Auteur Sujet: montage arrière SS carbu pre et post 93 ?  (Lu 2382 fois)
Hors ligne vfr31
« le: 15 mars 2015, 22H 05mn 18s »
Je voudrais monter un capot de selle sur mon SS 93  :)
Ca a l'air simple comme cela vu que j'ai le capot et selle et bien non  :(
Il y a 2 modeles de selles pour les SS carbus dont une plus longue que l'autre sur laquelle se monte le capot de selle (les systemes d'accroche sont aussi differents). Jusque la tout va bien j'ai les 2 modeles de selles  :D
Et bien non, ce serait trop simple : les arrieres sont aussi differents. Je viens de recuperer l'arriere correspondant a la selle "longue" donc je peux vous faire des photos:
* vue de dessus des 2 modeles d'arriere ou on voit bien que le modele pre 93 necessiste une selle plus courte
*vue de dessous ou l'on voit que les 2 "trous" correspondant aux fixations sur le cadre ne sont pas positionnes au meme endroit (c'est la que ca commence a craindre). Les fixations du modele post 93 sont plus vers l'arriere.
* photo du cadre . Les fleches rouges montrent ou se fixe l'arriere pre 93. Evidemment si on fixe le modele post 93 de la meme facon ca ne marche pas vu que les trous sont plus vers l'arriere .
La on voit le modele pre 93 monte (facile, ca se visse par devant)
Mon probleme : ou fixer l'arriere du modele post 93 ? On dirait qu'il faut le fixer au niveau des fleches vertes (voir schema). Mais je ne vois pas comment faire sans demonter tout l'arriere car le phare et le cache plastique empechent de passer les vis :(
Est ce que quelqu'un sait comment faire pour monter ce *** d'arriere post 93 ? Une petite photo pourrait m'aider...
Merci :)
Plus 2 trucs orange :D
  PEACE AND LOVE
Hors ligne vfr31
Re : montage arrière SS carbu pre et post 93 ?
« Réponse #1 le: 15 mars 2015, 22H 25mn 09s »
Savez vous ou trouver un barillet avec cle pour ma serrure est abimee  et c'est la galere a ouvrir...
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne JACK
« Réponse #2 le: 15 mars 2015, 22H 31mn 41s »
Salut ML, ca fait un bail qu'on t'avais pas vu ici ou je perds la vue?
Pour la serrure de selle, j'avais bien constaté la différence pre/post 93 mais pour moi la seule différence était sur la serrure et la selle au niveau du pion <93 versus une boucle >93
Du coup je ne pige pas trop ton soucis, pour moi il faut juste avoir la selle (ou du moins l'attache) correspondant à la serrure
Hors ligne vfr31
« Réponse #3 le: 15 mars 2015, 23H 05mn 06s »
Bonjour Jack  :)
Je lis mais ecris peu  :wink: La je me remets un peu a la "mecanique" et aussitot les ennuis arrivent  :D
Pour te repondre, les differences sont multiples : selles, serrures selles, petit capot arriere et systeme complet de fixation (voir vue de dessous).
Mon probleme est ou et comment fixer l'arriere post 93 sur la boucle. Les trous de fixation sur les pieces en laiton  ne sont pas positionnes pareils (fleches blanches ci dessous) . Du coup, on ne peut pas visser la piece depuis le dessous de selle sans rien demonter ou alors il y a un truc que je n'ai pas compris  :(
  PEACE AND LOVE
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #4 le: 16 mars 2015, 08H 08mn 42s »
Je n'ai pas de selle arrière car j'ai une superlight mais je t'ai fait une photo du bati, histoire de vérifier que les cadres sont les mêmes:
A la retraite
Hors ligne vfr31
« Réponse #5 le: 16 mars 2015, 21H 00mn 30s »
Merci  :)
Ce sont bien les memes cadres, j'ai verifie sur les fiches du site stein dinse
Voila le cadre:
Les fleches rouges indiquent ou sont fixees les vis (8 ) du modele pre-93 ci dessous:
J'ai mis en vert ou pourraient etre (?) celles du modele post-93 (mais on ne peut pas y acceder).
modele post 93:
Ce qui m'etonne c'est que les vis (8 ) sur le schema ci-dessussont positionnees devant ce qui ne correspond pas aux fleches vertes...
Je sens que je passe a cote 'un truc evident mais je ne vois pas quoi  :oops:
« Modifié: 17 mars 2015, 09H 32mn 43s par vfr31 »
  PEACE AND LOVE
Hors ligne ssx
« Réponse #6 le: 18 mars 2015, 20H 39mn 01s »
Il te faut monter la serrure surf sa platine. Puis, tu fixes la platine sur le carter en plastique rouge (bien entendu) avec les 4 petites vis de chaque coté. Enfin, tu fixes le tout sur la boucle de cadre (2 vis).
Pour monter le tout, il te faut tomber le feu arrière et le bac noir porte plaque d'immatriculation (4 vis sous la bavette) et la boucle rouge qui sert de poignée de maintien pour le passager. Ce n'est pas très long, une 1/2 heure doit suffire. Après le montage de la serrure, tu remontes la bavette et la poignée passager.
Les 4 petites vis qui permettent de fixer la platine sur le petit carter
Les 2 vis qui permettent de fixer le tout sur le cadre
« Modifié: 18 mars 2015, 20H 49mn 41s par ssx »
Hors ligne vfr31
« Réponse #7 le: 18 mars 2015, 21H 02mn 46s »
Merci  :cheers:
C'est bien ce que je craignais : il faut demonter la bavette  :( ... J'espere que ce n'est pas trop galere a remonter ...
ML
  PEACE AND LOVE
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8 le: 18 mars 2015, 21H 38mn 35s »
Ssx les amorces de rouille sur ta moto rutilante ça fait négligé  :D
A la retraite
Hors ligne vfr31
« Réponse #9 le: 02 avril 2015, 14H 00mn 43s »
Et voila le resulat   :dribble: :dribble:
ML
  PEACE AND LOVE
