Auteur Sujet: Montage gb racing 848  (Lu 2557 fois)
Hors ligne mal3th
« le: 15 avril 2014, 21H 30mn 04s »
Salut a vous une petite question au sujet du montage de mes protecs gb racing pour ma 848
Est ce normal que j ai du me servir des inserts en alu de remplacement fourni avec?c est a dire que j avais deux inserts plus court (1 dans le sachet avec la protec d embrayage et un dans le sachet avec la pompe a eau) pour que les protections épousent bien la forme mais ce qui m etonnes c est que l insert fourni avec la protec d embrayage m a servi pour la protec d alternateur, etonnant si on commande separement au lieu du pack complet non??et aussi quelqu un peut le dire a quoi sert la rondelle fourni avec la protec pompe a eau vu qu elle ne va pas sur la vis de purge ce n est pas le meme diametre??
Merci  :thumbsup:
Hors ligne mal3th
Re : Montage gb racing 848
« Réponse #1 le: 17 avril 2014, 19H 51mn 28s »
Personne n a du gb racing??
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
« Réponse #2 le: 17 avril 2014, 20H 06mn 56s »
J'ai que la protec de pompe, et j'ai une rondelle sous la vis en haut à l'arrière. Vis sous laquelle il me semble qu'il y a aussi une entretoise.
De mémoire ça s'était très bien monté.
Bouss
masta
« Réponse #3 le: 17 avril 2014, 20H 29mn 31s »
j'ai changé les entretoises, mais de mémoire uniquement pour la pompe à eau et celle du sachet de la pompe. Pour les 2 autres, RAS
Hors ligne nycolas
« Réponse #4 le: 17 avril 2014, 23H 27mn 31s »
j'ai les notices completes si tu veux.
Vends diverses pièces de 1000 ssie carénages complet gris Senna, réservoir, pots ,Devil carbone hauts, cadre ...etc demandez en MP.
Hors ligne mal3th
« Réponse #5 le: 18 avril 2014, 10H 28mn 37s »
Ah je veux bien que tu me les envoient nycolas ce serait super sympa etant donné que je n en ai pas eu avec mes protections....
1000ssds
« Réponse #6 le: 18 avril 2014, 12H 13mn 05s »
Ca m'interesse aussi.
Et surtout ce qui m'interesse, c'est de savoir si c'est obligatoire pour les 600 miles. Tout est question d'interpretation, en cas de  chute, y a bien le carénage qui est entre le cartere et la piste, après, c'est sur que le carénage fait pas long feu en cas de chute.
Est ce que vous avez un retour d'experience de l'homologation des motos en endurance DCF, qu'on se retrouve pas comme des cons a boire des bieres tout le week end...
Hors ligne nycolas
« Réponse #7 le: 18 avril 2014, 16H 29mn 43s »
ok je récupère ca au garage ce soir je scanne a u boulot demain et je vous envoi ca. Faites passer vos mails par MP et je vous envoi ca. Pour ce qui est de l'endurance du DCF tous les règlements techniques sont sur le site du DCF mais je suis certain que c'est obligatoire car si tu tombes tu pourris la piste et c'est pas cool pour les petits copains.
Hors ligne bubu#59
« Réponse #8 le: 18 avril 2014, 16H 32mn 38s »
ya pas à chercher : C'EST OBLIGATOIRE !!!
1000ssds
« Réponse #9 le: 18 avril 2014, 17H 18mn 52s »
Merci bien Bubu pour les infos, Y a plus qu'à et en vitesse...
POur le protégé levier de frein? Insane a posté quelque part que c'est obligatoire?
Excusez on sort un peu du topic, après j'arrete et je file dans mon garage...
Hors ligne nycolas
« Réponse #10 le: 18 avril 2014, 17H 20mn 56s »
Obligatoire aussi.
Hors ligne mal3th
« Réponse #11 le: 18 avril 2014, 21H 24mn 57s »
Peux tu m envoyer la notice nycolas???merci
cyril64
« Réponse #12 le: 17 juin 2015, 23H 28mn 36s »
Déterrage !!
Ma protection d alternateur n'est pas "plaquée " au Carter d'origine! Même cas pour certains ?
Et mon poly appui sur la protection de la pompe à eau! Pareil, des cas pour vous?
