11 février 2026, 15H 54mn 45s
748-916-996-998 (1994-2004)
[996] Another one spits the dust
11
12
Sujet: [996] Another one spits the dust (Lu 101031 fois)
Re : [996] Another one spits the dust
Réponse #330 le:
18 février 2018, 23H 01mn 21s »
oui malheureusement ça changera pas grand chose pour la couleur du DOT
Pazzo
~ SPAGHETTI POWERED ~
Réponse #331 le:
19 février 2018, 23H 39mn 33s »
Ok, de toute façon je crois pas que ça gène beaucoup le fonctionnement.
Allé remontons un peu et passons au démontage du haut.
Quelques traces de vapeurs d'huile, je pense normal. J'utilise souvent le moteur... sur toute sa plage de températures dirons-nous
Et malgré un petit massage à la graisse silicone au dernier démontage, les joints des cornets semblent biens fatigués, genre un peu trop 'lâches'. Pas sûr qu'ils fassent toujours bonne étanchéité, à voir si ça vaut le coup de les changer.
Réponse #332 le:
20 février 2018, 08H 05mn 25s »
perso je remplacerai pas, de mon point de vue faut éviter que de la poussière rentre dans la BAA, mais faut pas chercher une étanchéité parfaite non plus je pense !
Little monster
Réponse #333 le:
20 février 2018, 21H 19mn 01s »
Fais un joint silicone
Pazzo
Réponse #334 le:
26 février 2018, 00H 42mn 46s »
Ouais c'pas grave, je vais les garder tels quels et je gagnerais pas mes hypothétiques 1,2ch en pointe ('même pas sûr que cette BAA pressurise beaucoup en fait)
Article interesting sur les bienfaits de la pression
RAM AIR: What's It Worth? (archive)
Quelques coups d’œils ici et là pendant le démontage,
classique traces de gros jus qui passe (sans conséquence pour le moment),
le bloc caoutchouc un peu déchiré, sécurisé avant que je perde un morceau
Tiens... une petite goutte ' ?
Je suppose que le joint entre les carters a fait son temps... On va pas s’inquiéter pour si peu
Mon niveau d'huile est normal et tant que l'huile n’atteint pas le sol, ça compte pas
Modifié: 22 juin 2020, 21H 24mn 15s par Pazzo
MvA57
Réponse #335 le:
26 février 2018, 15H 13mn 00s »
Au pire tu étanchéifies le carénage et tu récupères l'huile dans le sabot
748S 98'
gizmostro
Réponse #336 le:
26 février 2018, 15H 46mn 03s »
la petite fuite d'huile peu aussi venir du plan de joint du filtre à huile.
Vérifie surtout qu'il est bien serré... à la main et surtout pas avec une clef.
Pazzo
Réponse #337 le:
11 mars 2018, 00H 09mn 17s »
Le filtre semble bien serré et le niveau ne bouge pas, mais je resterai vigilant.
Retournons vers le haut.
Vous vous rappelez la gueule de cette vis de by-pass CO
2
au 1er démontage (
Page 3
), elle reste désormais parfaitement propre.
Par contre, en virant le réservoir du retour des vapeurs d'huile j'ai trouvé ces étranges morceaux dans la partie qui remonte du carter.
On dirait des morceaux de résine durcis qui sont 'collés' au caoutchouc.
Pazzo
Réponse #338 le:
07 octobre 2018, 19H 05mn 51s »
Au lieu d'écrire quelques conneries
chez les autres
, je vais balayer un peu devant ma porte et reprendre la révision.
Donc... ces morceaux de résine j'ai réussi à les retirer, mais non sans mal car bien 'colés'.
Hop les bougies :
Elles ont bien meilleure gueule que lors de l'achat ( 4-
Bougies
Je mets le petit dépôt jaune peut-être sur la qualité d'essence assez variable selon les stations fréquentées.
Je les remonterais pour encore quelques bon milliers de kilomètres.
Lien utile :
Contrôle des bougies d'une moto
Guillaume69
Réponse #339 le:
04 juin 2020, 09H 01mn 28s »
Ciao Pazzo,
Tu roules toujours avec cette 996? Tu continues à bosser dessus?
Donnes des nouvelles!
Pazzo
Réponse #340 le:
20 juin 2020, 01H 41mn 30s »
A la demande générale... de une personne
, je vais continuer un peu l'histoire. Bon ce sera doucement hein, pour pas que je me foule un doigt en tapant trop vite.
Alors oui la Diva roules toujours... et
tellement j'ai toujours la banane avec, à chaque sortie ça me donne envie d'en racheter une autre. Une pour cravacher sans retenue ni petite voix "
...il serait bon de ne pas la plier en compression de César..."
l'autre, un peu plus 'polishée' pour la parade des dimanches ensoleillés...
Mais revenons à la réalité, et commençons par une note d'humour pendant cette révision
. Vous vous souvenez j'avais perdu ma première vis (
La selle se barre
), quel fut mon étonnement de la retrouver bien calée sur le carter et depuis un paquet de bornes
D'ailleurs en z'yeutant ailleurs, c'était moins une de paumer une vis du pare chaleur.
Arf... ça prendra un peu plus de 1 minutes pour revisser, faut se faire de la place en dévissant le silencieux pour y accéder.
Donc finalement, techniquement, on peut dire que cette moto n'a encore rien perdu en roulant...
Réponse #341 le:
20 juin 2020, 09H 04mn 00s »
elle est sympa quand même, elle perd une vis mais la garde de côté, elle t'aime c'est pour ça
Pazzo
Re : Problème hébergeur d'images
Réponse #342 le:
23 juillet 2020, 23H 11mn 41s »
Si seulement leur entretien était inversement proportionnel à tout l'amour qu'on leur porte...
mais heureusement que non, le forum n'aurait jamais été aussi actif
Arf... l'hébergeur d'images que j'utilise a des problèmes en ce moment.
J'ai édité
mon tout premier message
pour information. Sans image, bah la lecture va devenir 'achement moins agréable
Si le problème persiste, je trouverai une solution alternative. Pour le futur... et la restauration du passé (ce qui me promet de belles soirées de 'retrouve et remplace'
Modifié: 23 juillet 2020, 23H 55mn 40s par Pazzo
Giu
916 Biposto 1995
Réponse #343 le:
27 juillet 2020, 11H 12mn 47s »
Ciao Pazzo! Super fil en immersion
et même s'il n'y a plus d'image. Le seul soucis c'est qu'on ne voit plus à quoi ressemble ta belle Tamburini!!
11
12
