Auteur Sujet: Vibrations dans la fourche en fin de freinage  (Lu 5093 fois)
Re : Vibrations dans la fourche en fin de freinage
« Réponse #30 le: 13 juin 2024, 17H 52mn 21s »
Toujours sur Paname, mais pas mal chargé en ce moment entre le boulot et les travaux à la maison.
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #31 le: 14 juin 2024, 08H 12mn 28s »
J'aurais du citer ton message, j'étais sur une petite boutade vu que la dernière solution consistait à littéralement changer de bécane : je rebondissais pour finalement en accepter ta propal.
Mais c'était un trait d'humour de fin de journée après une longue fin d'après-midi passé dans l'atelier sur la MTS !
Je reste sur mon premier avis, la Pani pour voyager à 2, ça ne marchera pas ;-)
Mais merci :cheers:
Re : Re : Vibrations dans la fourche en fin de freinage
« Réponse #32 le: 14 juin 2024, 14H 04mn 04s »
 :oops:
Mais merci :cheers:
Tu en es vraiment sûr ?  :lol:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #33 le: 20 juin 2024, 13H 06mn 10s »
Tu pousses au crime, là !
Et un échange avec la Multi ?
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #34 le: 20 juin 2024, 13H 13mn 14s »
Résolu pour moi !
Mais pas vraiment de solution à proposer car j'ai tout fait :
Vidange et réglage de la fourche
Mise à la bonne hauteur des tubes de fourche dans les Té (différence de .6 cm entre les deux)
changement des disques (pour des occases)
changement des rondelles élastiques avec serrage au bon couple (pas grand'chose de mémoire 25NM) avec le frein filet qui va bien
Purge du liquide
nettoyage des étriers mais il faudrait clairement les ouvrir et leur faire une bonne révision pour que ça coulisse mieux.
Et maintenant tout va bien !
Hors ligne froggie
« Réponse #35 le: 20 juin 2024, 13H 48mn 02s »
Mais au final tu ne sais pas quelle était la cause principale?
« Réponse #36 le: 20 juin 2024, 13H 50mn 46s »
Nanmého, ça va pas ?  :ranting: :lol:
 8O
6 mm d'écart ? Tu m'étonnes que ça devait vibrer !
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #37 le: 21 juin 2024, 18H 05mn 43s »
Bé, non je ne sais pas, pas le temps à passer sur chacun des éléments avec à chaque fois un teste routier autre part qu'à Bruxelles (à 30Km/h, les freinages appuyés sont limités ;-) )
Mais je penche très fort sur la différence de hauteur entre les des fourreaux.
« Réponse #38 le: 22 juin 2024, 10H 02mn 34s »
L'axe de roue ne devait pas être facile à sortir  :D
« Réponse #39 le: 22 juin 2024, 11H 35mn 28s »
Oui, pareil.
Je ne vois pas bien comment on peut passer l’axe de roue avant si les deux tubes de fourche sont décalés d’un bon 1/2 centimètre... Et quand bien même, la roue va être de travers, les disques, les étriers, le garde-boue… Y a rien qui va aller, non?
 8O
Hors ligne froggie
« Réponse #40 le: 22 juin 2024, 11H 51mn 54s »
Le précédent proprio (ou mécano) ne devait pas être bien soigneux...
Peut-être qu'il a enquillé l'axe à la masse :lol:
En ligne bistouket29
« Réponse #41 le: 22 juin 2024, 12H 15mn 17s »
Avec le débattement de la fourche, rien de compliqué à monter la roue avec les tubes décalés  :wink:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #42 le: 24 juin 2024, 16H 46mn 54s »
oui, c'est une chose que j'ai déjà remarqué plusieurs fois, sur plusieurs motos.
Avec une bonne distance entre Té et haut des tubes, il peut sembler que l'un des pieds de fourche soit plus haut que l'autre. Il suffit de bien mettre la roue.
Mais la facilité peut être, bien que ça soit aller à l'encontre du fonctionnement, de changer la distance Té/haut d'un tube, pour rentrer l'axe.
Après je n'ai pas du forcer, juste mettre la roue pas tout à fait verticale.
« Réponse #43 le: 24 juin 2024, 18H 55mn 30s »
J'ai un doute sur la procédure que m'avais montré le mécano quand il remontait une roue mais le truc était (je crois, à vérifier) de ne serrer les écrous de pied de fourche qu'une fois avoir pompé sur la fourche plusieurs fois pour que tout se mette en place.
« Réponse #44 le: 24 juin 2024, 20H 20mn 11s »
C’est ce qui est écrit dans le manuel d’atelier. Faut pomper avant de serrer l’écrou de la roue avant.
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #45 le: 25 juin 2024, 17H 53mn 14s »
Exactement !
D'abord la bonne hauteur des tubes de fourches et puis seulement le serrage de l'axe
