19 janvier 2026, 05H 30mn 30s
Probleme remontage carbu
Sujet: Probleme remontage carbu (Lu 2092 fois)
ducatiste
22 mai 2015, 22H 54mn 25s »
Salut les gars,
J ai deposé mon carburateur sur mon 600 monster pour le nettoyer, sauf qu au moment de remonter, la bete ne demarre plus... J ai bidouille les vis de synchro et de ralenti pour nettoyer et j ai ferme les vis de richesse.
Je ne vois pas ce que ca pourrais etre. Dois ouvrir mes vis de richesse?
Ai je un moyen de verifier que l essence arrive bien au carburateur et au moteur sans avoir a tout redemonter?
Merci de vos reponses
V a tous
amael
/!\ Bocage rider /!\
Re : Probleme remontage carbu
22 mai 2015, 22H 56mn 09s »
T'avais pas noté les réglages ?
ducatiste
22 mai 2015, 22H 58mn 47s »
Non je n avais pas prete attention aux reglages car il y avait deja un probleme de ralenti. Le fait qu elle ne demarre pas peut etre dut aux reglages non?
ducatiste
23 mai 2015, 08H 57mn 07s »
Si un proprio de 600 monster veut bien me donner ses reglages juste histoire que ca demarre que je regle apres.
Merci d avance
desmo-phil
750 GT 1973 - 1000 GT 2006
23 mai 2015, 09H 25mn 33s »
Déjà tu dévisses tes richesses de 1.5 tours. C'est le réglage de base pour tout les carbus
En suite, tu met un ralenti assez élevé pour démarrer et, à chaud tu fais tes réglages.
Vu que tu n'as pas les notions je te conseille vivement de te faire aider, on peu bien t'expliquer sur le forum mais , le mieux serait de te montrer sur ta moto!
Maintenant il te faudrait aussi un dépressiomètre pour faire une synchro précise. on peu s'en passer mais alors il faut de l'expérience !
Bon courrage.
Non, le dépressiomètre ce n'est pas pour ton moral a zéro!
«Le mot liberté n'admet, par définition, aucune restriction.» JY
ducatiste
23 mai 2015, 09H 29mn 36s »
Ah super merci a toi :-). D accord merci le ralenti eleve c est en serrant la vis non? Dois je toucher a la synchro?
J ai un depressiometre donc je pourrais faire la synchro.
En tout cas depressiometre ou pas le moral etait a zero hier quand la bete n a pas rugi ^^.
Merci encore
jean29
23 mai 2015, 10H 20mn 54s »
salut
commence par les réglages de base
il se peut aussi que l'essence ne soit pas arrivée dans les cuves
rempli les cuves manuellement par la durite d"arrivée d'essence directement sur le carbu
ou verse directement un bouchon dans les carbus par l'arrivé d'air
c'est comme quand tu tombe en panne sèche ,en général tu vide la batterie avant d'avoir réussit a redémarrer (reamorcage du circuit d'essence )si pompe a dépression
jean
rougeot44
23 mai 2015, 13H 28mn 33s »
chez nous ont dit objet inconnu touche a ton c..
je souhaite bon courage
NONO748
23 mai 2015, 13H 32mn 03s »
+1
ducatiste
23 mai 2015, 13H 42mn 03s »
Mais si on n y touche jamais car c est inconnu ca le restera tout le temps :-)
Merci a toi :-)
rougeot44
23 mai 2015, 13H 47mn 33s »
ne le prend pas mal
tu pouvais déposer ta rampe de carbu et nettoyer le tout . mais surtout ne pas toucher aux réglages
richesse et synchro tu affine cela la rampe reposer sur ta moto
ducatiste
23 mai 2015, 13H 52mn 27s »
Non ne tkt pas je le prends pas mal du tout
Oui b j aurais du y penser mais tu sais je me suis dit bon je rereglerai sur la moto et b non tres mauvaise idee en fait :-D
Tant pis je vais suer un peu dessus ^^. Merci pour tes messages en tt cas c est sympa de prendre du temps pour moi :-)
23 mai 2015, 14H 18mn 48s »
Les écritures "SMS" ne sont pas autorisées sur ce forum: On n'y comprend rien!
Sinon, bon courage, touche à tout!
desmo-phil
23 mai 2015, 14H 24mn 43s »
Franchement , c'est pas très compliqué (si t'as pas fait de couille sss ailleurs ) niveau de cuve, d'aiguille, pointeaux .
mais le mieux
même si on a l'esprit mécanique
c'est d'avoir un maitre pour les bases. Je dis ça , je dis rien, chui dedans depuis tout petit j'ai travaillé dans les bagnoles puis j'ai fais de l'indus et plein de choses autour de la mécanique, alors souvent on m'apporte des tas de pièces genre puzzle et je me gratte la tête car bien sur je ne connais pas tout si je m'en sors bien c'est parce que j'ai beaucoup pratiqué!
Trouve toi un pote pro, pas un bricoleur du dimanche parce que si tu veux faire des choses sans rien connaitre ça va te couter plus cher que si tu passais chez le mécano.
ducatiste
23 mai 2015, 15H 36mn 39s »
Désolé c'est parce que je le fais depuis mon téléphone c était moins long à faire.
Oui exact je suis d'accord avec toi desmo phil. Je le saurais pour la prochaine fois
Ca fait quand même chi***. Mais le problème c'est que j'avais été chez ducati pour le problème de carbu deja, ils m'ont dot oui oui pas de soucis je l'ai récupéré dans le même etat qu'avant donc je me suis dit autant essayer de le faire sois même car 100€ pour récupérer la moto dans le même etat ca fait mal quand même.
Y a t il des risques de noyer le moteur à trop essayer ou pas?
Tout à l heure elle a démarré légèrement quand j'ai mis un bouchon directement dans l'arrivée d'air comme jean29 m'a dit mais depuis plus rien. Après je pense que la batterie commence à faiblir.
patoche 748
suzuki power
23 mai 2015, 18H 14mn 56s »
rempli tes cuves de carbu par le tuyau d'essence et ça va le faire ...
ducatiste
24 mai 2015, 22H 12mn 40s »
Voila la moto a redémarré. Un grand merci a desmo phil sans qui elle ne fonctionnerait toujours pas.
En fait l'essence n arrivait pas jusqu'aux cuves du carbu. On a donc débranché la durite d'arrivée d'essence tenté de demarrer et la l'essence s'est mise a couler à flot. Je ne sais pas ce qu'il c est passé ou ce qu'il y avait mais en tout cas c est réglé pour le moment.
Encore merci à toi desmo phil et au forum pour votre aide
rougeot44
25 mai 2015, 10H 04mn 02s »
il arrive parfois quand tu soulève ton réservoirs, tu fait un coude a la durite d essence a la remise en place du réservoir
ca m est arrivé sur mon monster
et puis bien content que tu est arrivé a la refaire tourner
jean29
25 mai 2015, 10H 35mn 03s »
bonjour
maintenant tu connaîtra la procédure si tu tombe en panne d'essence
quand tu as verser l'essence par l'arrivée d'air, il fallait continuer jusqu’à reamorcage du circuit
jean
ducatiste
25 mai 2015, 23H 31mn 17s »
Merci en tout cas les gars :-)
A bientot
