste.... mais j'ai compris que le 12Volts ce n'est pas forcement la solution car moi je ne roule jamais de nuit alors l’éclairage je m'en moque.
La moto fonctionne super sinon. Elle a cependant tout de suite beaucoup perdu de liquide de batterie....
Ce que je voudrais c'est ne pas me prendre la tête. Démarrer est rouler. la j'ai acheté cette machine quasi a l'état neuf j'ai fait a peine 300 bornes depuis et paf en rade  :ranting: rien de tel pour me fâcher.
D'ou mon appel a l'expérience de tous.....si c'est possible  :cheers:
J'ai bien conscience que c'est un vieille machine....mais bon elle est quasi neuve....ça fait un p'tit peu C.......
Hors ligne JACK
« Réponse #5 le: 28 juillet 2013, 21H 29mn 36s »
Ta moto dégueule l'acide? Regarde si ton régulateur n'est pas HS
Cela ferait bouillir la batterie car elle aurait des tensions trop importantes a haut régime
Sinon, fouilles un peu le forum, moi et d'autres avons posté des choses sur l'électricité du mono, j'ai même du poster mon schéma 12V
« Réponse #6 le: 28 juillet 2013, 22H 01mn 53s »
@ JACK oui j'ai vu vos post :bowdown: très sympa au demeurant.
Je pense effectivement que le régulateur doit etre un peu "moisi".....ou que le circuit n'est pas propre....ou pas à la masse....
Sur mon régulateur il est inscrit 6Volts 12A..... j'ai jeté un œil sur Ebay et les régulateurs 6v sont à 14 voir 15 A  et il y a une fiche de moins.....mais bon comme je suis une crêpe en Elec je stresse bien.....en plus je n'ai pas de chargeur 6v......
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #7 le: 29 juillet 2013, 11H 31mn 07s »
Juste une astuce pour charger 2 batteries de 6V avec un chargeur 12V , c'est de le monter en série... +6V- / +6V- = 12V .
Ou alors trouver une petite alimentation stabiliser électronique avec sortie tension et courant réglable.
Puis ajuster le temps de charge en fonction de la capa de la batterie.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Mael29
« Réponse #8 le: 01 août 2013, 11H 06mn 54s »
Petite question en passant, quelqu un a deja ouvert un régul pour remplacer les composants défectueux?
Courage pour ton soucis electrique, t'inquiètes t'es pas le seul a galérer...  :cheers:
Hors ligne ducattof
« Réponse #9 le: 01 août 2013, 11H 45mn 40s »
Je peux avoir des informations pour ton problème.
Donne moi plus de détails sur ton mono et aussi si possible une photo, et je demande au sorcier  :bowdown:
« Réponse #10 le: 04 août 2013, 17H 50mn 32s »
Salut ducattof j'ai essayé le MP mais j'ai du m'planter comme d'hab :cry:
Bon 2 photos
Hors ligne desmofred
« Réponse #11 le: 11 août 2013, 10H 05mn 23s »
je pense également au régulateur HS. Demandes à Ombretta qui parle français chez les amis du Scrambler :http://www.ducatiscrambler.com/, qu'elle t'envoie en PDF le catalogue de pièces détachées pour les scrambler, tu trouveras toutes les pièces nécessaires en élec pour ton mono (réul, batterie 6V gel...)à un prix raisonnable ainsi que plein d'autres pièces.
 Beaucoup se servent ici et revendent sur la toile avec une belle plus value.
Mael29
« Réponse #12 le: 22 octobre 2014, 20H 27mn 18s »
Régul honda 125 twin, 6v triphasé c est le meme et ca se trouve facile  :wink:
« Réponse #13 le: 22 octobre 2014, 21H 09mn 19s »
Ah c'est sympa merci les gars :thumbsup:
mais en fait le problème est plus profond.....
Pour faire simple le moteur vibre tellement qu'il détruit les batteries  8O
Pour la petite histoire j'ai acheté cette moto a prix d'or "refaite a neuf" eh ben je me suis fait nicker!
De colère j'ai fini par l'apporter chez un vrai gars qui connait ce model. déjà quant tu compares avec un autre t'es dégouté.
Donc on a démonté et là! La misère..... maneton de merde, cylindre pourri! et la culasse alouette..... les axes de basculeurs sont morts les soupapes en mauvais état les guides moisis.....c'est réparable bien sûr mais je l'avais acheté soit disant refaite!
Donc les gars du Nord soit disant du milieux qui connaissent le model par cœur ben méfiez vous! voir évitez carrément va!
la réputation du gars est un peu sulfureuse mais bon les "on dit" hein! ben c'est vrai ....un fumier quoi.....
on va encore lacher un paquet € fais chier ces cons qui bousillent le milieux
