25 août 2025, 13H 34mn 25s
Soupape cassée, avis sur pièce adaptable pour remplacement Stein Dinse ou Kaemna
Sujet: Soupape cassée, avis sur pièce adaptable pour remplacement Stein Dinse ou Kaemna (Lu 1511 fois)
Screuiff
Bonjour S4RS !!
31 octobre 2013, 10H 37mn 42s »
Salut!
Une soupape d'échappement à rendu l'âme sur notre 900ssie de piste, il faut donc la remplacer.
Je me suis lancé dans une recherche pour la dite soupape et la c'est le grand écart des prix.
On trouve des pièces neuves pour un prix variant entre 140€ et 45€..
Ma question est donc la suivante:
La qualité de la pièce vendue chez ducati pour 140€ est elle la même que celle vendue pour 45€ chez Stein Dinse? Ou encore que celle vendue à 65€ chez Kaemna?
Le but de la manip' c'est de pas se faire enfler de 100€ pour la même chose mais surtout de ne pas se retrouver avec des bouts de soupape qui font des bisous au piston pour avoir économisé ces fameux 100€..
Adrien
patoche
http://twoteam.blogspot.com/
Re : Soupape cassée, avis sur pièce adaptable pour remplacement Stein Dinse ou Kaemna
31 octobre 2013, 10H 41mn 34s »
Prends en une chez SD et avec le reste tu me paye une
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MULTISTRADA 1200 TOURING
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Screuiff
Bonjour S4RS !!
31 octobre 2013, 10H 54mn 49s »
Qualité équivalente à la pièce de chez ducat'?
Avec plaisir pour la
patoche
31 octobre 2013, 10H 55mn 31s »
oui !
---Y clic--->
TWOTEAM BLOG
SIDEFIGHTER
MOSTRO S4R
DARMAH
996
TT1 en pulze
Rodmillet
du plaisir, encore...
31 octobre 2013, 11H 56mn 47s »
merci pour l'info
j'en suis pas encore à ce stade dans le demontage du moteur...
tertulia
Pole Nord Racing Team
31 octobre 2013, 11H 58mn 40s »
tu t'es décidé Rodolphe tu démontes/remontes
Ma Prez
Rodmillet
31 octobre 2013, 12H 22mn 31s »
pour l'instant, je demonte
le moteur est pas encore sorti du cadre
il me manque des outils pour le carter alternateur et demonter les poulies
apres je change des pieces tant que c'est ouvert
et apres, j'essaie de remonter le puzzle
phi996SPR
POLE NORD RACING TEAM
31 octobre 2013, 18H 04mn 56s »
Rodolphe Si tu as un soucis tu prend ton moteur et tu monte dans le nord
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
31 octobre 2013, 19H 37mn 38s »
J'ai pas osé moi les soupapes à prix discount.
Ma mob:
zimbrake
Light is right
31 octobre 2013, 19H 51mn 45s »
Deutches Qualitât
A la retraite
BABA
tuit-tuit addicted
31 octobre 2013, 19H 53mn 02s »
Comme Patoche.
J'en ai des soupapes de chez Stein dinse (les 4 échappements, admission, j'avais trouvé des lots de paire neuves à moitié prix), elles sont comme celles d'origine.
Sinon si tu veux faire une prépa, tu peux prendre chez Fast by Ferracci qui eux font la soupape à un prix fixe quelque soit le diamètre. Mais un peu plus cher (quoique pour les D2, je n'ai pas comparé le prix chez eux).
Screuiff
Bonjour S4RS !!
01 novembre 2013, 22H 29mn 49s »
Merci de l'info
Tu veux dire que dans le cadre d'une prepa, il est possible d'installer des soupapes de diamètre supérieur?
BABA
tuit-tuit addicted
02 novembre 2013, 08H 15mn 27s »
Oui, mais il faut réusiner les sièges en fonction aussi.
JCB
02 novembre 2013, 13H 25mn 00s »
Citation de: neufneufsix le 31 octobre 2013, 19H 37mn 38s
Ce ne sont pas des prix discount, ce sont les coef. Ducati qui sont aberrant.
Prend un roulement de roue SKF vendu en fourniture industrielle et un vendu chez Ducat .......
neufneufsix
Desmoquattro ONLY !
02 novembre 2013, 16H 00mn 45s »
Tout à fait pour les roulements, je suis bien d'accord.
Pour les soupapes j'ai trouvé l'écart de prix encore plus astronomique...
Ma mob:
03 novembre 2013, 15H 59mn 27s »
Il y a pire comme écart ... Les rotules type unibal de l'arceau arrière des anciens mostro sont vendues chez ducat 65€. Pièce. Chez le gars ou je me sers, c'est 26 €. Les deux. Et avec le graisseur ...
