Auteur Sujet: Remise en route Ducati Monster 600 1995  (Lu 2876 fois)
kique
« le: 05 janvier 2014, 10H 05mn 55s »
Je vais m'attaquer à la remise en route de ma vieille 600 monster de 1995 (achetée en 1998).
Suite à casse de l'allumage (rotor / stator), ce dernier a été changé il y a environ 4 ans mais la moto n'a jamais vraiment re-fonctionné car elle ne monte plus en régime.
Du coup elle est restée dormir dans mon garage.
Certains ont-ils déjà eu le soucis ?
- bobines ?
- CDI ?
- capteurs allumages dans le carter ?
Je pense monter un boitier Ignitech plutôt que de lâcher 300 balles dans des CDI d'origine d’occasion ... encore faut-il que la panne soit celle-ci ?
Sont également prévus :
- peinture des éléments non parfaits (jantes)
- changements des fluides (huile / liquide frein)
- changement des consommables (plaquettes de freins / kit chaîne)
- Je dois également changer le porte couronne si quelqu'un a cela à trainer ?
- changement de courroies de distribution (jamais fait ??!)  :cry:
Je mettrai des photos prochainement de la moto dans son "jus"
« Modifié: 05 janvier 2014, 10H 12mn 55s par kique »
johndoe
Re : Remise en route Ducati Monster 600 1995
« Réponse #1 le: 05 janvier 2014, 11H 31mn 59s »
Commence par tout ça avec le manuel d'atelier :
-changement des courroies P49
-changement des bougies P216
-contrôle du jeu aux soupapes P46 à 48
-contrôle du calage de tes pick-up d'allumage ainsi que leur bon fonctionnement, P217
-contrôle le bon fonctionnement de tes modules d'allumage, P218
-contrôle le bon fonctionnement de tes bobines d'allumage, P217
Après si tu n'as pas le manuel d'atelier, envoi moi un MP  :wink:
Hors ligne Ben54
« Réponse #2 le: 05 janvier 2014, 13H 35mn 13s »
J'ai déjà eu le problème des boitiers CDI, tu en trouves pour environ 200€ sur le bon coin.
Tu dis que la tienne ne monte plus en régime, elle tient quand même le ralenti? Et tes deux cylindres brulent? Si un seul brule, tu peux inverser tes cdi puis tes bobines pour voir si le problème "change" de cylindre  :wink:
Bon courage en tout cas, je vais suivre ça  :thumbsup:
« Réponse #3 le: 05 janvier 2014, 16H 58mn 47s »
Tu es nettement plus bavard ici que dans ta prèz ...  :roll: :roll:
kique
Re : Re : Remise en route Ducati Monster 600 1995
« Réponse #4 le: 05 janvier 2014, 22H 39mn 15s »
Et inutile de citer : bouton répondre" :wink:
Oui on m'a demandé de faire un topic dédié pour la restauration  :cheers:
XXXXXXXXXXXXX Problèmes à régler dans le bon topic, après une prez un peu plus complète, merci  :wink:
« Modifié: 05 janvier 2014, 22H 55mn 10s par Biloo »
« Réponse #5 le: 20 janvier 2014, 12H 07mn 04s »
Bon, je clos le temps que tu fasses ce qu'on t'as gentiment demandé.  :wink:
