Auteur Sujet: Amélioration UTILE 848 sbk  (Lu 35432 fois)
Hors ligne Marty_DinhVan
« le: 22 août 2013, 15H 30mn 29s »
Salut tout le monde,
je voudrais avoir vos avis de pistards aguerris et de tombeurs de chronos en ce qui concerne les améliorations à apporter à une 848, que ce soit au niveau de la partie cycles ou de l'électronique... Est ce qu'un shifter est vraiment nécessaire, un tirage court?, ou des étriers de 1198 ?, un amortisseur ohlïns ? une bonne prépa physique pour le pilote ?
 Pour quelqu'un qui commence la piste ( j'aurai 5 journée à la fin de cette saison) et qui veut rendre plus efficace sa machine au court de l'hiver... sachez que je ne prends pas en compte le coter onéreux des recommandations que vous pourriez faire. Merci pour vos futures réponses  :thumbsup:
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 HYPERMOTARD 796
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne bitonio
Re : Amélioration UTILE 848 sbk
« Réponse #1 le: 22 août 2013, 15H 41mn 24s »
Contact FP Racing  tu auras une machine au top
« Modifié: 22 août 2013, 15H 45mn 10s par bitonio »
Hors ligne Champo
« Réponse #2 le: 22 août 2013, 15H 47mn 55s »
Si on ne prend pas en compte le budget (miam miam) je te propose :
phase 1 :
bien sur poly complet et protection de carter
ligne complète avec réglage de l'ECU
Embrayage anti-dribble
biellette arrière réglable
commandes reculées
phase 2
préparation fourche (simple prépa jusqu'au cartouche pressurisé, ohlins, KTech, Bitubo... )
amortisseur arrière aftermarket (ohlins TTX36, KTech, Bitubo...)
Shifter
Etrier monobloc
Tirage rapide
phase 3
Maitre cylindre radial racing avec réglage de garde déporté tant qu'on y est
Préparation du moteur
Réservoir alu
Jantes forgées
Té de fourche à déport réglable
Traction control nemesis
A la fin de la phase 2 on a déjà une chouette moto, ensuite c'est plus pour le plaisir (le TC sur un 848 n'a pas trop d’intérêt à mon avis)
1198 piste
Multistrada 1000DS route
« Réponse #3 le: 22 août 2013, 15H 56mn 55s »
voilà c'est surtout ce genre de réponse avec les étapes dans l'ordre qui m' intéresse, pour la bielette réglable tu as une marque plutôt qu'une autres ? parce que j'ai déjà poly plus protec GB racing sur les carters, me manques plus qu'une protec de bras oscillant qui serve à quelque chose, j'ai le kit Termignoni performance si je change aussi la ligne il faut que je reprogramme quand même l'ecu ? Embrayage anti-dribble c'est pour éviter que la roue arrière saute sur un gros freinage ?
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #4 le: 22 août 2013, 16H 15mn 38s »
rajoute un volant moteur allegé. Des poulies allegées aussi pour un gain à l'acceleration  :thumbsup:
une transmission qui peu s'adapter aux circuits près de chez toi. Avec une couronne dans un tiroir sans avoir besoin de changer la chaine.
métrologie, passage au banc, etc....
« Réponse #5 le: 22 août 2013, 16H 39mn 19s »
tu as des sites pour acheté ce genre de pièces ? ou il faut passer par un mécano ? ou pire pas mon DS ?
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Modifié: 22 août 2013, 16H 52mn 45s par coyoteproject »
« Réponse #7 le: 22 août 2013, 16H 57mn 14s »
c'est le genre de pièce que je ne peux absolument pas changer tout seul donc ça sera fourni par le mécano, surement que j'irai chez FP racing vu que tout le monde en dit du bien !
Si on mets cet allégement dans la liste de Champo un peu plus haut à quel place faudrait le mettre ?? comme ça je me fait une liste globale
« Modifié: 22 août 2013, 17H 03mn 54s par Marty_DinhVan »
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #8 le: 22 août 2013, 17H 04mn 29s »
Le volant moteur et les poulies c'est a mettre au second ou troisième plan. Avant de mettre des chevaux, faut commencer par avoir une partie cycle saine et facile.
Un anti-dribble c'est bien, pour annuler du frein moteur.
« Réponse #9 le: 22 août 2013, 17H 21mn 06s »
Si il faut avoir une bete de partie cycle pour commencer, est ce qu'il ne faut pas touché à la fourche et à l'amortisseur arrière en phase 1 ? et aux commandes de freins ?
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne Champo
« Réponse #10 le: 22 août 2013, 18H 09mn 34s »
Les poulies et volant moteur c'est dans la préparation moteur donc en "phase 3".
Une fois la "phase 1" fini, je pense qu'il faut faire les suspensions avant de toucher au frein qui son quand même plus que bon d'origine sur les meules modernes.
Sinon discute-en avec Fred de chez FP racing, il connait vraiment le truc.
Sinon j'avais oublier la "phase 0" : le pilotage! Fait toi plaisir avec un stage de pilotage et tu gagnera des secondes par paquets avant même d'avoir modifier la moto. Pour avoir fait 3 stages avec le BMC, il sont super, vraiment pédagogues et très sérieux.
1198 piste
« Réponse #11 le: 22 août 2013, 19H 28mn 00s »
Ouais donc je vais passer par FP Racing....  Pour le stage jvai faire deux jours debut juin avec le Sk team j'aurai un bon prof sur place !! Mais c'est vrai que j'ai toujours entendu du bien sur la bmc
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne nicogassi
  • Forza Ducati
    • Blog Nico #40
« Réponse #12 le: 22 août 2013, 20H 01mn 36s »
perso,
je dirais bien, le poly, les protections moteur, une biellette réglable (une de 1098 ou 1198) un kit piston ohlins avec des ressorts appropriés si besoin, un amorto et roule ma poule.
le volant moteur, je ne sais pas s'il y a à gagner la dessus sur un 848. Mettre un volant moteur de 848 dans un 1098, là oui, il n'y a pas photo, mais sur un 848 mettre un volant encore plus léger pas sur de l'opération.
« Réponse #13 le: 22 août 2013, 20H 05mn 50s »
Pour la bielette tu me conseil donc du produit Ducati ? Pour le reglage de la bielette c'est en fonction du circuit ? Ça tasse ou leve le cul de la moto en gros ?
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne bitonio
« Réponse #14 le: 22 août 2013, 20H 31mn 27s »
Contact Fred tu auras toutes les infos que tu as besoin pour ton 848
« Réponse #15 le: 22 août 2013, 20H 50mn 43s »
je le contacterai après mes deux jours à Ales c'est clair ! Par contre je cherche une protection kevlar ou un truc dans le genre pour le bras oscillant vous savez pas ou je peux trouver ça ? je parle de la protection pourrave effet carbone qui sert a rien...
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #16 le: 22 août 2013, 20H 53mn 05s »
T'y vas quand à Alès ?
« Réponse #17 le: 22 août 2013, 20H 57mn 35s »
9 et 10 septembre ! c'est en semaine 160 euros les deux jours ! j'ai signé direct ! par contre y'avait plus de place en niveau deux obligé d'être en débutant les deux jours je suis un peu vert j'espere que le niveau sera meilleur qu'a bresse la semaine dernière
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #18 le: 22 août 2013, 21H 01mn 16s »
Je pense qu'avec juste un poly/protec t'as l'essentiel. La moto a déjà un bon potentiel d'origine :wink:
Après t'as des mecs qui mettent tout pleins de pièces sur leur pauvre 848 :roll: hein insane  :D :lol:
« Modifié: 22 août 2013, 21H 04mn 47s par bostrom »
Re : Re : Amélioration UTILE 848 sbk
« Réponse #19 le: 22 août 2013, 21H 02mn 38s »
Ok..dommage j'y suis le 21.
« Réponse #20 le: 22 août 2013, 21H 04mn 13s »
t'as besoin de rien au début à part des vrais pneus
« Réponse #21 le: 22 août 2013, 21H 05mn 53s »
Et donc les pneus ? j'ai des Racetek K2 en ce moment
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #22 le: 22 août 2013, 21H 07mn 13s »
çà ira bien
« Réponse #23 le: 22 août 2013, 21H 08mn 00s »
lis les topics de baptiste1996, insane rider etc tu verras qu'avec quasi rien on se fait plaisir
« Réponse #24 le: 22 août 2013, 21H 09mn 27s »
je me fait déjà plaisir avec rien et j'ai déjà lu toutes vos aventures  :thumbsup: mais je veux quand même racinger la bécane !
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #25 le: 22 août 2013, 21H 12mn 56s »
ah ben si c'est pour le côté kéké tuning  :thumbsup:
« Réponse #26 le: 22 août 2013, 21H 27mn 50s »
J'ai pas dis ça non plus ! c'est pourquoi je demande de l'aide, si c'était kéké tuning j'aurai mis un shifter un power commander un indicateur de rapport engagé et des jantes doré  :siffler:
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #27 le: 22 août 2013, 21H 30mn 02s »
Oh le coup bas à Insane  :sm19:  :lol:
« Réponse #28 le: 22 août 2013, 22H 40mn 03s »
du tout....  :siffler:
2011-2012 Z750
2012-2012 GSR750
2012-2012 GSXR750
2013-..... 848SBK
2015-... ZX10R
« Réponse #29 le: 23 août 2013, 00H 25mn 05s »
Je vous merde tous bande de con !!! Depuis que j ai les jantes dorée je gagne des secondes par palettes  :sm30:
