Auteur Sujet: ça chauffe  (Lu 2707 fois)
Hors ligne 2for2
ça chauffe
« le: 01 février 2014, 19H 37mn 46s »
Demad d'an holl,(bonjour à tous),
J'ai une MHR de 82 qui me pose quelques petites interrogations.
Le cylindre avant monte plus en température beaucoup plus que l'autre dès le moteur en route avant même d'avoir commencer à rouler.
De plus elle cale une fois le moteur bien chaud, après avoir vérifié mes bobines, les boîtiers, les capteurs, le problème persiste.
L'allumage sur les deux bougies est bon.
Help me please.
Re : ça chauffe
« Réponse #1 le: 01 février 2014, 20H 14mn 08s »
salut,
tu n'aurais pas une prise d'air au niveau des pipes ou un joint d'échappement hs ??
Tu es en cornet ou d'origine ? Et ta bougie est de quelle couleur ??
Hors ligne duc900mhr
Re : ça chauffe
« Réponse #2 le: 02 février 2014, 05H 37mn 38s »
Après avoir vérifié les points évoqué par Mérou regarde bien l’état de tes carbus (même souci que toi un carbu en cause )
as tu ouvert ton carter pour vérifier les fils  de tes capteurs ? (cale à chaud ?)
Regarde  aussi les connecteurs de tes capteurs situés sur le cadre ils vieillissent mal (à changer par des étanches)
Hors ligne 2for2
Re : ça chauffe
« Réponse #3 le: 05 juillet 2014, 20H 27mn 56s »
Bonsoir, bien vu le coup des cornets, effectivement ils n'étaient pas d'origine, j'ai choisi l'option des KN, je ne me suis pas aperçu d'avoir opturer une prise d'air au bas des carbus, mais le problême est résolu.
Un peu de silence de ma part, mais un voyage à IOM ma pris beaucoup de mon temps.
Une expérience vraiment à vivre.
